icesaab
Administrator
Alle Beiträge von icesaab
  1. ......diesen Beitrag hattest du schon gefunden/gelesen http://www.saab-cars.de/threads/kupplungsseil-einbauen.18475/ .....und hoffentlich kein zu kurzes Seil gekauft ?
  2. ....Titel hier: ...Kunstfehler.....oder vielleicht ja auch nicht - halt nun zweifarbig und hüsch OT..... Kunst liegt im Auge des Betrachters... http://www.werde-wesentlich.de/kunst/
  3. icesaab hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    ....schau hier zb mal - mittig in der Frontschürze - wie Thomas schon schreibt http://www.schwedenteile.de/sensor-aussentemperatur-saab-9-5i-98-10-original-ersatzteil-oe-nr-9152245-p-64804.html Thema 50 Grad - Sensor defekt : http://www.saab-cars.de/threads/aussentemperatursensor-im-sid-zeigt-fix-50-grad.41058/
  4. .....solange du die Blutgruppen nicht verwechselst Lack-Möglichkeit hier: https://www.123lack.de/autolack-spraydose-saab-rubinrot-pearl-242-lackspray?number=1X00a01SAB242
  5. icesaab hat auf storchhund's Thema geantwortet in 9-5 I
    .....gehört auch noch ne Mutta mit dran - Teile Nr 4348009 https://www.esaabparts.com/saab/parts/11094488
  6. icesaab hat auf storchhund's Thema geantwortet in 9-5 I
    ....und nun für die Vorderachse.....hatte meine Brille nich auf http://www.schwedenteile.de/schraube-fuer-saab-original-ersatzteil-oe-nr-4940219-p-31697.html OE Nr. 4940219
  7. icesaab hat auf storchhund's Thema geantwortet in 9-5 I
    :biggrin:.....muttu auch schreiben - ich schaue nach
  8. icesaab hat auf storchhund's Thema geantwortet in 9-5 I
    hab was gefunden Teile Nr 11096832 4348116 https://www.maptunparts.com/suspension-system/shock-absorber/5804/screw-rear-shock-absorber-saab-9-5.html http://www.saab-cars.de/threads/stossdaempfer-hinten.38103/
  9. Nein - es geht um Teil Nr. 30 53 97 21 - das kann man nicht einfach so reindrücken. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/dichtungen/dichtungsdeckel/dichtungsdeckel-nockenwelle-satz/1038074/
  10. icesaab hat auf mgberlin's Thema geantwortet in 9-5 I
    .....schau dir mal die Fotos vom Bucht-Angebot an - dort ist der Hebel und seine Führung gut fotografiert. Schau mal in dein Postfach - wird dir vermutlich weiterhelfen
  11. icesaab hat auf SörCharles's Thema geantwortet in 9-5 I
    Deine Vermutung ist richtig - es handelt sich um ein Teil des Stellmotor-Antriebes. Das Thema wurde schon oft und gut beschrieben... http://www.saab-cars.de/threads/keine-lueftung-mehr-im-fussraum.31710/ http://www.saab-cars.de/threads/heizung-fahrerseite-defekt.26246/ oder auch außerhalb http://photo.platonoff.com/Auto/20091012.Saab_9-5_Blend_Door_Repair/ Ersatz-Möglichkeit ist hier zB zu finden: http://saabista.de/12-klima-luftung
  12. icesaab hat auf mgberlin's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schau mal hier auf der Skizze, dort kannst du dan Prinzip erkennen. http://www.saab-parts.eu/Motorhaube_1 Ist an sich kein Hexenwerk, um es selbst zu reparieren, nur ne ungemütliche Stelle. Vermutlich hat sich die Feder vorn im Schloßträger ausgehakt oder ist zu lose am Träger, um richtig zurück zu ziehen. Zudem gehört dort auch ein "Schuß" Fett hin, damit es gut fluscht. Hier ist zB. eine Anzeige, wo die Teilenr. 700 23 46 mit dabei ist und gute Fotos http://www.ebay.de/itm/SAAb-9-5-1997-2005-Motorhaubenseilzug-mit-Hebel-GM-7002346-/332155841467?hash=item4d5607ebbb:g:VbYAAOSwWxNYylFj
  13. ......na - da lohnen sich aber schon neue Schrumpfschläuche Viel Erfolg beim Löten
  14. icesaab hat auf Hook's Thema geantwortet in 9-5 I
    Geht - aber vielleicht auch nun mal selbst hier die "Suche" mit "P1110" bemühen Es braucht ja nicht immer alles neu geschrieben werden, da es schon 'zig mal beschrieben wurde.
  15. Flemming - woher wusstest du es Nun musst du wohl auch mal patapaya's Hinweis nachgehen - schau mal in die DK
  16. Der Ventildeckel muss schon dafür angehoben werden - also runter - sonst bekommste das Teil nicht anständig dort eingesetzt. An sich kommt das Teil aus dem Bereich des 9000 und wurde auch im 9-5 und 9-3 mit Erfolg verwendet http://www.saab-cars.de/threads/stopfen-zk.61499/ Solange dort "noch" nicht's suppt, würde ich das Teil erst mal ins Regal legen. ......du hast doch gerade erst den Deckel drauf gemacht ;-)
  17. DI abgeraucht - Klassiker .....guten Flug nun wieder
  18. icesaab hat auf pale015's Thema geantwortet in 9-5 I
    .Danke für die Rückmeldung..... .....dann hast du mich ja doch noch verstanden
  19. Steuergerät resetet / Fehler gelöscht ?
  20. Temperatursensor Saugrohr ISAT Fehler P0113 ....daher falsche Werte und erhöhter Verbrauch
  21. icesaab hat auf pale015's Thema geantwortet in 9-5 I
    Okay - hab verstanden - du möchtest mich nicht verstehen
  22. icesaab hat auf pale015's Thema geantwortet in 9-5 I
    .....es bleibt bei #4
  23. icesaab hat auf pale015's Thema geantwortet in 9-5 I
    5 Kilometer nach Start kommt der Fehler ? Also andere Werte bis der Motor warm gefahren ist - dann tritt also das Problem auf, wenn der Motor heiß ist? Muss nicht unbedingt sein, das es beim "Gas" geben passiert. Fährst ja einen Automaten - da drückt es auch in den Bereich BKV, wenn du vom Gas gehst.
  24. icesaab hat auf pale015's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein - das System merkt das doch erst nach erneutem Auftreten des Fehlers. Solange du zB ohne nur bis 3.000 drehst oder weitere Punkte/Druck dazu kommen. Ein spröder oder gerissener Unterdruckschlauch hält eine bestimmten Druck stand.....bis der Riss wieder öffnet und der Druck an der falschen Stelle entweicht.
  25. icesaab hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    .....heute Mittag in Münster
