icesaab
Administrator
Alle Beiträge von icesaab
  1. ....mit dem Fehler bin ich 1-2 Monate durch die Gegend geflogen und hin und wieder "abgestürtzt" .......bis nix mehr ging. Da erst konnte dieser dumme kleine lausige Fehler gefunden werden
  2. ....schau hier - 9-5er Motor Lüftung http://www.saab-parts.eu/saab-5172580-4541702-Motor-Verstellung-Heizung-Lueftungsklappen Schema https://nemiga.com/cat_spares/epc/saab/sbe/08c-94029/0190/ oder später https://nemiga.com/cat_spares/epc/saab/sbe/08c-94029/0200/
  3. icesaab hat auf FG93SC's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin - hab von Diesel null Ahnung, aber hab mal hier im Forum gesucht. Kommt dir dieses Problem bekannt vor: https://www.saab-cars.de/threads/1-9-tid-leistungsverlust.42840/ ....dort war es dann wohl eine undichte Stelle hinter dem AGR-Kühler
  4. Dieses Verhalten deutet aber schon auf Temperatur hin.....und hat nichts mit Ruckeln oder Bordsteinkante zu tun ;-) [mention=390]Udo OSP[/mention] .....schau bei deinem 9-5er mal hinter der Ansaugbrücke am schwarzen Metallträger, an den die Stecker angebracht sind. Dort drunter müssen dünne schwarze Massekabel und an der Ansaugbrücke angebracht sein - wenn du am DI Kabel ruckelst, dann werden die mitbewegt und verursachen vielleicht die Probleme.
  5. .......und da wie uns hier im 9-5er Bereich tummeln - du hier die Frage gestellt hast - folgender Link-Service https://www.saab-cars.de/threads/fehlersuchbild-im-zusammenhang-mit-fehlercode-08-der-klima.33946/ ....einfach mal durchlesen und vermutlich wird - falls tatsächlich 9-5er, der Hebel gebrochen sein. Im Link bei #44 zudem eine bebilderte Anleitung..... und hier eine Seite zum Beispiel für Ersatzteile der Lüftung: http://saabista.de/
  6. Moin&Willkommen hier im Saab-Forum Hab dir ne PN mit einer Anleitung un Übersicht geschickt - und .... .....hier aus der Suche heraus ein Thema mit Ergebnissen und weiterführenden Links https://www.saab-cars.de/threads/zuendschluessel-klemmt-in-lock-stellung.63470/
  7. ....lies mal hier den Beitrag - dort wird wohl ein gleichwertiger guter Nachbau angeboten https://www.saab-cars.de/threads/55559955-und-55561132-zuendspule.42930/ ......ab https://www.saab-cars.de/threads/55559955-und-55561132-zuendspule.42930/page-2#post-1260246 ...aktuell. Schau mal in die FIN des Fahrzeuges, - 9-3 ab MJ 2001 T7 Motronic - und um das genaue Modeljahr zu erkennen dann die 10. Ziffer der Fzg-Ident-Nr vergleichen - diese Zahl steht für Jahreszahl zB: 2 = 2002 ....somit schwarze DI
  8. ...benötigt eine schwarze DI / Zündkassette Was "hoher Benzinverbrauch" ist, kann ich in den Text jetzt nicht erkennen, um die 11Liter wäre die Richtung.
  9. icesaab hat auf Ewald's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ......stimmt! In meinem 9-3 Coupe = ohne diese Dose / Im 9-3 ohne Dach = mit Dose zu #24 - schaut ja auch ähnlich einer Heizungsanlage im Keller aus....dort ist ja auch so ein runder Expansions-Bottich angebracht......
  10. icesaab hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kompression prüfen - sollte ein klares Ergebnis liefern. ......Frohe Weihnacht !
  11. icesaab hat auf Niels's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ....passt das hier - oder besser in Baumarkttuning https://saabianti.ee/index.php?page=128 https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=228150686&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.modelDescription=r900&pageNumber=1&scopeId=C
  12. Stimmt - steht dort ja auch direkt in #21
  13. .... oder im Wald, Tannenbäume holen
  14. ....beim Ausbau drauf achten, das der O-Ring mit raus kommt - sonst hast du nach Einbau 2 dort drin und der Abstand passt nicht mehr! http://www.saabwiki.info/index.php?title=NG_900/9-3_Crankshaft_Position_Sensor
  15. Ich gehe davon aus das es ein Schalter und kein Automat ist. ....kommt zwar aus dem 9-5er Bereich ist aber identisch - Startprobleme verursacht durch defekten KWS - Kurbelwellensensor https://www.saab-cars.de/threads/kurbelwellensensor-kw-stellungsgeber.19696/ ....hat er auch diese Symptome: https://www.saab-cars.de/threads/mal-wieder-ruckeln-ungleichmaessiger-leerlauf.36674/ Beispiel Ersatzteil 9-3: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/sensoren/impulsgeber-kurbelwelle/1006348/ .....Tausch selbst möglich: http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/cps/intro.asp?nsteps=2 ....Edit: Thomas war schneller, weil ich noch die Links zusammen gesammelt habe ;-) ....aber gleicher Meinung
  16. ....wieder was dazu gelernt .... Danke für die Rückmeldung
  17. icesaab hat auf Ewald's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ....gehört zur Klimaanlage - ist original und wird an sich mit einer Metallspange befestigt https://www.esaabparts.com/saab/parts/5046966
  18. .....steht in den weiteren Beiträgen die ich verlinkt hatte - Ballistol - in Ruhe einwirken lassen - Zylinder-Ballistol - leichte bis harte Schläge auf den Schlüssel - ....falls es alles nichts hilf - dann Ausbau
  19. Hast du es dort umbauen lassen? Frage, weil sie ja anbieten, die Teile im Käuferauto einzuprogrammieren
  20. Bin ich - in der schönsten Stadt der Welt... .....okay direkt an der Elphie nicht und vor dem Eingang der Flora - war ja auch nur sinnbildlich gemeint - aber es gibt doch den Flora-Park direkt angrenzend..... ....und zudem spielte es sich ja auch einiges beim "Grünen Jäger“ ab....da is ja nun auch Rasen
  21. ....dann hier mal einen Artikel - damit zu erkennen ist, wer gemeint ist: https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/G20-Foto-Fahndung-80-Hinweise-aber-auch-Kritik,gipfeltreffen740.html ....seit über 50 Jahren wird in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY öffentlich nach Straftätern gesucht - mit Erfolg - ebenso in den kommerziellen Programmen, die mit auf den Zug aufgesprungen sind!! - nun halt auch mal von der Polizei/Staatsanwaltschaft direkt, mit richterlichen Beschlüssen, nach geltendem Recht! Das scheint wohl das Problem zu sein... ......denn schwarz gekleidete Typen, die nur den grünen Rasen dort vor der Roten Flora oder an der Elphie platt getrammelt haben werden bestimmt nicht gesucht...
  22. icesaab hat auf Kölner's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ....seit wann ?
  23. icesaab hat auf Saabus's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...hier zum Beispiel ober lang in der roten Blech/Gummischelle https://www.saab-cars.de/threads/vorgehensweise-bei-oelverlust.33208/page-2#post-1187045 https://www.saab-cars.de/threads/vorgehensweise-bei-oelverlust.33208/page-2#post-1187126 .....und auch hier sehr gute Fotos: https://www.saab-cars.de/threads/servooelleitungen.53293/#post-1035368 ....oder auch https://www.saab-cars.de/threads/leitung-oelkuehler.50221/#post-974897 ....Ende Linkservice
  24. icesaab hat auf Saabus's Thema geantwortet in 9-5 I
    ....stimmt EPC ist von einem V6 - allerdings schaut die Leitung sehr ähnlich aus und wird genauso vorn am Querträger festgemacht und an der rechten Traverse lang verlegt... https://www.esaabparts.com/saab/parts/32015402
  25. icesaab hat auf Saabus's Thema geantwortet in 9-5 I
    ....schau mal hier https://www.saab-cars.de/threads/oelverlust-was-ist-das-fuer-eine-leitung.37228/ oder http://www.saab-parts.eu/-Saab-9-5-parts-ersatzteile-Lenkung-Hydraulik-20-23-ltr-Motoren_1 .....an sich kann man die Leitung nicht groß anders verlegen - da starr
