Alle Beiträge von Sven
Änderung Fahrwerk ab 2001?
Oder du fragst mal bei [mention=304]felix[/mention] nach, der hat in der Schlachterrubrik einen passenden Spender.
An nachschneiden habe ich auch schon gedacht. Aber ich hätte, auch mit der Helicoil-Lösung kein gutes Gefühl. Vielleicht unberechtigt.
Ruf doch mal aero-world an. Das Teil geht in der Regel nicht kaputt, weshalb sich das wohl nicht im Angebot findet. Wenn man aber gezielt nachfragt, sollte sich das recht günstig auftreiben lassen. Sehe nicht, warum das ein Neuteil sein muss, ist an deinem auch kein Neuteil...
Warum glaubst du einen neuen Achsschenkel zu brauchen? Lochabstand zur Stoßdämpferbefestigung hat sich auch geändert. Wenn Umbau auf neuen Achsschenkel, dann beidseitig.
Kühler Tausch 2.0t Automatik
Soll Leute geben, die freiwillig mit 82 Grad Thermostat fahren...
Zündaussetzer SAAB 9-5
Wenn der Fehler sonst im Fahrbetrieb nicht auftaucht, ist ein Bedienfehler wahrscheinlich. Er warnt dich freundlicherweise, das er die Quälerei nicht veträgt, die du ihm zumutest. Vielleicht lässt du das dann einfach? Zitat repariert patapaya
Das er mehr Schalter braucht. Zum Auto: schade drum.
Das 99*9000*9-3*9-5 oder völlig bekloppte Projekt
https://schwedenteile.de/p/59777/fuszmattensatz-gummimattensatz-original-saab-9-5-i-98-07.html Ahh, zu langsam.
Allgemeine Fragen zum TECH2
Tech2 Bedienungsanleitung als pdf: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.boschdiagnostics.com/pro/sites/pro/files/tech_2_users_guide.pdf&ved=2ahUKEwjB8uijrcLoAhUQHMAKHecfBmkQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw2Q-KB_CR8mB1sVdZv8XGQu
Brüche oder Risse im Kunststoff armieren
Du bist echt ein Bastler. Grundsätzlich ist die Vorgehensweise gut. Danke für die Idee. Aber: Das Teil gibt es neu, für einen erschwinglichen Preis. Für 35€ würde ich keinen Gedanken an eine solche Reperatur verwenden...
Projekt 2026 TU8
Wenn ich mir die Test- und Verbrauchswerte so anschaue und das in Beziehung zum Aufwand setze, scheint mir ein Umbau nach Heuschmid-Vorbild vollkommen unerstrebenswert...
9-5 Leuchtweitenregulierung Fehlermeldung
Und der Sensor hinten?
Motorschaden
Wahrscheinlich 2JZ-GTE...
Motor geht einfach aus, Unterdruck Geräusch, Drehzahl springt kurz hoch (kalt)
Ladelufttemperaturfühler sitzt im Plastikrohr zwischen Ladeluftkühler und Drosselklappe. Bis MY2001 (?) als seperater Sensor, danach als Kombi Ladedruck- und Temperatursensor, jeweils an der gleichen Stelle.
Anhängerkupplung
Das Durchbohren ist bei der Limousine definitiv nicht vorgesehen und offenbar auch nicht nötig. Von welchem Hersteller ist deine AHK? Entweder fehlten in deinem Satz die Limo-spezifischen Halter oder der Hersteller hat sie aus Rationalisierungsgründen weggelassen.
2.3t Hirsch Upgrade 185 PS/280 Nm -> 220 PS/340 Nm
Wobei sich die Frage stellt, ob der zusätzliche Aufwand sinnvoll ist, wenn es eine Plug&Play - Lösung von Maptun gibt, die kaum schlechter ist...
Mein Saab springt schlecht an
Eigentlich nicht. Du kannst aber, für das bessere Gefühl, 20 Minuten warten nach dem Abklemmen. Dann sind alle Kondensatoren im Airbagsteuergerät entladen und der Kram ist absolut sicher. Achtung: nicht die Zündung wieder einschalten ohne den Sitz wieder angesteckt zu haben. Sonst bekommst du einen Fehler gesetzt, den du nur mit dem Tech2 löschen kannst...
Guter Hinweis!
Theorie und Praxis. Stell die Kiste doch mal auf den Leistungsprüfstand...
Grundladedruck entspricht den Werksvorgaben?
check engine- katalysatorleistung ungenügend
Würde die Sache nicht besser machen, zu eng ist kein dehnbarer Begriff. Die Anlage war Mist, deswegen ging sie zurück an den Händler. Die Anlage von Vegaz sieht, zumindest von der Zeichnung her, originaler aus. Vielleicht hat die auch vernünftige Durchmesser. Aber ich wollte nach der gemachten Erfahrung nicht noch mehr Geld für den Versand von miesen Anlagen verballern und habe übers Forum einen gebrauchten Kat gekauft, der tadellos funktioniert.
Ja, bei gebrauchten Kats kann man ins Klo greifen. Bei neuen aber auch. Anbei Bilder eines Walker-Kats (und wenn man die Bilder vergleicht, mit Kats anderer Hersteller, fallen die alle aus der gleichen Schweißlehre). Dieser Aftermarket-Kat hat Rohrdurchmesser, die unter einen 901 Sauger gehören, nicht aber unter einen leistungsgesteigerten 9-5: AD Rohr zum Vorkat beträgt 49mm. Was bleibt dann als ID? 45mm?
Wozu einen Sportkat bei Stage1? Ja, Software muss "angepasst" werden, damit die CE nicht wieder kommt. Aus eigener Erfahrung mit Sportkat und Aftermarket-Schrott: kauf dir einen gebrauchten Originalen und gut ist. PS. Wenn es doch ein Sportkat sein soll: PN an mich, hab da noch was von Maptun liegen, inkl. Lambdasonden-Eliminator.
Antriebswelle rechts, innere Manschette tauschen: Saab 9-5, 2001, B235R, 4-Gang Automat:
Und?
