Alle Beiträge von ritchback
Abbott Sport Auspuff 9-3
Und den Tüv auch nicht, sofern ein verständnisvoller Prüfer
Und bei dem Kurs kann man nicht meckern Gruß aus DU
Zentralverriegelung Saab 900 II Cabrio
Ist das so anders als beim 9-3 I ? Da bin ich mir sicher, dass das Steuergerät ZV also der Empfänger, unter der Verkleidung Mittelarmlehne ist. Gruß aus DU
- Heizventile von Skandix: welches der beiden?
- Schraube Masse Getriebe-Karosserie
Dichtung Klima Kompressor zu den Leitungen
Ist nur platt gedrückt, die O-Ringe sind schon richtig. Gruß aus DU
2,2 TID Regler / Lichtmaschine
Ja du musst auch die große Mutter vom Gewindebolzen noch lösen, oder besser ausgedrückt die beiden Muttern wo das Kabel befestigt ist! Gruß aus DU
Mir stellt sich nur die Frage, warum die das Auto nicht am laufen bekommen trotz Tech2 ? Sehr komisch, dass nach einem Batteriewechsel die Wegfahrsperre einfach so aktiviert wird. Gruß aus DU
Na das erzähl mal einem Fahranfänger Selbst mein Großer 4 Jahre kein Fahranfänger mehr, findet immer noch, das er ein Opa Auto ist, einfach uncool Aber ich bin komplett bei dir, für das Geld ein gutes Auto Gruß aus DU
- Saab nach Winterpause doppelt inkontinent
Cabrio Hydraulik Erneuerung
Ich bin auch mal gespannt wie du JesusCrys die Revision der Zylinder hinbekommen willst. Halte uns da bitte informiert. Gruß aus DU
- Keilriemen runtergesprungen !!??
Motorradfahrer unter Euch?
Guzzi Mandello wow sehr schick und stylisch, gefällt mir und ist in vielen Dingen ähnlich meiner Superduke GT. Ja sondiere mal alles, ausser BMW Und immer schön Probefahrten machen um sich eine Meinung zu bilden Viel Spaß und Erfolg dann bei der Suche. Gruß aus DU
Hallo, Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, und du wunderst dich wie viele Kardan Modelle es gibt. Habe früher nach meiner Moto Cross Zeit die Schnauze voll gehabt von Kette und dann eine Suzuki GSX 1100 G gefahren. Am Kardan nichts zu meckern, eher das Gegenteil. Guzzi hatte ich auch mal ins Auge gefasst, die V11 und dann ist es doch eine Aprilia Tuono geworden. Also auch 2 Zylinder und dabei bin ich geblieben, mag einfach das hohe Drehmoment bei niedriger Drehzahl. Welche Guzzi soll es denn werden ? Gruß aus DU
Wenn der Klimakompressor streikt...
Moin, Riemenscheibe warm gemacht und Lager im Gefrierschrank gelegt ? Wenn es dann noch so schwer geht, frage ich mich warum noch die Sicherheitskerben. Gruß aus DU
Innenraumgebläse und Klimaautomatik
Also keine große Sache stelle ich mal ganz groß in Frage. Wer das nötige Equipment und fachliche Kenntnis hat, darf sich gerne versuchen, wer es nicht hat sollte die Finger davon lassen. Ein Freund von mir, Elektronik und Lötspezialist, hat beim Anblick des Videos die Hände übern Kopf geschlagen. Wie so oft in den ganzen Videos ist es nur die halbe Wahrheit, aber jeder wie er mag und verantworten kann. Nur der Hinweis von mir, die meisten Brände, ob im Auto oder Haushalt, haben ihre Ursache in der Elektrik. Ich möchte nicht dass der Rock meiner Frau Feuer fängt Gruß aus DU
- Innenraumgebläse und Klimaautomatik
Lichtmaschine mit Halterung ausbauen ys3d 2002
Vielleicht kommst du mit heissluftföhn oder kleinem Brenner an das Gewinde dran zum erwärmen. Wenn die Schraube rund ist kannst immer noch den Halter ausbauen. Dazu muss aber auch die Antriebswelle raus, zieht also mehr und mehr nach. Und wenn gar nichts geht Flex die Lima aus dem Halter und besorg die nen neuen gebrauchten. Zur Not hätte ich auch noch einen da. Gruß aus DU
- Lederpflege
Steuerkettenwechsel + Zylinderkopfdichtung?
Die Entscheidung musst du schon selbst treffen.
Neue Dichtung und Wasser im Kofferraum
Schau mal ob dein Entwässerungsloch im Tankstutzen zu ist. Klingt komisch aber dort sucht sich das Wasser auch den Weg in den Kofferraum. Zumindest bei mir Die andere Seite mal schauen ob der Entwässerungsschlauch der Antenne noch drauf ist und funktionsfähig. Bei mir hilft jetzt Gardena. Gruß aus DU
Kleinteile - Kosmetik
Plakette auf dem Kofferraumdeckel
Hat schon mal jemand versucht mit Klarlack die Embleme haltbarer zu machen ? Hatte das mal bei Radnabendeckel meines anderen Autos machen lassen, hält bisher über 6 Jahre. Gruß aus DU
Austausch Schließzylinder der Rückenlehne beim Cabrio
Hallo zusammen, ich bin auch gerade den Zylinder in der Rückbank zu tauschen. Dazu meine Frage: Was ist den mit dem schwarzen Haken in Fahrtrichtung rechts am Schloss Gehäuse gemeint ? Danke und Gruß aus DU
Innenraum Gebläse startet nicht mehr
Alles gut der wird wieder überholt und darf dann wieder jemanden glücklich machen Gruß aus DU
