el-se
Alle Beiträge von el-se
  1. el-se hat auf OliverL.'s Thema geantwortet in 9-5 I
    doch, doch, hab sowohl Aero als auch automatisch abblendbaren Innenspiegel. Die außen sind normal. Wenn einer über diese mich blendet, stell ich die Teile gerade so eben aus meinem Sichtfeld. Wenn ich dann über die Außenspiegel nach hinten schauen möchte, muss ich den Kopf nur minimal nach links bzw. rechts drehen. Ist aber nur nachts nötig.
  2. el-se hat auf OliverL.'s Thema geantwortet in 9-5 I
    hat mein Aero auch nicht, den innenspiegel werde ich auch gegen einen normalen, klappbaren tauschen. Ich finde dieses automatische abblenden irgendwie nicht so dolle: farbton ist nicht meiner und die m.M.n. blendet ein klappbarer stärker ab
  3. ähnliches Problem: Öllampe und Warndreieck leuchten 1x kurz bei mir - und Warnton -, wenn ich zu schnell durch eine scharfe Kurve - bisher nur Rechtskurven probiert - fahre. Habs auch auf Video festgehalten, aber bekomms leider nicht hochgeladen. Fehlermeldung, dass das Dateiformat nicht passt. Nimmt weder avi, mp4, mpg :( Fakten: 9-5, MY2000, 2,3LPT, genug Öl drauf, neueste KGE verbaut, alle Warnungen sind sofort nach der Kurve wieder weg Was würdet ihr vermuten? Auch Ölthermostat oder Öldruckschalter defekt?
  4. el-se hat auf hanseat's Thema geantwortet in 9-5 I
    http://www.autobild.de/artikel/autos-mit-autogas-5680436.html Hab auch irgendwo gelesen, dass selbst mit Steuern LPG dann noch günstiger als Benzin sein würde. Irgendwas zwischen 90-100Cent. Und bis Ende 2018 sind ja noch gut 3 Jahre und beim LPG-Preis um die 0,5€ lässt sich da noch einiges sparen.
  5. el-se hat auf Fitlurch's Thema geantwortet in 9-5 I
    falls jemand unbedingt grün haben will - eigentlich wollen wir das alle, oder!?! - gibt es inzwischen auch LED-Ersatz grün leuchtend: http://www.blauertacho4u.de/Tacho-LED-und-Display-LED-in-T5-diffus.html http://www.blauertacho4u.de/Tacho-LED-und-Display-LED-T5-3Chip-SMD-LED.html http://www.blauertacho4u.de/Tacho-LED-und-Display-LED-Typ-Osram-B8-5D-3Chip-SMD.html
  6. Moin! Heute qualmte es unter meiner Motorhaube: Batterie kochte. Die hatte in letzter Zeit nur noch wenig Saft. Andere funktionierende Batterie ausm 9000er rein und läuft, aber Spannung an der Batterie - nach Fahrt - 14,7V. Ist der Lichtmaschinen-/Generatorregler für das Kochen und die Überspannung verantwortlich? Bekommt man den getauscht, ohne den ganzen Motorraum zu zerlegen? Bin für jede Rat dankbar.
  7. el-se hat auf hanseat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Den günstigen LPG-Einbaupreis bekäme ICH vermutlich wieder, aber deine Kiste ist ja nicht auf mich zugelassen. Außerdem sollte man den Gas-Umbauer - meiner Meinung nach - in der Nähe haben für den Fall, dass damit mal was ist. Schau doch mal, ob es bei euch nicht auf ähnliche Angebote in der Nähe gibt.
  8. el-se hat auf TOBI's Thema geantwortet in 9-5 I
    gute Frage! Ich meine nicht. Hat jemand ein Fotos, wie es "normal" unter dem Aquariumsdeckel aussehen sollte? Hat jemand eine Nummer von dieser separaten Abdeckung des Gebläsemotors? Falls diese Abdeckung fehlt, frage ich mich, warum die der Vorbesitzer ausgebaut hat. Aber ein guter Hinweis. Hatte mir auch schon überlegt, über den Gebläsemotor noch eine Abdeckung zu basteln. [mention=140]GSUS[/mention]: Wie wäre es hiermit? http://www.eeuroparts.com/Parts/34085/Windshield-Cowl-Cover-12770180/ Finde den Preis recht happig, aber bin auch nur Gebrauchtteilepreise gewohnt.
  9. el-se hat auf TOBI's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=800]patapaya[/mention]: liegt dein Riss evtl. in dem Bereich, wo das Wasser dann über das Aquarium abfließen kann? ich habe eben ziemlich mittig Risse in dem Deckel und da läuft es wohl zwischen neben dem Innenraumgebläsekasten entlang nach innen. den aquariumsdeckel habe ich mit paketklebeband provisorisch erst einmal an die Windschutzscheibe geklebt / "abgedichtet" und nach dem gestrigen Regentag ist kein neues Wasser im Innenraum aufgetreten. bin mir daher recht sicher, dass ich zumindest bei meinem 9-5 die Ursache für das Wasserleck gefunden habe
  10. el-se hat auf TOBI's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wasser ist ja zum größtenteils rausgedrückt, auch mit Handtüchern drunter. Geht nur noch um die Restfeuchtigkeit. Probiere aber das noch mit den Zeitungen aus. Dann suche ich mir Leimklemmen, um damit die Schaumstoffmatten zu greifen und hochbinden zu können, damit sie besser ablüften können.
  11. el-se hat auf TOBI's Thema geantwortet in 9-5 I
    Forumsfreund schlug jetzt Trockenkammer beim Lackierer vor. Das klingt gut. Da fahre ich die Tage mal vorbei.
  12. el-se hat auf TOBI's Thema geantwortet in 9-5 I
    schon ausprobiert oder ne Idee? hatte schon nen halbes Paket Salz AUF dem Teppich ausgestreut gehabt, aber unterhalb möchte ich das ungern verteilen, weil so eine salzlake dem Blech sicherlich nicht gut tut. ich dachte schon an dieses Granulat-Zeug, was bei Elektrogeräten immer in kleinen Beuteln mit dabei ist. Aber wo bekommt man sowas? In der Tiermittelabteilung?!?
  13. el-se hat auf TOBI's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aber jetzt stehe ich vor neuen Problemen: 1) nasse Schaumstoffteile Sind leider so groß, dass man sie ohne Zerschneiden oder Armaturenbrettausbau nicht raus bekommt. Selbst nach kräftigem, sehr punktuellem Ausstreichen mit sehr saugstarken Tüchern drunter ist der Schaumstoff noch recht feucht. Zum Glück ist noch ne Bitumenmatte aus dem Blech aufgeklebt. Was würdet ihr machen? 2) Aquariumsdeckel (Teile-Nr. 5330832 bzw. 12770180, 4560314, 4916938) einen neuen habe ich bei keinem der üblich verdächtigen Saabteile-Lieferanten gefunden. nen gebrauchten und auch schon UV-geplagten kaufen? Wobei, bei den anderen drei bei uns parkenden 9-5ern sind die Deckel nicht eingerissen. Wie sieht es bei euren aus? Oder die Schadstellen mit Fensterdichtmasse zukitten? 3) Woher die Kalkränder an den Wärmetauscherrohren? 4) Woher der Tropfen auf dem zweiten Bild aus post #10?
  14. el-se hat auf TOBI's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also, hab mal den Innenraum zerlegt und dies gefunden: Ich hörte bereits beim Drücken auf den Teppich, dass darunter noch ein wenig Wasser sein würde. ... ein "wenig" Und das nur die erste Fuhre, denn die Schaumstoffteile waren noch klitsch-Nasse. Summa summarum 2-3 Liter. Wenn es Kühlwasser gewesen wäre - wie gesagt, roch auch nicht danach - hätte man das auch im Kühlwasserbehälter gesehen. weitere Ursachenforschung: Der von FTP-Power gemeinte Schlauch und Ablauftülle sind freigängig - durchpusten ohne Widerstand möglich. Dann mal Luftfilterkasten geöffnet. Wasserzeichen! Aber ein Forumsfreund hat dann einfach mal zum Gartenschlauch gegriffen und dann rann das Wasser hier runter: HINTER dem Luftfilterkasten, also zum Motorraum hin. Wassereintrittstelle war auch schnell gefunden: mehrfach Risse in dem Aquariumsdeckel Bin sehr froh, dass es nicht der Wärmetauscher ist, sondern "nur" Regenwasser.
  15. el-se hat auf hanseat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also, ich habe die vorletzte KME Diego schon für 1650€ bekommen und die letzte - auch KME Diego - schon mit Rabatt für 1400€. ...verstehe ich das richtig, dass ihr überlegt, den roten Hirsch wieder los zu werden? Sag mal bescheid, wenn es soweit ist. Der Nachfolger ist nämlich nicht so der Brüller - u.a. von der Motorleistung her.
  16. el-se hat auf TOBI's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke, aber der Schlauch #24 ist frei. Ursache hab ich gefunden, schreibe ich morgen mit Bildern.
  17. el-se hat auf hanseat's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=7551]hanseat[/mention]: Wie wäre es sonst mit LPG-Umrüstung eines Fahrzeugs, das du bereits besitzt und deren Wartungs/Reparaturstau bereits behoben ist? Könnte günstiger sein, als LPG-Saab mit unbekannter Historie zu kaufen.
  18. el-se hat auf TOBI's Thema geantwortet in 9-5 I
    wo finde ich diesen Schlauch? komme ich da so ran oder muss ich das armaturembrett dafür zerlegen?
  19. el-se hat auf hanseat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist die Ursache für die Späne geklärt? Alu oder Eisen? Sollte sich doch einfach mit einem Magneten herausfinden lassen, oder?
  20. el-se hat auf TOBI's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin! Vermutlich andere Ursache, aber die selbe Frage: Wo kommt das Wasser her? dem Rinnsal gefolgt fand ich Wassertropfen an dem unteren Rohr Auf dem Rückweg wurde dem Beifahrer im Fußraum auch ein "wenig" warm. Das obere/rechte Rohr ist heiß. Wasser roch nach nichts, war nicht klebrig, Kühlwasserstand sah auch normal aus. Muss ich aber morgen nach dem Abkühlen und auf ebenem Untergrund nochmal checken. Hat jemand ein Idee, was die Ursache ist? Wärmetauscher/Heizungskühler? Oder "nur" irgendeine Dichtung? (Kann ich damit wohl morgen nochmal 2x 50km bei gemäßigtem Tempo fahren? Temp-Anzeige im Blick behaltend und Dest-Wasser mitführend.) Bin für jeden Tipp dankbar.
  21. el-se hat auf hanseat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wo bist du denn liegen geblieben? Vielleicht kennt ja jemand die Werkstatt und hat mir der schon Erfahrungen gemacht oder kann eine kompetente(re) in der Nähe empfehlen.
  22. el-se hat auf thyl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Legen wir zusammen für die TÜV-Abnahme der geilen LED-Teile?!
  23. el-se hat auf pega's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=211]OlympiaP2[/mention] : Ne, ich meine schon das äußere Rücklicht beim Kombi. Wenn ich mich recht erinnere gibt es da zwei Schrauben und an der vorderen Kante des Rücklichts sind so zwei Kunststoffdrehteile, die man in die Karosserie-Löcher steckt und dann von innen um wenige Grad verdreht. Oder hast du dir das Verdrehen der Plastikteile erspart? Kann dann das Rücklicht nicht an dem Vorderende nach außen klappen/kippen/rausfallen?
  24. el-se hat auf Knudsburg's Thema geantwortet in 9-5 I
    Spricht was dagegen, an dem Lampensockel der Abblendlichtlampe einfach mal ein Voltmeter ran zu halten, während eine zweite Person ein- und ausschaltet?
  25. el-se hat auf pega's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin! Gibt es eine Möglichkeit, beim 9-5 (2001) die äußeren Bremslichtlämpchen auszutauschen, ohne die ganze Seitenverkleidung im Kofferraum ausbauen zu müssen, um die Befestigungsteile für die äußere Rückleuchte gelöst zu bekommen. War schon am überlegen, in die Rückwand des seitlichen Klappenverstauraums ein so großes Loch nach hinten hin zu schneiden, dass man mit der Hand durchgreifen kann. Oder einfach alles abbauen, BAY15D als LED-Lösung einbauen und *Ruhe* ?!?
