D-Fens
Alle Beiträge von D-Fens
  1. D-Fens hat auf nordlicht's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also, dass die Heizung schön warm werden sollte, wenn die Kühlwassertemperatur hoch geht, habe ich auch immer gedacht. Dass dem nicht so ist, kann man aber sehr schnell feststellen, wenn man im Stau steht. Und das Problem ist auch schon mal recht ausführlich besprochen worden. Schau mal hier rein, insbesondere Doctor-Ds Erklärung in #19.
  2. D-Fens hat auf SaabGun's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe ehrlich gesagt vermutet, dass Dein "Wackeln" am Stecker mit dem Ganzen wenig zu tun hat, sondern eher zufällig das Problem vorübergehend behebt. Sensor vorne links scheint (beim 900 I) der häufigste Defekt zu sein. Wenn Du aber sicher gehen willst, würde ich beim nächsten Mal mit sowas nicht zu einem "Schrauber" gehen, sondern zu einer (Bosch?) Werkstatt, die den Fehler vielleicht eher findet. Gibt es da bei neueren Wagen wie Deinem nicht auch einen Diagnosestecker, mit dessen Hilfe man den Fehler auslesen kann? Die Fehlersuche hat mich (vor 3 Jahren) 48 € plus MWSt. gekostet. Aber das sollte es einem dann bei so heiklen Dingen wie Bremse/ABS vielleicht doch auch wert sein.
  3. Wenn es wirklich wie im letzten Beitrag vermutet ein 9-3 I ist, findest Du hier ne sehr gut gemachte Beschreibung wie man eine Einparkhilfe nachrüsten kann. Ist da zwar sogar mit Kamera, aber vielleicht findest Du ja die Informationen, die Du brauchst: www.saab-cars.de/showthread.php?t=21814&highlight=Einparkhilfe Viel Erfolg beim Einbau und viel Spaß mit dem neuen Wagen.
  4. D-Fens hat auf Frank M2's Thema geantwortet in 9000
    Also Zündschloss ist glaub' ich keine so gute Wahl. Wie weiter oben beschrieben wäre es das Einfachste, wenn Du das Serviceheft noch hast und da einfach nachgucken kannst (steht in der "Melde- und Garantiekarte", die vorn eingeklebt ist). Solltest Du das nicht haben, würde ich vermuten, dass es leichter ist, die Nummer am Schloss der Heckklappe zu suchen als am Zündschloss. Die Nummer beim 900 beginnt meines Wissens immer mit zwei Buchstaben (AC) und dann eine vierstellige Nummer. Aktueller Kurs bei meinem freundlichen ist übrigens 17,85€ zzgl. MWSt.
  5. D-Fens hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hab mal einen Lateiner gefragt. Also wörtlich müsste es wohl "Saluto morituros." heißen. Da die alten Römer aber die Ich-Form eher selten benutzt haben, wäre "Salvete morituri." in der direkten Anrede die bessere Wahl.
  6. D-Fens hat auf Heimwerkerking65's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    LPT = low pressure turbo (Softturbo) FPT = full pressure turbo (Vollturbo) Mit dem Rest kenne ich mich nicht aus (TiD = Turbodiesel?)
  7. Schickes Auto! Hast Du da beim Kennzeichen ein bisschen mit photoshop gezaubert?
  8. D-Fens hat auf bluebyte's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hier mal der Link zur Kopie des Fahrzeugsscheins (von kgb) mit den eingetragenen 205/50/16 und 6 1/2 x 16 Felgen.
  9. D-Fens hat auf SaabGun's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hast Du denn mal ausprobiert, ob bei leuchtender ABS Kontrollleuchte das ABS trotzdem funktioniert oder nicht? Bei mir (ist allerdings ein 901) leuchtete die Lampe auch gelegentlich, aber wenn, dann ging das ABS auch wirklich nicht. War ein defekter Sensor (vorn links).
  10. D-Fens hat auf bluebyte's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ist das so zu verstehen, dass Du die Eintragung beim TÜV nicht bekommen hast? Könnte Dir mal meinen Fahrzeugschein einscannen. Die Felgen habe ich eingetragen, allerdings "nur" mit 195/50 Reifen. Weiß nicht, ob Dir das weiter hilft?
  11. Am besten mal die Suche benutzen. Nur gelegentlich funktionierende Zentralverriegelungen oder Stellmotoren sind ein recht typisches Problem, so dass es reichlich Beiträge dazu gibt. Hier zum Beispiel was aus der Knowledge Base und hier was zum Steuergerät der ZV.
  12. D-Fens hat auf Borchert's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo! Bin mir nie sicher, wie das so mit der Empfehlung von bestimmten Betrieben im allgemein zugänglichen Teil des Forums ist. Habe Dir deshalb mal lieber eine PN geschickt.
  13. Hänge meine Frage einfach mal an diesen thread, auch wenn es etwas off-topic ist: Habe auch immer gedacht, dass man Wagen mit Automatikgetriebe nicht über längere Strecken oder mit höheren Geschwindigkeiten abschleppen soll. Aber wie machen das die Amerikaner, die sich ihre Geländewagen hinter ihre Wohnmobile hängen und damit dann kreuz und quer über tausende von Meilen durch die USA fahren? Und mit ganz wenigen Ausnahmen sind das garantiert alles Automatikwagen.
  14. D-Fens hat auf sabchn's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Als Du vorhin Deinen Beitrag geschrieben hast, hättest Du nur ein bisschen weiter nach unten scrollen müssen: da dann auf "Anhänge verwalten" klicken, woraufhin sich ein Fenster öffnet, das es Dir erlaubt Deinen Rechner nach Bilddateien usw. zu durchsuchen; du markierst die entsprechende Datei und klickst anschließend noch auf "Datei hochladen". Mit dem "Antworten" Button wird dann automatisch das Bild unter Deinem Beitrag angefügt.
  15. D-Fens hat auf Alex P.'s Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Schließe mich den Glückwünschen an. Ist ja bestes Feierwetter heute.
  16. D-Fens hat auf p.k.ripper's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dafür würde auch sprechen, dass er statt Leuchtweitenregulierung ne regelbare Sitzheizung hat und der Schalter für die Nebelschlussleuchte ganz fehlt, oder?
  17. D-Fens hat auf p.k.ripper's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Aber der eine Dumme war schneller:biggrin:
  18. D-Fens hat auf p.k.ripper's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sieht wirklich gut aus, aber leider mit Automatik.
  19. D-Fens hat auf stindesa's Thema geantwortet in 9000
    Habe mal ein bisschen gesucht und die Bildchen hier im Forum gefunden. Vielleicht hilft's Dir ja. Sonst selbst mal die Suchfunktion bemühen.
  20. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist lachgas zurzeit in Urlaub. Musst Dich noch ein paar Tage gedulden...
  21. D-Fens hat auf Andre90's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Grundsätzlich geht das Hochladen über den Menüpunkt "Zusätzliche Einstellungen", den du nach dem Runterscrollen unter dem Feld, wo Du Text eingibst, findest. Darin dann den Button "Anhänge verwalten" anklicken, woraufhin Du ein Fenster siehst, in dem Du Deine Festplatte nach Bilddateien durchsuchen kannst. Entstprechende Datei anklicken, dann noch auf "Hochladen" und fertig ist die Sache. Nur dass das zurzeit nach der Server-Umstellung noch nicht wieder funktioniert. (Hat zumindest gerade bei mir nicht geklappt sonst hätte ich Dir einen entsprechenden screenshot mitgeliefert. Scheint aber generell noch nicht zu gehen. Also müssen wir wohl noch etwas Geduld haben, bis wir Deine Fotos ansehen können.)
  22. D-Fens hat auf Swift's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Glaube kaum, dass das geht. Einfach mal nachrechnen: die eingetragene Reifengröße ist 1cm schmaler und der Querschnitt 50% davon. Die andere Reifengröße ist eben in der Breite diesen 1cm größer und die seitliche "Reifenhöhe" beträgt 55% dieser größeren Breite. Damit wird der Abrollumfang zu groß (wenn ich richtig gerechnet habe, gute 5% größer). Das wiederum würde bedeuten, dass der Tacho eine zu geringe Geschwindigkeit angibt. Glaube kaum, dass Du das eingetragen bekommst. Aber frag vielleicht mal bei volme52 nach. Der wollte im Frühjahr auf 17 Zoll Felgen umrüsten und dann seine (passenden) 16 Zoll Sommerreifen verkaufen.
  23. D-Fens hat auf Klubertz's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nichts für ungut, aber angesichts der Fragen würde ich dann doch vielleicht die weiter oben bereits geposteten Ratschläge, die Arbeit einem Fachmann zu überlassen, beherzigen. Deine Fragen ähneln nämlich sehr denen, die ich wahrscheinlich auch stellen würde, aber ich lasse von sowas auch die Finger.
  24. Auch wenn ich nicht der Fachmann bin, das sieht schlecht aus. Vergleiche mal die folgenden Beiträge:#1 bzw. #2 Ansonsten selbst mal die Suche bemühen, und vielleicht hast Du ja auch Glück und es kann Dir jemand ein paar Tipps geben.
  25. D-Fens hat auf Evil-Hirsch's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bin zwar kein Jurist, aber die Antwort ist wohl eindeutig nein: "In diesem Rahmen werden gem. § 12 Abs. 1 Nr. 1 d der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB) allerdings nur Fahrzeugschäden ersetzt, die durch einen Zusammenstoß des in Bewegung befindlichen Fahrzeugs ... entstanden sind." (Zitiert aus Infos des ADAC.)
