hft
Alle Beiträge von hft
  1. Wenn man sich schon die Mühe macht,das Getriebe auszubauen,macht man eh alles (Kupplung,Lager ,Hydraulikzylinder) neu-wozu also drüber nachdenken? Aber da Du schon fragst,es liegt an der Mitnehmerscheibe.
  2. hft hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    [quote=odofeini;158584 Wer bei der Puristendiskussion um den Saab mit Steinen wirft, sitzt schnell im Glashaus. mit tolerantem Gruß Odofeini ich nicht! mit weniger tolerantem Gruß
  3. hft hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das ist ja wohl eine ziehmliche Verdrehung der Tatsachen ! Richtig ist Opel hat für seinen Vectra V6 ein Zündschloss und zwei Saabembleme zugekaut.
  4. hft hat auf Wikingerflugzeug's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ..ihn trotzdem reinmachen. Die alte Ausführung des Simmerings hat außen Rillen und geht fast ohne Vorspannung raus und rein.Die neue sitzt etwas strammer. Bau AUF JEDEN FALL den Ölpumpendeckel ab und mach die Gummidichtung neu,in ausgebauten Zustand lässt sich auch der Simmering gut wechseln.
  5. Llk
    hft hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn Du 90 °C Wassertemperatur erreichst wäre es technisch und wirtschaftlich geradezu ein Geniestreich,es so zu lassen wie es jetzt ist.
  6. Llk
    ....,daß er bei dem erforderlichen niedrigen Temeraturgefälle quasi wirkungslos ist.
  7. Llk
    ???? Wenn ich etwas verbessern möchte mach ich es genau so wie ich es für richtig halte und so,daß es passt.Wenn ich sparen möchte lass ich es so wie es ist. Mit dieser Methode habe ich es mir bisher gut leisten können,nicht Mitglied im ADAC zu sein.
  8. Llk
    ..mal so als Hinweis:Der Wasserkühler ,den ich seinerzeit zur Aufrüstung des Abbottsystems hab bauen lassen war alleine schon teurer als die von Dir für das Gesamtobjekt anvisierten 500€....
  9. Du solltest Dir wirklich mal von Alex die Funktion der Suche erkären lassen,auch zu diesem von Dir neu eröffneten thema gibts hier mindestens 100 Seiten und alles was es zu sagen oder schreiben gibt wurde bereits gesagt oder geschrieben.
  10. Llk
    sehr ähnlich dem von Abbott angebotenen,mutmasslich ähnliche Eigenschaften,nennenswerte Verbesserung nur mit wirklich kaltem Wasser,
  11. hft hat auf saab.eu.tt's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    wenn ich das richtig mitbekommen habe,hast Du doch gleichzeitig deinen gerissenen Krümmer gegen einen weniger gerissenen Krümmer ausgetauscht.Wie willst Du beurteilen ,ob eventuelle Veränderungen auf die neue Lambdasonde oder auf weniger Falschluft durch Risse im Krümmer zurückzuführen sind.
  12. Was mag dieser Italiener wohl gelaufen haben,wenn der Tacho schon soviel zeigt?-Mutmasslich wird sich der "Traum" verflüchtigen,wenn man ihm näher kommt.
  13. hft hat auf Michimakaha's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Für diese Arbeit ist weder das eine noch das andere eine Qualifikation. Such jemanden,der sich mit Automatikgetrieben im allgemeinen und mit BW 35/37 im speziellen auskennt.Alles andere kannst Du Dir nicht leisten. Aggregat sollte raus.
  14. hft hat auf Michimakaha's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Gerade mit dieser Arbeit würde ich eine Werkstatt,der Du sagen musst wie sie was zu tun hat,nicht beauftragen.
  15. eigentlich hat so´n Motörchen ja 2 Schwungscheiben.Auf der einen sitzt die Kupplung auf der anderen läuft der Keilriemen-kaput ist meistens die andere (aufgelöste Gummierung ).Ersatz zu beschaffen ist da nicht ganz einfach...auch der austausch geht nicht gerade so von der hand,wie bei der anderen,sorry,bei der einen....
  16. hft hat auf mark's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ..hast Du ein tolles Auto ????
  17. hft hat auf mark's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Naja,nicht alles was sich Schwarz nennt ist auch schwarz...und das ist wohl eher so´n dunkelgrau mit leichtem Blaustich.Gerade mit dem Aerokit hat man außen fünf verschiedene (Fast-) schwarztöne-tut im Auge weh....ein Auflockerungsversuch mit rotem Dach und bunten Rädern brachte nur bedingt Besserung............wenn´s halt fährt......
  18. hft hat auf mark's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Das ist JEDES Cabrio,wenn man es nur lange genug unter einem Baum parkt...
  19. hft hat auf ZSCbiLo's Thema geantwortet in 9000
    Gegenüber dem serienmäßigen T3 ? - wohl kaum
  20. hft hat auf Nightcruiser's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Das allein als Option in erwägung zu ziehen fehlt mir jedes Verständnis im Ansatz..
  21. hft hat auf mark's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    huch,ein Frauenthema... @KGB-habe den Wink verstanden und werde mir zur Hochzeit unorangene Blinker leihen...
  22. ..zu genau dem gleichen Zweck....ausschließlich!
  23. ..aber schon ziehmlich..............der Betrachter natürlich!
  24. war ja zu erwarten,daß der Opel nicht selber fahren kann und vom Fiat huckepack genommen werden muß.....
  25. Da gehst Du wohl von falschen Vorraussetzungen aus. Es gibt kein Einsparpotential ,eher das Gegenteil ist der Fall: Die Differenz im Heizwert ist größer als die im Preis!
