Alle Beiträge von D-Fens
probleme beim schalten
Brems- und Kupplungssystem haben beim SAAB dieselbe Flüssigkeit, sitzt daher auch in ein und demselben Behälter, auch wenn der durch Kammern unterteilt ist.
Off-Topics momentan schlimm
So schwer ist das nicht, oder?
"Check engine" leuchtet plötzlich
Meinst Du sowas? http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=249292&postcount=26
Saab 9000 CSE 2.0 Entscheidungshife !EILT!
Na dann: Glückwunsch und viel Freude mit Deinem Neuen.
Hilfe, wieder ein Problem
Habe bei Flenner zwei gefunden, einen für 12,95€, der andere (BOSCH) für 38,62€. Solltest da wahrscheinlich besser nicht am falschen Ende sparen.
Kühlerlüfter ständig an
Ich glaube so: http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=26241&d=1232900323 Du lädst das Bild ganz normal über "Anhang" hoch. Dann klickst Du auf Vorschau, klickst in der Vorschau auf Deinen Anhang, wodurch das Bild in einem neuen Fenster geöffnet wird. Da kannst Du dann oben sehen, welche url Dein Bild hat. Diese url kopieren. Wieder in den Text Deiner Antwort zurück gehen und dort an der gewünschten Stelle auf das "Polaroid" Symbol klicken. Jetzt wirst Du zur Eingabe der url zur Graphik, die Du einfügen möchtest, gebeten. Da dann die gerade kopierte Adresse Deines eigenen Anhangs einfügen, und Du hast das gewünschte Resultat. Zu spät, aber egal. Vielleicht geht es auch noch einfacher, aber das ist die einzige Möglichkeit, die mir eingefallen ist. http://www.saab-cars.de/newattachment.php?t=28155&poststarttime=1232900289&posthash=e52d97277998c2dc842fd22d82ab964f
Verschrotten/Praemie - Ca.-Kosten Jahreswagen?
Du kannst nicht irgendeinen bis zu 365 Tage alten Wagen kaufen (also zum Beispiel von privat). Zitat aus dem Handelsblatt: "Als Neufahrzeug gelten Fahrzeuge, die zum ersten Mal und in Deutschland zugelassen werden und mindestens die Euro-4-Abgasnorm erfüllen. Als Jahreswagen gelten laut der Regelung Pkw, die längstens ein Jahr auf einen in Deutschland niedergelassenen Kfz-Händler oder Kfz-Hersteller zugelassen waren."
Hoher Leerlauf
Bremsenreiniger ist wohl in der Regel aggressiver (Gummi; Dichtungen), und Vergaserreiniger enthält neben den Reinigungsmitteln auch Schmiermittel, die bewegliche Teile (Drosselklappe o. ä.) beweglich halten sollen.
Gas weg und es ruckelt
Meistens, wenn eine technische Frage 2 Stunden oder mehr nicht beantwortet wird, heißt das im Klartext: "Benutz doch bitte die Suche. Die Frage gab es schon (oft)." Da findet man dann zum Beispiel so etwas: Motor ruckelt
hier kann man für den 99 turbo stimmen.......
Vielleicht sollte man (also einer der Mods) den Titel etwas eindeutiger formulieren. Etwa: "Eure Stimme für den SAAB 99 turbo!"
Klappt es mit dem Link?
901 CV für die Ewigkeit
Na warte mal, bis Gerd das liest
Leerlauf beim Softturbo
Lies mal hier ab #9. Weiter hinten wird auch was zu möglichen Tests gesagt.
Heute virtuelle Geburtstagsfeier, als Menue gibts meine Saabmemoiren !
Hab das tatsächlich mal versucht / gemacht (hängt davon ab, ob mit Toast ein "richtiges" ISO Image dabei rauskommt), aber wie kommst Du da jetzt dran? Kann die 475 MB ja kaum hier hochladen, oder?
Leerlaufprobleme 2,3 l Sauger
Hört sich für mich nach Leerlaufregler an. Kannst mal in diesen Einzelbeitrag reinschauen.
anti lock leuchtet
Da würde ich mir auf jeden Fall mal die Bremsbeläge ansehen. Was das ABS angeht, hilft der Beitrag hier vielleicht, das Problem einzugrenzen.
Heckklappendämpfer
Ob's ein Hausmittel gibt, weiß ich nicht. Hab mir neue besorgt, schließlich kosten die nicht die Welt (das Paar für 55€ plus Märchensteuer.)
Wassereinbruch im Cabrio
Schon mal die Suche benutzt? Liefert zum Beispiel die folgenden Beiträge: Wasser zum 1. www.saab-cars.de/wasser_im_beifahrer_fu_raum-t24399/index.html?t=24399 Wasser zum 2. www.saab-cars.de/wasser_im_fussraum_des_beifahrers-t23103/index.html?t=23103 Wasser zum 3. www.saab-cars.de/wassereinbruch_unbekannter_herkunft_bei_902_coupe-t25439/index.html?t=25439 Hoffe, es ist etwas dabei, was Dir hilft und wünsche trotz der "Seuche" ein frohes Fest.
Neues Saab-Modell
Kosten so um die 50€ (virtualtoyshop).
Also ich hab die ISO Datei runtergeladen, dann mit "Toast 7" geöffnet und auf CD gebrannt. Hat problemlos funktioniert. An dieser Stelle auch noch mal ein herzliches Danke an Gerd.
Leerlauf 900 tu16
Erstmal willkommen im Forum. Für den ersten Teil Deiner Frage wirst Du mit der Suche bestimmt allerlei Tipps finden. Vielleicht ist ja unter den beiden Links unten schon das Passende dabei? www.saab-cars.de/drehzahl_taucht_ab-t20576/index.html?t=20576 www.saab-cars.de/drosselklappe_reinigen-t19101/index.html?t=19101
- So,
Schaltung schwergängig
Nabenabdeckungen bei ebay
Musst nur das doppelte "http://" von Hand rauslöschen, dann geht's.
