ssason
Alle Beiträge von ssason
  1. ssason hat auf Onkel Kopp's Thema geantwortet in 9-5 I
    4567244 upps... Blödsinn.... das ist ja die 12...von der du übrigens 4 benötigst! 2 je Seite. Die 11 ist die: 5059811
  2. ssason hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Im WIS steht er bis einschließlich 2003 drin, ab 2004 nicht mehr.
  3. ssason hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wenn die danach in die Leitplanke sind kann der Schaden nicht soooo groß gewesen sein... bei dem Tempo
  4. Dann hast du nur die Welle samt Motor ausgebaut?! Die Hülsen die ich meinte sind die 13. Aber ohne zu wissen wo genau das Problem liegt/lag hilft dir der nun durchgeführte Ausbau auch nicht zwingend... Ich hatte an meinem 99 alles ausgebaut, gereinigt und gefettet und mit einem anderen Motor wieder eingebaut. Seit dem funktioniert der Wischer einwandfrei.
  5. Welchen hier aber, selbst wenn ihn jemand eingescannt hat sicher keiner öffentlich machen würde, da der Axel da ganz bestimmt was gegen hat....!
  6. ssason hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    V6 Diesel mit Automatik?????
  7. ssason hat auf Schwedenlax's Thema geantwortet in 9-5 I
    WIS/EPC unter 64bit hat René doch auch bereits gefühlte 295.000 mal beschrieben......
  8. ssason hat auf ssason's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wer übrigens Interesse an echt spektakulären Dakar Bildern hat, http://www.ewrc.cz/ewrc/fotogalery.php?events=1521&fotograf=2&all=1 http://www.ewrc.cz/ewrc/image_browse.php?id=76940http://www.ewrc.cz/images/2012/ostatni/dakar/pl_a_133_nic_55.jpg
  9. Nö, kann ich beim besten Willen nicht bestätigen.... Meiner Erfahrung nach liegen qualitativ mittlerweile Welten zwischen der Pfote und dem Fuchs.....
  10. ssason hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der einfachste und günstigste Weg dürfte sein, sich ein Auto mit 5 Stufen Automat zu kaufen
  11. ssason hat auf hussi85's Thema geantwortet in 9-5 I
    Den Gedanken hatten vor dir schon eine ganze Reihe anderer Leute.... die meisten fahren nun auch schon eine Weile mit "professionellen" Reparaturen rum.... Aber das Thema SID Reparaturen und die Erfolgsaussichten einer "Selbstreparatur" sind ja schon x-Fach im Forum behandelt worden.
  12. Hast du mal die Diagnose gestartet? Werden irgendwelche Fehler angezeigt?
  13. ssason hat auf blumensnert's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was ist daran seltsam??
  14. ssason hat auf blumensnert's Thema geantwortet in 9-5 I
    nach 3tkm hast du noch was von der Beschichtung auf den Scheiben???????????????? Die war bei mir nach wenigen km restlos weg.....
  15. ssason hat auf Saab99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Eh, gerald.... im Kühler sitzt nur der Thermoschalter für den Lüfter.... Der Geber für die Temperaturanzeige sitzt im Kopf....
  16. ssason hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    90 ja, 99 erst die "jüngeren"
  17. ssason hat auf swedcar99's Thema geantwortet in 9-5 I
    Du hattest doch geschrieben, dass du den Kabelstrang vom Kofferraumdeckel repariert hast. Ich würde diese Stelle erst mal genau kontrollieren, ob dir dort nicht ein Fehler unterlaufen ist, oder aber die Kabel noch an einer weiteren Stelle gebrochen sind.
  18. ...die sind nämlich auf dem besten Wege das zweite HellyHansen zu werden.... super Name, super Image, jeder muss es haben, nur taugen tut es für den ursprünglichen Zweck nichts mehr.. (verglichen mit der Konkurrenz, die weiterhin für das eigentliche Umfeld produziert und nicht für den "Einsatz auf der Großstadteinkaufsmeile..)
  19. ssason hat auf Saab99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    nicht zwingend... Die Frontscheibe meines 99 beschlägt bei drehen der Heizung auf "heiß" auch immer erst mal kurz....
  20. ssason hat auf Saab99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    autsch.... das könnte dir der Kopf aber bereits übel genommen haben..... vorallem aber solltest du prüfen (lassen) warum die Kühlflüssigkeit verschwindet....das muss nen Grund haben.
  21. ssason hat auf wobo's Thema geantwortet in 9000
    Also mein 99 hat selbst bei 130°C und 2000 1/min noch über 2,5bar..... Vorgeschrieben sind gemäß WHB beim B202/1 2,7bar unter den von dir beschriebenen Bedingungen.
  22. ssason hat auf Saab99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Umschalthebel für Sommer-/Winterbetrieb ist aber auch auf "Winter" eingerastet?!?! Der Hebel befindet sich im Motorraum auf der Fahrerseite des Heizungskasten.
  23. Bei Mobile/autoscout wohl nicht.....
  24. ssason hat auf blumensnert's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kann deine Erfahrung mit den PowerDisc nicht bestätigen.... fahre diese nun seit ca. 20tkm und es waren auch schon ein paar deutliche Bremsungen im ABS Regelbereich dabei.... bisher keiner Probleme....
