icesaab
Administrator
Alle Beiträge von icesaab
  1. icesaab hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Hast ne PN dazu.
  2. ...draussen regent es und dunkel ist es auch Achso - ja nun wieder zum Thema - bei "NightPanel" gehen die LED's SID und Klimabeleuchtungen aus - plus Teile der Amaturenbrettbeleuchtung. Die grünliche Beleuchtung der Bedientasten der Mittelkonsole bleiben an.
  3. icesaab hat auf roterkaefe's Thema geantwortet in Hallo !
    ....schön das ihr euch gefunden habt!! Viel Spaß beim Fliegen und immer genügend Asphalt unterm Profil
  4. ....genau so ist es bei meinem auch geschaltet.
  5. icesaab hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    .......wenn ich im www suche, dann finde ich ein PDF Dokument bei saabnet - darin den Fehler 25321 ................... Brake Light Switch Function Faulty
  6. Da kommt ja nun einiges zusammen...... Ein paar Werkzeuge kann man "improvisieren" wie zB den Säulenwagenheber, Zentrierdorn, Schutzhülsen oder einige Feststeller. Die Brücke durch nen Motorheber ersetzen oder nen starken Balken nutzen. http://fixmysaab.com/9-5_repair/suspension/subframe/step1.asp?nsteps=5 Der Schlagabzieher wiederrum wäre hilfreich. Fragt sich, ob du ein eine Selbsthilfewerkstatt fährst - da wäre doch alles vorhanden.
  7. Danke für die Rückmeldung und weiterhin guten Flug
  8. [mention=1307]René[/mention] ....denkst du an diese Lämpchen https://www.ebay.de/itm/Marklin-610080-10-Stuck-Ersatz-Gluhbirne-Steckbirne-BiPin-NEU-Birne-Lampchen/382259245795?hash=item59006d32e3:g:iKsAAOSw0UBZ6hIG
  9. Ja - das ist dann unüblich - oder der Keilrippenriemen hatte schon ne "poröse" Stelle weil überlagert Was ist mit der LiMa, Klima-, Servo- oder der Wasserpumpe - laufen/drehen beide leichtgänging ??
  10. ....Okay! Hast du hinten an der DK den dünneren Schlauch überprüft, der Richtung Spritzwand sitzt?
  11. Habe noch ne an nem V6 geschraubt - aber wenn ich nach Dichtungen für einen suche - dann kommt da einiges oben am Kopf zusammen... https://www.ebay.de/itm/Ventildeckeldichtung-Satz-Opel-Sintra-3-0-V6-X30XE/370234372916?epid=1704248530&hash=item5633b03334:m:mr9SVOyAbq305uq8XImHMKA Wird ja vermutlich in dem Bereich sein - wenn sonst nirgendwo eine ÖL/Wasser Mischung zusammen gekommen ist
  12. ....vermutlich können die Belgier nur Pommes&Pralinen ?? Aber okay - lies einfach hier den Beitrag - dort steht alles drin http://www.saab-cars.de/threads/rippenriemen-tauschen.33925/ oder hier als Beispiel http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/antrieb-nebenaggregate/keilrippenriemen-pk-2615-mm-6-rippen/1023287/ ...plus der dort aufgeführen Riemenscheibe und Spanner - je nachdem wieviele Kilometer dein Aero schon geflogen ist. Zündverstärker - nun ja - ob die Pralinenhersteller damit die Di meinen Vielleicht ist die Lichtmaschine fest und er Auslöser - das wird aber die Werkstatt schnell feststellen können. Lass erst mal den Riemen erneuern und dann wirst du sehen, ob er wieder fliegt.
  13. ...prüf doch erst mal das Bypassventil selbst http://www.saab-cars.de/threads/schubumluftventil-bypassventil-poppoff.60094/ http://www.saab-cars.de/threads/bypassventil-pruefen.27775/
  14. icesaab hat auf Saudanes1's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin, dort fehlt der Anschluss der KGE zum Ventildeckel.....http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorinstandsetzung/kurbelgehaeuseentlueftung/anschlussstutzen-kurbelgehaeuseentlueftung-ventildeckel/1007848/ Beispiel http://www.saab-cars.de/threads/ventildeckel-lackieren.52805/#post-1028553 Der dicke Schlauch Pfeil im Kreis muss mit dem dünnen Schlauch zusammen dort angeschlossen werden. Schau mal genau nach, ob der Plastikanschluss nicht irgendwie dort runter gerutscht ist
  15. Sorry [mention=2497]kd23se4[/mention] - aber der Knauf den du abbildest, der ist nicht mehr zu gebrauchen. Eine Nase abgebrochen - Kreis Zwei Nasen schief - Pfeile. Damit kannst du nicht mehr richtig einen Rückwärtsgang einlegen - geschweige denn anständig schalten, wenn du den wieder versuchst einzusetzen
  16. Kontrolliere mal die Massekabel. - vorn am Getriebe und die dünnen Kabel an/unter der Ansaugbrücke.
  17. = EndSchallDämpfer ....oder halt per PS (PhotoShop) drunter retuschiert ...wie üblich in den Werbeagenturen.... Somit konnte die Zeugin den ESD besser zeigen, als wenn er auf der linken Fotoseite abgebildet gewesen wäre.
  18. .....der Schaltknauf incl. Rückwärtsganghub ist nicht zerstörungsfrei abnehmbar - es sei denn die weißen breiten Plastiknasen im Hub des RWG und am Metallstab ist schon leicht lose/defekt.... http://www.saab9000.com/procedures/powertrain/gearknob/gearknob.php http://www.skandix.de/de/dokumente/einbauhinweis/schaltknauf-wechseln/3000206/ Einen neuen Knauf kann man "locker leicht" einfach dann wieder drauf drücken.
  19. Nein - der "Blitz-Anhänger" kann nicht beides - lediglich die Geschwindigkeit messen. https://dortmund.polizei.nrw/artikel/einsatz-des-neuen-enforcement-trailer-blitzanhaenger-der-dortmunder-polizei Abstandsmessungen mit Geschwindigkeitsüberwachung erfolgen nur über Videoaufzeichnung - stationär von einer Brücke oder aus einem Messfahrzeug, auf entsprechenden längeren gefahrenen Strecke mit entsprechenden Messpunkten. .....schert dann ein weiterer PKW ggf von einer anderen Fahrspur vor deinen PKW vor dich, wird es erkannt.
  20. icesaab hat auf Niels's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...ein Saab-Versuch ..... https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/altes-radio-von-saab-abzugeben/743917465-172-2588
  21. .....und wenn die Embleme in einer Vertiefung sitzen - feste Zahnseide - klappt auch sehr gut. Einfach hin&her "sägen"
  22. ....Jupp - da hab ich die Kartusche nachm Silikon verbuxelt Und was war es fürn Kleber
  23. ....wohl nicht wirklich....hier ging es 2012 dann weiter.... http://www.saab-cars.de/threads/selbst-ist-der-mann-windschott-im-eigenbau.38245/page-2#post-831469
  24. .....na dann musst du wohl mal auf das weitere Silikon-Versuchs-Ergebnis von [mention=7598]syncromat[/mention] aus #12 warten
  25. Moin, kommt drauf an für welches MY du suchst... http://www.saab-cars.de/threads/schaltzug-gerissen.59471/
