Alle Beiträge von Sven
- Ölverlust
Saab Fahrer in Koblenz und Umgebung?
Ich bin urlaubsbedingt an beiden Tagen raus. Euch viel Spaß!
Operation sleeper
Ja, wenn man ne 26er Nuss hat, ist diese zu bevorzugen. Oder man kauft sich mal eine...
Operation sleeper
Kommt wegen des Copyrights per PN.
Operation sleeper
Bei mir passt die 27er? Hat zwar Luft, öffnen und wieder anziehen mit vorgeschriebenem Drehmoment geht aber mit der 27er Nuss.
Saab die 5te.
Anzugsschema kennst du?
Ersatzteil
Oder man kauft ein Reduzierstück für 2€ und ersetzt damit diese Konstruktion... Funktioniert bei mir problemlos.
Motorlager getriebeseitig mit Strebe zum Motor
Wenn dann kam sie wohl dazu (was doch recht unwahrscheinlich ist) ? Weder mein MY99 noch mein MY2003 hat eine solche Querstrebe. Hast du mal er in Foto davon?
Blinkerhebel wackelig
Nö. Schraub halt mal die Verkleidung um die Lenksäule weg. Zwei Torx 20 oder 25, sichtbar bei 90 Grad Lenkeinschlag. Dann hast du freie Sicht auf den Schalter. Das weiße Gehäuse sitzt in einem Käfig und wird nur von zwei Rastnasen in Position gehalten. Option 1: das weiße Gehäuse hat Spiel in diesem Käfig. Dann kann man etwas unterfüttern, um das Spiel zu eliminieren. Option 2: der Hebel hat Spiel im weißen Gehäuse, dann den Hebel tauschen. Wir reden hier von 5 Minuten Arbeit, beim ersten Mal...
Preis 9-5?……Schnäppchen gemacht……
Da liegen je nach Ausführung auch 200 bis 400kg Leergewicht dazwischen...
Tank für 2.3t Kombi - welcher passt?
Mit dem Facelift wurde der Tank kleiner. Von 75 Liter auf 70 Liter.
87iger 16S in 92iger 900S / Spender
Find ich auch. Mit Felgen im Bumper grey, findet ich die Farbe gut: https://www.saabsunited.com/2010/07/cars-from-the-saab-festival-part-2.html/img_3109
Wie wäre es mit Montecarlo-Gelb? Das Blau ist schön, aber auch 0815...
Saab die 5te.
Die Dichtung des Ölpeilstabs im Motorblock hast du auch geprüft? Oder nur die oben, wo das Plastikteil in das Metallrohr gesteckt wird?
Kann man nicht mit voller Absolutheit sagen. Ich habe hier ein Exemplar, da wackelt der Hebel selbst... Aber das lässt sich nach Demontage der Halbschalen um die Lenkung leicht mit einem Blick diagnostizieren.
Zuverlässigkeit DI-Test mit Tech2
Dafür gibt es auch eine Diagnose via Tech2.
Saab 9-5 Federteller hinten
[mention=11251]saab-jever[/mention] Hätte die Teile auch noch in neu da. Hatte sie mal gekauft, aber die alten waren noch so gut, dass ich die nicht verbaut habe. Bei Interesse schreib mir ne PN...
Kraftstofffilter "Chrombrille"
Und wo ist der Unterschied zum von [mention=438]phil23[/mention] bei Skandix verlinkten Universalsatz?
Austausch Airbag-Steuergerät
Danke für das Suchen dieser Erklärung. Hab ich im 932-Bereich meines WIS nicht gefunden. Letztendlich ist es wohl auch wurscht, was da im Steuergerät kaputt geht, das Steuergerät wird getauscht. Da gibt es keine Diskussion. Aber es ist gut zu wissen, das ein nicht löschbarer Fehlercode gesetzt wird, das macht die Prüfung eines Gebrauchtteils einfacher. Danke!
Wenn die Möglichkeit bestünde, dann fände sich dazu eine Info im WIS. Da steht aber nur austauschen. Ob die Auslösung gespeichert wird, ist mir ja wurscht. Die Frage ist, ob es danach noch korrekt funktioniert, also wieder auslöst. Oder ob da selbst z.B. ein Beschleunigungssensor verbaut ist, der nur einmal auslösen kann, o.ä. Meine Frage fusst darauf, dass ich es wenig plausibel finde das Steuergerät tauschen zu müssen, die Crashsensoren in der Front aber wiederverwenden darf, wenn sie keine optische Beschädigung aufweisen und bei Test mit Tech2 keinen Fehler werfen...
Hallo Leute! WIS sagt, dass nach einem Crash, bei dem ein Airbag ausgelöst wurde, das Airbag-Steuergerät getauscht werden muss. Weiß jemand warum? Was geht da im Steuergerät kaputt? Viele Grüße Sven
Ah, jetzt, ja. Mein Fehler...
Aus C.? Ist der nicht aus N.? Zumindest haben wir letztes Jahr da das andere Cabrio gekauft... Wie auch immer. Viel Spaß mit dem Neuerwerb!
Neue Qualität an Saab Fahrern?
Gelöscht, denn hier stand Quark... (falscher Modellbezug)
Da die Tanke videoüberwacht ist, sollte man das noch nachvollziehen können. Vielleicht war er blöd genug an der Zapfsäule nebenan zu parken...
