icesaab
Administrator
Alle Beiträge von icesaab
  1. Ja - auf jeden Fall. Musst allerdings drauf achten, das du die Anschlüsse gut angepasst und dicht bekommst. Es scheint ja ein Motor MY04 zu sein - dort kommt ja ein steifer/harter Schlauch von der Entlüftung.....kein weicher gummihafter...
  2. Moin, es scheint sich nicht um das Fahrzeug in deinem Avatar zu handeln.....?? Gehe also von einem 9-5 um/ab MY04 aus. Du könntest nun diesen ganzen Beitrag lesen : http://www.saab-cars.de/threads/erstaunlicher-oelverlust.44872/ ....dort ab #9 - es handelt sich um ein/das Rückschlagventil http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorinstandsetzung/kurbelgehaeuseentlueftung/ventil-kurbelgehaeuseentlueftung/1020855/ Das hat nicht's mit der verbauten LPG Anlage zu tun - sondern um die KG-Entlüftung.
  3. Ja ! Ähnlich - und zwar suchte Achim mal eine Fehler im Bus-System - Ergebins hier: Feuchtigkeit im Kofferraum http://www.saab-cars.de/threads/springt-nicht-immer-an-keine-buskommunikation-fehlender-bus.43752/page-2#post-913549 ....gibt zu "Feuchtigkeit Wasser im Kofferraum" so einige Treffer... ...nimm mal die Kabel der AHK in genauen Augenschein.
  4. Moin Pete, schon mal die Klimaanlage neu kalibriert - um dann ggf einen Fehler angezeigt zu bekommen ? ....schau hier ab #3 und folgende: http://www.saab-cars.de/threads/acc-eingebaut-und-nun.19444/#post-391309
  5. icesaab hat auf Michelin71's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...wenn du mit dem Spray oder Bremsenreiniger-Spray über die Schläuche sprühst - dann erkennst du an der Motordrehzahl - sollte sie sich ändern...höher drehen - das dort ggf ein Schlauch Nebenluft zieht - und so mit erkennst du den defekten /porösen Teil
  6. icesaab hat auf Elchristo's Thema geantwortet in 9-5 I
    ....hast ne PN dazu
  7. ...okay - dann habe ich dazu gelernt.............hatte bislang auch "nur" nen 9-3er Regler umgebaut
  8. icesaab hat auf Elchristo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kein Druck / Kühlmittel im System - da reicht auch ein "normaler" Kfz-Klima-Werkstatt Besuch.
  9. icesaab hat auf Michelin71's Thema geantwortet in 9-5 I
    ....die Hilfeliste kennst du ?? http://www.saab-cars.de/threads/hilfeliste-werkstaetten.61448/ Zündkerzen mal angeschaut ? Kurbelwellensensor - überprüft ? LMM....Nebenluft.. .....mal mit Starthilfe-Spray über die Schläuche....
  10. .....aber dort sind doch Schrauben-Enden zu erkennen - wie sieht denn das Teil von der anderen Seite aus ?
  11. ......vielleicht der Hinweis auf "mit Vorsicht und Gefühl" :biggrin:
  12. ....der Trick ist WD40 und eine Zange ;-) ...aber mit Vorsicht und Gefühl....leicht hin und her kippeln... zum Regler: ....von außen schaut er so aus: http://www.saab-cars.de/threads/acc-reparatur-des-reglers-fuer-das-frischluftgeblaese-oder-wie-man-160-spart.13120/#post-257932 ....und kann geöffnet werden.... .....dann hier das Innenleben: http://www.saab-cars.de/threads/acc-reparatur-des-reglers-fuer-das-frischluftgeblaese-oder-wie-man-160-spart.13120/page-3#post-257957
  13. icesaab hat auf spike49's Thema geantwortet in 9-5 I
    ....schau hier - ist gut zu erkennen: http://fixmysaab.com/9-5_repair/belt/step1.asp?nsteps=3
  14. icesaab hat auf Mazer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ...... das gleicht ja fast einer Diplomarbeit ;-)
  15. Du meinst das Wastegate ?? ....hier ein Beitrag dazu http://www.saab-cars.de/threads/pruefung-wastegate-stange-bewegen-leistungseinbruch.37456/
  16. icesaab hat auf Karsten71's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das liegt nahe. Springt der mittlere Teil vom Schloss nicht hoch??? !! Vermutlich nicht - darum bleibt das Radio an.
  17. icesaab hat auf Karsten71's Thema geantwortet in 9-5 I
    ....vermutlich hast du ein Kabel eines der Steuergeräte im vorderen Bereich stromlos gezogen ??
  18. icesaab hat auf syncromat's Thema geantwortet in 9-5 I
    ....Richtig - Neue DI = plus neue Zündkerzen !!
  19. icesaab hat auf joooo saab's Thema geantwortet in 9-5 I
    .....somit ist ja dann die Verschleiß-Grenze / Metall-Schleifton nicht möglich......da auch nach dem Stillstand Vorn oder hinten - was passiert beim Bremsen nur mit der Handbremse ? .... was ist mit #4 ?? Normal gefüllt ?
  20. icesaab hat auf joooo saab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wann fiebt es.... .....wenn der Saab rollt und du bremst ......bis zum Stillstand ? .....wenn der Saab steht und du einfach nur das Pedal betätigst ?
  21. icesaab hat auf joooo saab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bury Car-Talk .....ja wenn das nicht die "Reste" einer Telefonanlage sind ;-) http://www.bury.com/consumer/produkte/kategorie/universal-mit-halterung-ladung/produkt/uni-cartalk-uni-taketalk.html ...........dürfte aber beim Bremsen nicht wirklich "piepen"
  22. ....tssss dieser Steven J & Tim C.. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/auspuff/turbolader/ladedruckregelventil-steuerventil-turbo-bypass/1037096/
  23. ......steht dort keine Teilenummer drauf ?
  24. icesaab hat auf Benway's Thema geantwortet in 9-5 I
    ......Elring: http://www.ebay.de/itm/ZYLINDERKOPFDICHTUNG-ELRING-890-662-OPEL-VAUXHALL-3-0-OHC-OMEGA-B-94-99-SAAB-900-/252367335696?fits=Year%3A2000%7CMake%3ASaab%7CModel%3A9-5%7CPlatform%3AYS3E&hash=item3ac243f110:g:AX4AAOSwWxNYxxtz
