Karlsson pa taket
Alle Beiträge von Karlsson pa taket
  1. Ich möchte lösen: Der Schlauch war ab (und auch gerissen). Der Meister hat das gestern mit seinem geschulten Auge sofort gesehen und Abhilfe geschaffen. Zumindest weiß ich jetzt, welcher der maßgebliche Schlauch ist und welchen Weg er nimmt.
  2. Die Abgänge auf der Verteilerbrücke hatte ich mir als erstes angesehen. Alle unauffällig. Wo der Schlauch den Motorraum verlässt konnte ich allerdings nicht ausmachen. Ich hatte lediglich einen Schlauch gefunden, der im Bereich der A-Säule den Innenraum verlässt. Das käme zumindest mit dem Bogen hin, den der Schlauch hinter den Instrumenten macht. Nachtrag: Bei einem Loch oder einer sonstigen Beschädigung würde ich erwarten, dass die Nadel zumindest noch ein bisschen zuckt, aber die steht absolut still auf ihrer Parkposition vor dem gelben Bereich, so als wenn der Motor aus wäre. Ich tippe daher auf verstopft, ganz ab oder einen anderen Defekt.
  3. Hallo zusammen, ich musste heute Morgen feststellen, dass meine APC-Anzeige ausgefallen ist. Der Zeiger steht auf der Ruheposition vor dem gelben Bereich und bewegt sich kein Stück. Ladedruck ist aber spürbar da. Schlauch sitzt fest auf der Rückseite des Instruments und weist auch keine sicht- oder spürbaren Beschädigungen auf. Wenn ich das richtig verfolgt habe, verlässte der Schlauch unterhalb der Windschutzscheibe im Bereich der A-Säule fahrerseitig die Kabine und verläuft im linken Kotflügel nach vorne. Und da verliere ich ihn. Der Bentley ist leider auch keine Stütze. Wohin muss ich mich orientieren? Was könnte sonst noch ursächlich sein? Eine Sache ist mir noch aufgefallen: Wenn der Wagen zum Stillstand kommt, bleibt die Drehzahl für wenige Sekunden erhöht (ca. 1.200 Umdrehungen) und fällt dann unter Leerlauf ab, um sich kurz darauf zu fangen. Heute Nachmittag ist der kalte Motor, noch bevor ich losgefahren bin, plötzlich in der Drehzahl abgesackt und abgestorben. Keine Ahnung, ob das miteinander zusammenhängt, aber auffällig ist es schon.
  4. Danke für den Hinweis. Ich kann mich beim besten Willen nicht mehr erinnern, wie das bei meinem alten 900er war, aber in meinem jetzigen finde ich den Weg von 4 auf 5 schon extrem kurz. Bin bis jetzt aber noch immer in die richtigen Gänge gekommen; zur Not mit mehr Gefühl im 2. Anlauf.
  5. Ich habe mal probiert, ob der 5. auch ein Stück hinter der R-Sperre noch reingeht, geht er aber nicht. Gleiches gilt auch für den 1.; der geht nur rein, wenn ich gegen den linken Anschlag drücke und nach oben schiebe. Irgendwie ist nur die Gasse 3-4 zwischen 1-2 und 5 ein Stüchk zu weit rechts. Ich bin eigentlich nur deswegen auf diesen Thread gestoßen, weil ich ein seitliches Motorlager im Verdacht hatte.
  6. Ich hänge mich mal mit einem ähnlichen Problem dran. Bei mir ist der Weg von der Schaltgasse 3-4 auf 5 wesentlich kürzer als von 1-2 auf 3-4. Ich kann alle Gänge schalten, aber beim Schalten von 4 auf 5 kann es mitunter schonmal vorkommen, dass ich den 5. nicht auf Anhieb treffe. Auch beim Runterschalten von 5 auf 4, bzw. 3 auf 2 kann es passieren, dass sich der entsprechende Gang nicht auf Anhieb einlegen lässt. Any ideas?
  7. Erzähl mal, ich bin ‘ne Weile draußen.
  8. Danke für die Hinweise 👍 Habt ihr auch zufällig die genaue Größe der Popnieten für die untere Dichtung (inkl. Aero-Seitenteil) und ggfs. eine Bezugsquelle?
  9. Vielen Dank nochmal in die Runde, die Türen sind jetzt zum Schweißen vorbereitet. Eine Frage hätte ich noch: Diese Kunststoffnippel, mit denen die Dichtgummis an den Türen befestigt werden, gibt's die noch irgenwo zu kaufen? Ein paar haben die Prozedur leider nicht überstanden.
  10. Genau das war meine Befürchtung, weshalb sich mir die Frage stellte, ob man, soweit vorhanden, Steckverbindungen in der Tür löst, sofern diese kleiner sind. Ich überlege aber gerade, ob man zum Schweißen die Türen nicht sogar am Wagen belassen kann 🤔 Dass die Fensterheber-Mimik in der Tür verbleiben kann, kommt mir schonmal zupass. Vielen Dank für das Bildmaterial. Ganz so schlimm sehen meine Türen gottlob noch nicht aus.
  11. Immerhin ist das gesamte Instrumenten-Cluster stimmig (DZM, Tacho und APC-Anzeige). Ab wann wurde das Layout geändert? Ich habe ein Modelljahr 1990, das hat noch das alte Layout. Mein alter '92er Softturbo hatte das neue Layout. Ich meine, dass das neue Layout mit dem Modelljahr '91 eingeführt wurde, also ab Herbst 1990. Da der angebotene Wagen aber im Juni '91 erstmalig zugelasen wurde, passen die Instrumente nicht. Auch die Sitzschienen und die Mittelkonsole stehen im Widerspruch zum Instrumenten-Cluster.
  12. Hallo in die Runde, übernächste Woche sollen die inneren unteren Türkanten des Lausitzers mit entsprechenden Reparaturblechen instandgesetzt werden. Von der Werkstatt, die die Schweiß- und Lackierarbeiten durchführen wird, habe ich das Angebot erhalten, kommenden Samstag die Türen selbst leerzuräumen. Die Verkleidungen und die Popnieten, mit denen die untere Gummilippe an der Türkante gehalten wird, sollten kein Problem darstellen. Die großen Unbekannten für mich sind die Fensterhebermachhanik (elektrisch) und die Aero-Planke außen an der Tür. Wie geht man beim Ausbau des Fensterhebers am geschicktesten vor? Ich denke, dass der nur in einer Stellung durch die Öffnungen in der Tür passt. Was ist mit der Scheibe? Drinlassen und am oberen Fensterrahmen mit Klebebnd fixieren oder rausholen, und wenn ja, wie? Wie entfernt man die Planke von der Tür? Ich meine mal gehört zu haben, dass die seitlich auf eine aufgepopnietete Schiene geschoben wird. Zwischen Radhaus und A-Säule habe ich einige Stecker gesehen, von denen ich vermute, das dort der Fensterhebermotor und die ZV eingesteckt sind. Reicht es für den Türausbau, dort die Steckverbindungen zu trennen oder gibt es noch Steckverbindungen in der Tür, die man vorzugsweise trennt? Gibt es noch andere Dinge, die ich übersehen habe? Für hilfreiche Tipps im Vorfeld wäre ich sehr dankrbar ;-)
  13. Hat die Heckklappe einen Spoiler? Wie sieht es in dem Bereich hinter der Verkleidung aus?
  14. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900/3110524847-216-4966 Doppelt hält besser ;-)
  15. Schon klar, aber dann passt die Leistungsangabe nicht, und ein APC scheint mir den Fotos nach zu urteilen auch keins verbaut worden zu sein. Bei einem so niedrigen Kilometerstand sollte man diesen auch belegen können, ansonsten wäre ich skeptisch; besonders, wenn schon jemand ohne Notwendigkeit an den Armaturen rumgefummelt hat. Zumindest passt das Layout zum Modelljahr.
  16. Ein LPT mit 145 PS und Ladedruck/APC-Anzeige? Da stimmt was nicht. Vor dem Hintergrund könnte man auch mal den Kilometerstand hinterfragen.
  17. Die gibt's deutlich besser gemacht, allerdings auch deutlich teurer: https://www.rbmperformance.com/airflow-carlsson-rear-whaletail-spoiler-for-saab-900-classic-_l_EN_r_108_i_4466.html
  18. Ich würde die Löcher mit Wachskitt verschließen.
  19. Habe eben mal die Kabel inspiziert. Schräg unterhalb des Laders sind drei Kabelschuhe übereinander mit einer Sechskantschraube am Querträger befestigt. In einem steckt ein Kabel, das von der Batterie kommt, die anderen beiden münden je in einem Schutzschlauch. Ich hab mal das Standlicht eingeschaltet und die Kabelschläuche bewegt, aber die Positionslampe blieb aus. Stellmotoren konnte ich mangels Fähigkeit der spontanen Klonung nicht überprüfen. Um das genauer zu überprüfen, muss ich wohl die Kabelschuhe lösen.
  20. Irgendwie scheint es immer wieder auf die Masse rauszulaufen. Mein Positionslicht vorne rechts brennt auch nicht (mehr). Auch da war der Verdacht Masse. Habe es aber immer noch nicht überprüft. Ich werde das in den nächsten Tagen mal inspizieren. https://lwr-shop.de/umbaukits/saab-900-i-lwr-stellmotor/
  21. Hallo zusammen, bei meinem Wagen funktioniert die LWR beidseitig nicht mehr. Im Netz habe ich einen Anbieter gefunden, der Motoren für Bosch-Scheinwerfer anbietet. Der Anbieter schreibt: Ist der einzige Unterschied zwischen Bosch und Hella tatsächlich nur die Elektronik oder gibt es auch mechanisch Unterschiede?
  22. Hallo zusammen, bei meinem automobilen Kulturgut leuchtet nur noch die linke Positionsleuchte, die rechte ist in allen Schalterstellungen tot. Birne ist okay, Sicherung auch. An den Kontakten im Sicherungskasten liegen 12V an, aber am Lampensockel kommen nur rund 5V an. Ich habe den Lichtschalter im Verdacht, kann's aber mangels Ersatzschalter nicht überprüfen. Hat jemand noch andere mögliche Fehlerquellen auf dem Schirm?
  23. Danke, wieder was gelernt. Die Probefahrt hat er gerade bestanden. Bei ca. 3 Uhr auf der Temperaturanzeige sprang der Lüfter an und knapp darunter ging er wieder aus. Problem erkannt, Problem gebannt
  24. Aber nicht nachts um 12 Hab's gerade gefixt. Der Lüfter drehte tatsächlich in die entgegengesetzte Richtung. Zum Glück ist die Steckverbindung wartungsfreundlich, so dass ich die Pole problemlos vertauschen konnte. Jetzt saugt er schön von draußen nach drinnen und nicht die heiße Luft des Motorraums von innen gegen den Kühler.
