Alle Beiträge von scotty
Motor läuft bescheiden
evtl. das Hosenrohr in dem Bereich, wo die Lambdasonde sitzt...wird mit der Zeit dort brüchig... macht er CE?
Kontakt zu "mechanicus" wg.900er Dach
Friedberg liegt aber nicht in NRW
Stahlbetongarage als Tropfsteinhöhle
Das kommt mir bekannt vor
- Vin
DACIA Erfahrungen?
MV mit Kat und Digifant...na ja - immer ein Blick auf das Abgas-Geweih haben ;-) wenn, schon, dann DJ... und Autogas-Tank unter der Pritsche:cool: Ach ja, die richtige AHK mit 2t nicht vergessen!
LOL Noch was sinniges: Wenn schon Wasser im Bunker ist, dann gleich alle Öffnungen verschließen und als Zisterne benutzen ;-)
Vielleicht hatte Renés Garagenlieferant diesen Hintergedanken... ;-) Ich weiß, das hilft Dir nicht weiter, René.
Ich denke mal, daß der rel. günstige Einsatz von ein bisschen Elektronik und die paar Watt Lüfter eine kleine Linderung bringen; Stichwort Preis/Leistung Natürlich wäre die Einbindung von einem Raumtrockner und der dosierten Zugabe von Wärme der Königsweg...
Du hast mich falsch verstanden bzw. ich hab mich schlecht ausgedrückt: ich bau' das modular mit einer "kleinen" Regelung... ich will das Projekt nur nicht aufblähen; Die "große" Heizungsregelung schüttelt das aus dem Ärmel. Ich skizziere mal: Außen: Temperatursensor(Ta), Feuchtesensor (Fa) Innen: Temperatursensor(Ti), Feuchtesensor (Fi) Laufzeit Lüfter: (t) Regelparameter: Ta > Ti AND Fa < Fi 30<t<90 [min] beispielsweise, oder t-> unendlich, also bis ausgeregelt ist. Das Ganze noch mit einem Mikroschalter und Schütz garniert, um "Tor offen" abzufangen. Du siehst: ich bin ganz bei Dir ;-) @ Transalpler: ist bekannt, man müsste also... richtig: heizen! Ich seh die Lüftungsregelung als unterstützende, langfristige Maßnahme.
Ich schreib' das mal ins Reine...bisher ist das nur ein Kombinieren von verfügbaren Modulen; so viel vorab: dank der Modernisierung unserer Heizungsanlage kann das die neue Regelung mitübernehmen ;-)
DACIA Erfahrungen?
T3 mit Diffsperre als DoKa bzw. Pritsche - aber nur 16"
Wenn es dafür eine fertige plug & play Lösung gibt - bitte Nachricht an mich! (Dann kann ich nämlich aufhören, eine um Feuchtesensoren erweiterte Differenzregelung zu "stricken")
Hilfe!!! Wie versende ich 4 Alufelgen + Reifen in die Schweiz ????
Falsche Ecke...
DACIA Erfahrungen?
Na also... Vorsicht beim Octavia 4x4 gebraucht: ausgelutschtes Fahrwerk und überbewertete Kaufpreise... ...aber Du schreibst ja "bestellt" ;-)
Ich könnt mir einen Ausflug vorstellen...
Die feuchte(re) Luft soll ja raus, nicht die wärmere (die kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, schon klar). Ohne Zwangslüftung gehe ich mit Dir d'accord, aber da Dein Bunker ja ein energetisches Grab ist (vielleicht Luftkonvektor aufs Dach ;-) ), wird das mit selbstätiger Lüftung nix. Aber mit Hilfe von Ventilatoren würde ich die wärmere Luft von außen -oben- ansaugen und tiefer wieder rauspusten (Luftumwälzung) Hat bei meiner Unterstellmöglichkeit sehr gut funktioniert.
Das mit der Begrünung halte ich bei den Trögen für einen sehr guten Ansatz. Die vorhandenen Löcher können als Luftansaugung dienen- die Abluft sollte, wie bereits oben gepostet, tiefer und diagonal wieder raus. Wie viel m³ schafft der Lüfter? Habe meinen so gewählt, dass in ca. 1,5h das gesamte Luftvolumen umgewälzt bzw. ausgetauscht wird. Ich hatte ja auch das Feuchte Problem - mit einem zusätzlichen alten Venti (in Bodennähe, via Zeitschaltuhr gekoppelt mit ansaugendem Lüfter) kam ich dann auf ca. 60% rel. Feuchte...
Was für ein Dach ist drauf? Steht die Garage komplett frei oder ist sie teilweise in den Hang gebaut? Zwangslüftung ist schonmal gut, wird die Luft auch umgewälzt?
900 FPT 200PS Abbott Racing - zulassungsfähig in D?
...wer hat's erfunden? Guten Morgen!
DACIA Erfahrungen?
Darf man fragen, wohin die Reise jetzt gehen soll? 9k cc höher legen? Nissan/Suzuki/Daihatsu/...?
Alle 9000er Umschlüsselungstabellen für EURO2 und D3
Ähm, 5-Gang Schalter --> maximal D3; KAT vorne unter Getriebe Automat --> Euro 2; KAT womöglich "hinten" (?) Und meines Wissens ist D3 gerade mal 7 Euro billiger als Euro 2 Euro 3 verlangt nach 2 Lambdasonden
Falken Sommerreifen
Kein Grund zur Entschuldigung - fahre den Pneumant Winter und bin bei leicht reduziertem Druck (1,9 bar vorn) vom Preis-Leistungsverhältnis begeistert
Falken Sommerreifen
Ja. In 205 auf 7x15 auf 900/1 mit Stabis und Konis. Im ersten Sommer genial, super Grip und gutem Nässeverhaltem. Im zweiten Jahr nicht mehr zu gebrauchen. Fährt sich sehr schnell auf den Schultern ab. Somit keine Empfehlung, es sei denn als Spaß-Reifen für ne schnelle Runde auf dem Ring...(da gibt's dann auch andere)
"Gehemmte" Kraftentfaltung im Bereich bis 2.500 UpM
evtl. Unterdruckdose?
