Alle Beiträge von icesaab
Saab 9-5 Wassereinbruch Fussraum Beifahrerseite
3 Anschlüsse ?? ......und hier ein Beispiel der Anschlüsse...http://www.saab-cars.de/threads/steuergeraet-aero-nicht-aero-unklarheiten-fehlermeldung.53559/page-3#post-1046092 https://www.esaabparts.com/saab/parts/90466214
Hilfe ! Rückwärtsgang geht nicht rein !
....von oben - ohne Bühne. http://photo.platonoff.com/Auto/20050325.Saab_NG900_Shifter_Alignment/?all ....und auch schon mal an die Motorlager - besonders das hintere Motorlager gedacht ??
Motorruckeln
...aber dennoch besonders zu begrüßen ..............
Motorruckeln
....weil der Schlauch schon mal wegen größerer Risse gekürzt wurde ??? ...dann vielleicht besser mal gegen einen neuwertigen tauschen
Innenraumgebläse nicht mehr volle Leistung
....dann wäre zu klären - ob pfeifen wegen ausgeschlagener Welle - oder pfeifen weil die Lüfterklappen nicht richtig verschließen ?? Pollenfilterwechsel - http://photo.platonoff.com/Auto/20060901.Saab_9-5_Cabin_Filter/
Moin, ich geh davon aus, das der Motor vom Gebläse frei und ohne Probleme läuft/dreht.....??!! ....dann hier ein Tipp - vermutlich kannst du wegen dem defekten Widerstand nicht richtig regeln: http://www.saab-cars.de/threads/acc-reparatur-des-reglers-fuer-das-frischluftgeblaese-oder-wie-man-160-spart.13120/ benötigt wird zum "basten" dieses Teilchen..... http://www.ebay.de/itm/360645951640?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT oder als Komplett-Satz - Beispiel: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/heizung/geblaese/widerstand-innenraumgeblaese/1016518/ ..... http://www.saab-parts.eu/Bilder-zu-Widerstand-Geblaesemotor-4869319
Schau mal den Ladeluftschlauch zwischen Turbo und Ladeluftkühler nach. Vermutlich abgerutscht
KGE B235E MY06
...hier der passende Nippel http://www.schwedenteile.de/nippel-fuer-saab-original-ersatzteil-oe-nr-55557389-p-38169.html ist auch über die Suche Saab-Nippel" oder 55557389 so im WWW zu finden.
Vorstellung und Frage zum Turbo
Moin und willkommen hier im Forum..... ....sowie allzeit gutes Fliegen mit deinem Cabrio !! Hier ein Tipp bzgl Turbo - Ölschlamm - Ölwanne .....KWE...und dabei nicht den Ventildeckel außer acht lassen. Finde gerade auf die Schnelle nicht den kompletten "Säuberungs-Beitrag" ....aber hier ein Beispiel: http://www.saab-cars.de/threads/2-gebogene-metallrohre-im-ventildeckel.60162/ Achte bitte auch darauf, das dort die Rohre - Verbindung frei von Dreck ist. Ist kein großer Akt - mal gerade dort rein zu schauen. Dann kannst du auch schon "nebenbei" erkennen, wie strammdie Kette sitzt und wieviel Dreck dort vorhanden ist! Die Muttern der Turbobefestigungsbolzen immer mal wieder mit WD40 o.ä. tränken...dann kann man sie besser lösen.
Code not accepted
Moin Heinz, bloß kein Tech2 mal eben gerade so.....kaufen.....Da brauchst du schon ziemlich gute Kenntnisse, um es einzusetzen....Es sei denn du bist "Werkstatt-Meister" ;-) ?? Diese Hilfeliste kennst du : http://www.saab-cars.de/threads/hilfeliste-werkstaetten.61448/ oder auch die Liste der hier im Forum "gemeldeten" Tech2 Kollegen: http://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/ ....und schau mal in dein Postfach hier...hast ne PN Schau mal hier: http://www.saab-cars.de/threads/wegfahrsperre-und-alarmanlage-deaktivieren-geht-nicht.54923/ dort #3 ......Thema dort war Sicherung 19
Schlüssel nicht akzeptiert
....aber Strom ist im Fahrzeug vorhanden - Batterie ist voll ?
Viel Erfolg und ne schöne Moped-Tour
..........wo bleibt [mention=2503]Flemming[/mention] Da scheint ja ein Problem in der Zentralverriegelung zu sein Hast du jemanden mit Tech2 in der Nähe ??
Du musst gedanklich und technisch die Wegfahrsperre / LED und die ZV von einander trennen. Im Schlüssel ist ein Transponder, der die WFS deaktiviert - Die Tasten sind für die FFB der ZV und benötigen eine Batterie. http://www.saab-cars.de/threads/alarmanlage-und-zentralverriegelung.63020/ ....für eine genaue Diagnose ist Tech2 am Besten. Vermutlich ist das Steuergerät offline
Abstand Anhängerkupplung/Stoßstange (Camper vor!)
Frage zum Luftfilterkasten
....das ist so eine der "alternativen" Verbindungen ....die ich meinte
Code not accepted
....kurz vom Handy und aus dem Bauch heraus ;-) Da wird dir leider nur Tech2 zum Anlernen wieder helfen können Steuergeräte müssen geschieden und verheiratet werden. Plug und Play geht da nich. Geh mal über die Suche hier. ....oder auch im angemeldet Forum über zweiten "Reiter" über Google mit "Saab-Cars Wegfahrsperre"..
Genau so ist es ..Vibration dämpfen..des Luftfilterkasten.....nix dramatisches.....die Teile/Gewinde rosten ziemlich. Puffer zwischen Karosse/Aufhängung des Kasten und Kasten... http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/befestigung/gummilager/1016181/ Man könnte - falls raus gebrochen auch "alternative" Verbindungen nehmen....
Moin - nicht neu das Problem.... lies mal hier http://www.saab-cars.de/threads/9-5-springt-nicht-an-wegfahrsperre-aktiv-schluessel-nicht-akzeptiert.14183/ ...und dort auch #5
Saab in Online- und Print-Presse
- Saab in Online- und Print-Presse
Youngtimer Wert-Giganten 2017Saab-Boom, Porsche-Blase? Klassiker mit eingebauter Wertsteigerung ZITAT: "Sie wollen einen Porsche 911 als Wertanlage? Wählen sie ein luftgekühltes Modell. Sie lieben Schweden? Sichern Sie sich einen Saab, bevor die Preise explodieren." http://www.focus.de/auto/gebrauchtwagen/youngtimer/youngtimer-wert-giganten-2017-boom-oder-blase-diese-klassiker-haben-eine-eingebaute-wertsteigerung_id_7167559.html- Saab 902 Studie
Moin... meinst du dieses... https://i0.wp.com/saabblog.net/wp-content/uploads/2016/09/Saab-EX.jpg http://www.saabforum.nl/viewtopic.php?f=6&t=141230- Lichtmaschine am Tid wechseln
Hi, laut WIS nach unten raus....hast ne PN dazu.- Mal wieder check engine und unruhiger Leerlauf
.....ja - so verstehe ich das Thema dort auch- Mal wieder check engine und unruhiger Leerlauf
...ich auch ;-) ......da ich dich auf die falsche Fährte gelockt hatte, weil ja das Ventil an der Spritzwand schon neu ist ! Sorry for that ! Das Bypassventil Turbolader sitzt dort: http://www.saab-cars.de/threads/bypassventil-pruefen.27775/page-2#post-652765 .....aus dem entsprechden Beitrag http://www.saab-cars.de/threads/bypassventil-pruefen.27775/ - Saab in Online- und Print-Presse
