Lennart
Alle Beiträge von Lennart
  1. Lennart hat auf Flo91's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sah bei meinem 99 nicht ganz so rostig aus, aber wenn man ohnehin schon alles auseinander hat, dann nach Möglichkeit auch alle Muttern, Schrauben und Scheiben erneuern. Beim 99 sind das (fast) alles zöllige Schrauben, nix ungewöhnliches also Normteile. Vor der Montage:
  2. Danke für die Hinweise, ich werde die Tage mal nach geeignetem Draht suchen und dann berichten.
  3. Mir ist beim Zerlegen des Schlosses vom Kofferraumdeckel aufgefallen, dass dort eine Feder verbaut ist, die aber offensichtlich keine Funktion mehr ausübt. Laut Teilekatalog die Nummer 84 52 351 Ich vermute sie sorgt normalerweise für die Rückstellung, war mir bis dahin noch gar nicht aufgefallen, dass diese "Funktion" fehlte. Gibt es diese Feder noch irgendwo, oder einfach selbst aus 0.8mm Federdraht wickeln? Wie wird die Feder montiert? Vorgespannt beide Schenkel über dem Mitnehmer an "6"? Danke für zweckdienliche Hinweise. Anderer Punkt zum Schloss: Es ist die Staubschutzklappe am Schlüsselloch lose und bleibt offen, kann man die auch wieder instand setzen?
  4. Ich habe auch noch keine Ersatzlager für den 99 gesehen, meine waren aber augenscheinlich noch in gutem Zustand, scheint wohl eher selten ein Problem zu sein. Hier ein Bild der seitlichen Lager. Sehen aus als könnten es Standard Gummipuffer mit M10 sein, genaue Abmessungen habe ich leider nicht.
  5. Dem kann ich mir nur anschließen, war bei unserem auch schon defekt.
  6. Bei meinem ist die HA gerade gemessen bei ca. 79cm, vorne ca. 81cm. Wenn der Kompressor abschaltet, dann ist er hinten bei ca. 83cm, also 2cm höher als vorne. Er wollte aber gerade nicht anspringen (der Kompressor), obwohl binnen ein paar Tagen ohne Nutzung er hinten deutlich runtersackt. Gemessen jeweils zum Boden von der Radhauskante. Den Sensor kann man drehen und somit die Höhe auch einstellen. Bei mir war mal eine Koppelstange defekt, da war die HA dann bei knapp 90cm. Habe die Endstücke der Koppelstange in 3D mit TPU gedruckt, funktioniert seitdem wieder einwandfrei.
  7. Lennart hat auf Lennart's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe überall Öl, im Luftfiltergehäuse, vor dem Turbo, hinterm Turbo und im Ansaugkrümmer. Denke schon, dass meine Belüftung soweit in Ordnung, aber es muss ja nicht immer alles gut gewesen sein, was vor 45 Jahren ab Werk geliefert wurde. Altersbedingt gehe ich davon aus, dass meine Kolbenringe nicht mehr zu 100% in Ordnung sind, daher eventuell auch die Ölmenge im Ansaugtrakt. Schon klar, dass ich den Unterdruck nur erreiche, wenn der Turbo nicht pustet, aber bei normaler Fahrt gehe ich davon aus, dass mindestens 80% der Zeit Vakuum vorhanden ist. Die K-Jetronic müsste man entsprechend einstellen, dass die Luftmenge wieder passt.
  8. Lennart hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Mein 99 Turbo hat lediglich einen Entlüftungsschlauch, der vom Ventildeckel in das Luftfiltergehäuse geht. Dadurch habe ich immer einen leichten Überdruck im Kurbelgehäuse und Öl wird nach außen gedrückt. War das nur beim Turbo so? Haben andere Modelle eine KGE mit Ventil? Mir schwebt eine Nachrüstung vor, die ich von dem Blinddeckel der Benzinpumpe zum Ansaugkrümmer (Vakuum) lege und dann mittels eines einstellbaren PCV Ventils ein minimales Vakuum im Kurbelgehäuse erzeuge. Meine Hoffnung ist dabei, das Öl sauberer zu bekommen sowie die Undichtigkeiten am Motor zu minimieren.
  9. Für den praktischen Teil und die Beantwortung meiner eigenen Frage noch als Ergänzung: JA, man kann den Mitnehmer ohne weiteres mit der Zange festhalten und auf der Lenksäule verdrehen. Problem gelöst.
  10. Wer lesen kann (und die geeignete Lektüre hat) hätte auch den entscheidenden Hinweis in dem Werkstatthandbuch finden können (641-2/3). Dort wird nämlich erklärt, dass der Mitnehmer des Fahrtrichtungsschalters bei gerade stehenden Rädern horizontal auszurichten ist. Er ist mit einer gewissen Spannkraft auf der Lenksäule befestigt und darf keineswegs festgeschweißt werden. Aber so konnte ich ein paar Bilder vom Saab machen und Euch unterhalten "If everything fails, read the manual"
  11. Weil es geht ... Die alten Schrauben entsprachen nicht meinen ästhetischen Ansprüchen. Das Lenkrad um ein Loch auf dem Nabenadapter weiter zu drehen wäre deutlich zu viel, geschätzt etwa das doppelte
  12. Habe den Mechanismus freigelegt und folgendes zu Tage gebracht: Lenkrad steht gerade, Rückstellnocke nach unten verdreht Rückstellnocke steht horizontal, Lenkrad dann nach rechts gedreht: Kann man die Rückstellnocke ggf. mit Zange auf der Lenkungswelle verdrehen? Oder doch Plan A mit Lenkrad 1 Zahn versetzen?
  13. Spur habe ich die Tage eingestellt, Lenkrad war mittels Strebe durch beide Fenster fixiert
  14. War vorher auch so...und auch als ich noch das originale Turbo Lenkrad montiert hatte....
  15. Mit dem SAAB Schriftzug horizontal...etwa so, vllt. einen Finger breit nach links PS: Keine Angst, das Foto war vor der finalen Montage, habe natürlich alle Schrauben im Lenkrad
  16. Mich stört beim Fahren, dass der Blinkhebel links und rechts unterschiedliche Rückstellwinkel hat. Kann man das einstellen? Oder muss ich das Lenkrad einen Zahn verdrehen (ich glaube das geht!?) und dann die Spur neu einstellen? Ich vermute allerdings, dass ein Zahn bereits zu viel Korrektur ist. Zu einer Seite fühlt es sich OK an, zur anderen Seite stellt er bereits bei Nulllage zurück.
  17. Und wo ist die Nachbauanlage her? Für meinen 99 turbo habe ich in Schweden alle Kandidaten angefragt mit neg. Ergebnis.
  18. Ich konnte inzwischen die Quelle ermitteln, der Gummibalg des Geberzylinders ist wohl ein gutes Stück größer als zuvor (habe das Altteil leider nicht) und hat daher an der Kupplungsverkleidung gerieben. Habe die Verkleidung leicht bearbeitet, dass nun Ruhe sein sollte.
  19. Lennart hat auf Lennart's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ist schon alles leicht riefig/wellig, aber die Kupplung funktioniert sauber. Da ich kommendes Wochenende mit dem Auto Rallye fahren will, habe ich alles wie es ist zusammengebaut und werde mir das bei nächster Gelegenheit vornehmen.
  20. Lennart hat auf Lennart's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    [mention=2952]white-99[/mention] : Was meinst Du mit Hausmitteln?
  21. Lennart hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Ich habe heute meine Kupplung ausgebaut und mir gefällt die Oberfläche der Schwungscheibe nicht. Hat vermutlich letztes Jahr ein Fachbetrieb vor dem Einbau der neuen Kupplung gereinigt...oder wie nennt man das? Funktion der Kupplung ist unauffällig, könne es so wieder verbauen, aber würde mich irgendwie besser fühlen, die Scheibe auf der Drehbank zu planen. Neue Kupplung ist seither vielleicht 500km gelaufen
  22. Fahrwerk ist eingestellt, mal gut dass ich von einem weiteren Fahrzeug einen kompletten Satz Shims hatte (ca. 20mm), mit der neuen Spezifikation habe ich insgesamt 16mm davon benötigt.
  23. Ich habe heute auch diesen Dichtring ausgebaut, allerdings habe ich bei mir einfach den Aludeckel runtergenommen und den Wellendichtring rausgeschlagen. In einem Dichtungsset von AJUSA war so ein Wellendichtring dabei, zögere aber diesen einzubauen. Oder ist der von der Qualität auch OK, so dass ich in den kommenden Jahren mir da keine Gedanken zu machen muss?
  24. Da ich der Mann am Achsmessstand bin und in mm messe kann ich damit schon umgehen. Für 15 Zoll Felge also 1mm+-0,25mm. Mache das inzwischen bei allen Fahrzeugen selbst, weil ich noch keinen fähigen Betrieb gefunden habe, der Sturz und Nachlauf einstellen kann. Ist bei meinen Amis (Pickups oder 97x) über Exzenter am Querlenker gelöst, also vom Prinzip wie mit den Blechen beim 99.
  25. Sehr aufmerksam, ich habe in der Tat die Achsschenkel der 83+ Baujahre verbaut, nachdem ich blass geworden bin, wie schwer es ist gute Radlager für die alten Achsschenkel zu bekommen. Ferner reizte mich die deutliche Gewichtsreduzierung und der einfachere Aufbau der moderneren Konstruktion. Eine meiner Meinung nach stil-konforme Tuningmaßnahme. Die Altteile sind sandgestrahlt im Ersatzteillager archiviert.
