Alle Beiträge von silberpfeil
Motorlauf bei Kaltstart, Schiebebetrieb ...?
wie reinigt ihr den Leerlaufsteller denn fachgerecht..? Hat den schon mal jemand demontiert, gereinigt, gefettet und wieder zusammengesetzt bekommen?
Radlager Ersatzteilqualität
Kann hier eine Erfahrung zur Haltbarkeit der Radlager ergänzen: vor knapp 60 Tkm vom Vorbesitzer beidseitig gewechselt mit Schwedenteile Hausmarke jetzt vorne rechts hinüber Hab als Ersatz SKF gewählt.
Eine Frage an die Hifi-Freaks
Wenn es den Thread schon mal gerade hochspült... Ich bin seit ca. 6 Monaten begeisterter Benutzer eines Pioneer-Ausklapp-Display-Radios mit Apple CarPlay. ich find es toll und es ist wirklich sehr einfach zu installieren. Selbst der ISO-Stecker paßt 1:1 ohne Umpinnen von Klemme 15 oder 30. https://www.ars24.com/autoradios/pioneer/pioneer/17482/pioneer-avh-z7200dab Als Antennensplitter auf DAB+ hab ich den hier im Einsatz: https://www.caraudio24.de/advanced_search_result.php?keywords=143-ABB_4726_01 Was noch zu verbessern ist: - Kopplung der SCC-Helligkeit an den Beleuchtungseingang des Radios zur Tag-/Nachtumschaltung. Das Radio hat leider keinen Lichtsensor. - Lenkradfernbedienung anpassen auf das Pioneer-Interface. Aber das Radio hat auch einen gut bedienbaren Laut-Leise-Knopf. Geht auch noch ohne... Das das ACC-Panel verdeckt ist stört mich nicht im geringsten. Die ACC funktioniert sehr gut und bekommt das auch ohne Blick auf das Panel prima hin. ich find den Ausblick auf das Display des Radios mit Abstand nutzbringender. In ganz seltenen Fällen will man die Spiegelheizung während der Fahrt aktivieren und da kann man das Display auch auf Knopfdruck einkappen lassen. kommt aber praktisch nie vor. Umluftklappe benutz ich eher gar nicht, obwohl sie funktioniert Ist natürlich gar nichts für Original-Anhänger, eher was für Vielfahrer, die der Dienstwagenerziehung der Arbeitgeber ausweichen wollen.
Dichtung vom Schiebedach wieder geschmeidig hinbekommen
sind die beide gleichzeitig verbaut, oder entweder oder... Bin nicht so der Schiebedachexperte...
Heckscheibenwischer Saab 9-5
Habs mal auf Verdacht mit einem Bosch H353 für hinten am 9-5 probiert, und mit dem Seitenschneider 2 mal schnipp schnapp links und rechts paßt es dann ganz gut...
Wassereinbruch vorne links
Davon abgesehen... die Scheibenwischerarme gingen jetzt ab. Mußte den Abzeiher noch ein wenig richten an den Blechen zu den Armen, dann gings aber. Der Tip mit den Muttern war gut, schont dann die Bolzen vom Wischgestänge und zentriert den Abzieher. Darunter sieht es aber recht unspektakulär aus. Ein wenig ausgesaugt, da war in dem schwarzen Ablauf unterhalb des Kabelbaums auch ein größerer Batzen, aber ich denke nicht so, daß er komplett dicht war. Das da jetzt großartig das Wasser stand glaub ich auch nicht, da ja rechts daneben auch der Ablauf im Blech ist. An der Durchführung der Motorhaubenentriegelung hab ich prophylaktisch ein wenig Butyl drumrum gedrückt. Jetzt mal beobachten...
Hat noch jemand einen heißen Tip an Abzieher für die Scheibenwischerarme..? Meiner hat wohl ein Gelenk zuviel, ich bekomm da keinen richtigen Druck drauf...
Ich hab einen Wassereinbruch vorne links auf der Fahrerseite. Ich hab den Teppich rausgenommen und das Wasser kommt anscheinend von ganz links oberhalb des Teppichs runter. siehe auch Foto, dunkle Stelle in der Ecke des Teppichs. Mir ist es noch nicht gelungen die Scheibenwischer abzuziehen und vom Lüftungskasten aus nachzusehen, Rostlöser wirkt noch, besserer Abzieher findet sich gerade nicht, aber hat jemand von Euch einen heißen Tip was das sein kann..? Schiebedach hat der Wagen nicht. Es kommt auch nicht durch die Tür.
Neue Hauptscheinwerfer - lohnt die Investition?
Der Anwendungsfall wäre der Ersatz der Scheinwerfer an einem Fahrzeug mit Xenon-Brennern. Die Leuchtweitenregulierung ist da schon an Bord. Meine Frage ist nur, ob man die heute angebotenen "H7/H7"-Scheinwerfer dazu verwenden kann, zur Not unter Nutzung von Teilen oder Fassungen der Original-Xenon-Scheinwerfer.
Weiß von Euch jemand, ob man an diesen auch die Xenon-Einheit dranbauen kann..? Ausgezeichnet sind die ja nur für die H7/H7 Kombination, sehen aber täuschend gleich zu den Xenon-Scheinwerfen von der Ansicht her aus. https://www.daparto.de/Hauptscheinwerfer/Saab-9-3-Kombi-YS3F/3-73cbb0f7-1878
Was alles zusammenkommen kann...
Bei einer Autobahnfahrt am Samstag vor dem 4. Advent, wo es so arktisch kalt geworden war, hab ich mein Emblem mit "2.0 t" am Heck verloren. Mann bekommt die ja sonst nicht ab, aber hier sind wohl unglückliche Umstände zusammengekommen. Ich kann es mir nur so erklären, daß das Emblem in dem Eispanzer an der Ecke eingeschlossen war. Der Eispanzer ging während der Fahrt auf der Autobahn ab und die Verbindung zum Emblem mit dem Eispanzer war stärker...
Kalte Zugluft im Fußraum
Ich vermute, daß keine Vögel oder Eichhörnchen in dem Lüftungskasten nisten, oder Blätter, Nadeln und sonstiger Unrat sich da ansammelt.
Lautsprecher vorn verabschiedet sich
Bevor ich einen neuen Thread aufmache paßt es vielleicht hierhier ganz gut: Ergänzend zu der guten Empfehlung zu den Frontlautsprechern mit den Fostex FE103, hat jemand eine Empfehlung für die hintere Lautsprecherkombination, ggf. auch Ersatz des Pärchens durch einen einzelnen Lautsprecher per Seite, zusammen mit dem Gedanken nach unten im Frequenzbereich eher mit einem aktiven Subwoofer abzurunden? Bei mir sind die Sicken zwar noch intakt, aber irgendwie Scheppern oder Dröhnen die Lautsprecher. Mit der Klarheit der getauschten vorderen Fostex überhaupt nicht zu vergleichen, und das stört jetzt.
Waschwasserpumpe defekt
Nachdem die Waschwasserpumpen für Scheinwerfer und Scheibe gar nicht mehr wollten, hab ich mir zumindest mal eine für die Scheibe besorgt. Aus Neugierde hab ich die alte zerlegt, siehe Bilder anbei. Erstdiagnose: Die Dichtung der Pumpenwelle zum Elektromotor hat versagt. Symptome waren: Pumpe ging nicht elektrischer Widerstand der Pumpe am Relaiskasten gemessen unendlich Spannung an den kontakten im Relaiskasten anlegen hat auch keinen Mucks hervorgebracht Erstaunlich war, daß beide Pumpen Scheinwerfer und Scheibe nicht gingen, aber die Scheinwerferpumpe ist vermutlich unbemerkt schon vorher ausgefallen. Einen Frostschaden kann ich nicht sicher ausschließen, halt ich aber für recht unwahrscheinlich. Zumindest war das auslaufende Waschwasser beim Wechsel der Pumpe deutlich gefärbt und roch nach Frostschutz
DPF, MKL und Fehlermeldungen
Danke für die Aufzählung. Also ich hab es bisher noch nicht erleben dürfen, das die Regeneration mit MKL angeworfen wurde, zumindest hat er den Notlauf aus eigener Kraft nicht mehr verlassen. Ich kann aber aus dem Stegreif nicht sagen, welche Fehler da noch zusätzlich vorlagen, war aber m.E. nur Kleinkram fernab von Motorfehlern.
Weiß jemand, ob die Steuerung einen weiteren Freibrennversuch unternimmt falls die MKL schon geworfen wurde, das Fahrzeug im Notbetrieb schleicht, und die obigen Bedingungen trotzdem vorliegen..? 80 km/h erreicht man dann ja immerhin noch mit kräftig zurückschalten...
Dieselpartikelfilter wird nicht ausgebrannt
Ich frag mich nur wann er anfangen will zu Regenerieren. Bei 80%, oder 85% zum Beispiel, oder..?
kurzer Zwischenstand. Nach dem letzten Freibrennen über Tech2 hat er es einmal geschafft regulär freizubrennen, und ist jetzt bei 80% Beladung mit 1165 km. Bei der Fahrt unmittelbar zuvor war die im Tech2 angezeigte Abgastemperatur an den beiden Sensoren lastabhängig zwischen 350 und 500 °C. Das ist eher unauffällig. Das Foto anbei war unmittelbar nach dem Abstellen. Bei welchem Beladungstand oder Bedingung fängt er regulär an freizubrennen. Weiß das jemand..?
"tack tack tack" hinter ACC Bedieneinheit
Ein kleiner Erfahrungsbericht. Der Schrittmotor für die Luftverteilungsklappe hat bei mir nicht funktioniert, man hat ihn aber bei der Kalibrierung normal gehört. Jetzt kein unnormales Geräusch, sondern so als würde er verstellen. Hat er aber nicht. Gab auch keine Fehlercode. Austausch gegen eine andere Schrittmotoreneinheit hat schnell Abhilfe geschaffen. Den defekten Schrittmotor hab ich mal auf dem Schreibtisch näher inspiziert. Der Abtrieb für den Umluftmotor ließ sich von Hand leicht von Anschlag bis Anschlag bewegen. Da war keine Hemmung zu erkennen. Dann hab ich den Motor abgebaut und weiter zerlegt. Das Blech mit den Halteösen kann man mit etwas Nachdruck nach oben Abziehen. Beim Hebeln mit einem Schraubenzieher aufpassen, da ist ein feiner Draht zu den Spulen frei, siehe Fotos. Es scheint so, als sei das Zahnrad des Motors zu tief auf der Welle und damit keinen Eingriff auf das Getriebe hat. Das Zahnrad sitzt aber bombenfest. Es würde mich wundern, wenn die Klappenverstellung in dem Wagen mit dem Schrittmotor jemals funktioniert hat. Ansonsten sieht der Motor nach einem Teil aus, bei dem eigentlich nicht viel defekt gehen kann... Und noch ein Nachtrag: hab das Zahnrad auf Anschlag geklopft und wieder zusammengebaut. Jetzt hat der Abtrieb zumindest Selbsthemmung. Wieder ein Teil für den Ersatzteilvorrat, zumindest mal zum Ausprobieren beim nächsten Problem.
zumindest im Menu zur manuellen Regeneration sieht man 2 Abgastemperaturen. In das Menu kommt man uach während der Fahrt. ich hab bislang aber nicht auf die Temperaturen geachtet, mach das aber demnächst. Ich kann mir es mit der Beschreibung zur automatischen Regeneration jetzt auch nur so zusammenreimen, daß er an der nicht erreichten Abgastemperatur hängen bleibt.
Ich hab heute mal die Kühlwassertemperatur im Tech2 verfolgt, ist aber unauffällig: Pendelt ±2°C um die Öffnungstemperatur des Thermostats von 88°C. Welches Thermostat ich da verbaut habe bekomm ich heute nicht mehr zusammen, die heute im einschlägigen Zubehörhandel angebotenenen haben aber alle 88°C Öffnungstemperatur. Von Temperaturen unter 80°C war ich weit entfernt. Das Thermostat schließ ich dann schon mal aus.
hat jetzt 297 Tkm. Schon ein wenig rumgekommen...
Mach ich bei der nächsten Fahrt. Der Wagen ist Modellahr 2006. Das Thermostat hab ich vor 6 Jahren / 100Tkm mal eigenhändig gewechselt, nachdem es vor allem im Winter bergab in der Anzeige etwas nach unten durchhing...
stabile Mittelstellung an der Anzeige, ich hab es jetzt aber während der Fahrt noch nicht mit Tech2 ausgelesen. Nur wenn man rausfährt und manuell startet meckert er nicht über die Wassertemperatur.
Muß mich hier mal dranhängen. Zur Vorgeschichte: Jahrelang hatte ich überhaupt kein Problem mit dem DPF, war aber Wochenendpendel-Langstreckenverkehr. Danach bin ich wieder auf 9000er umgestiegen und nutze den Wagen nur noch für Fahrten in den Urlaub, die dann auch Langstrecke sind, aber halt recht selten. Aus meiner Sicht hat sich das Fahrprofil aber nicht geändert. Trotzdem schmeißt er jetzt sehr häufig die Fehlermeldung "Dieselpartikelfilter voll", mit Tech2 ausgelesen. Gerne auch am Anfang der Reise, wenn man so 20-50 km gefahren ist, der Motor warm, man auf der Autobahn >80 km/h fährt, der Motor also ideale Bedingungen hätte eine Regeneration einzulegen. Macht er aber nicht. Stattdessen kann man dann auf den Rastplatz fahren, Tech2 anschließen und manuell freibrennen, was er ohne Probleme dann auch macht. Die verständnislosen Blicke der Umstehenden muß man kurzzeitig ignorieren. Dann geht es wieder eine Weile, schmeißt dann aber unter vergleichbaren Bedingungen wieder die Kontrollleuchte.Und es geht von vorne los. Was hält den Motor davon ab regulär freizubrennen..?
