Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Marbo hat auf Saab9000CSTurbo's Thema geantwortet in 9000
    60 km/h sind unproblematisch im 1. Gang eines 9000 innerhalb der Grenze des Drehzahlbegrenzers zu erreichen.Ob es Sinn macht ist ja eine andere Frage.
  2. Für den Kenner ergibt sich das zweite aus dem ersten.
  3. Marbo hat auf racinggreen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist dann sicherlich nicht die günstigste Lösung. Zumal Du erstmal eine passende Konstellation - Probefahrt, dann Ausbau und dann ist immer noich nicht klar, wann das "neue" Getriebe wieder ein Problem hat. Und den Aus- und Einbau hat man dann mindestens zweimal.
  4. Wegfahrsperren sind grundsätzlich wirksam und unter anderem über das Prinzip der rollierenden Codes auch nicht leicht zu kopieren. Das trifft natürlich auch für die Fahrzeugentriegelung zu. Sonst wäre der Erfolg ja auch nicht so überzeugend. Das ist auch bei Saab nicht anders, ohne Transponder ist es ohne Tausch des Motorsteuergeräts nicht möglich, das Auto zum Laufen zu bringen. Der Saab 9000 ist mit den üblichen Tricks wie mit Draht nach der Entriegelung zu angeln nur schwer zu öffnen weil der Mechanismus abgeschirmt ist. Die Schlösser selber sind auch im oberen Qualitätssegment. Im Konkurrenzvergleich geht das Auto ohne Schlüssel und ohne brachiale Gewalt schwer auf.
  5. Marbo hat auf saabca's Thema geantwortet in 9000
    Wenn das solange hält, hast Du doch schon Glück.
  6. Marbo hat auf racinggreen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also: zart und vorsichtig sein... http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=45864&stc=1&d=1269945281
  7. Marbo hat auf racinggreen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Snchronisation ist beim 900 generell nicht zum Durchreisen der Gänge ausgelegt. Mit Gefühl andrücken und spüren wie der Gang hereingeht. Es gibt doch nichts schöneres als zu spüren, wie die Mechanik funktioniert. Schneller geht es dann auch noch als sinnlose Gewalt auszuüben und nichts funktioniert.
  8. Der Kat hängt an dem Winkel, das kann man schweißen. Die Laschen dahinter werden bei dieser Version nicht benutzt, die sind historisch zu erklären. Das Flexrohr ist halt blöd, das wird man ersetzen müssen. War das etwa Deine Tochter?
  9. Qualitativ am hochwertigsten finde ich die Provida-Aufnahmen.
  10. Marbo hat auf DerJochen's Thema geantwortet in 9000
    Nein, lass es doch vom Karosseriebauer in Gosen mal anbieten und notfalls noch von 2 anderen. Wird schon nicht so schlimm. Macht ja keinen Spaß,mit so einer Kiste rumzufahren und jeden Tag 10 Mal an das Mißgeschick erinnert werden.
  11. Marbo hat auf KGB's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist ja etwas anderes... Komisch finde ich das Auftreten nur im R-Gang. Wenn in der Hydrauklik ein Druckhalteproblem besteht, sollte es sich ja in allen Gängen zeigen. Zumindestens im 1. sollte es auch feststellbar sein.
  12. Marbo hat auf racinggreen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das könnte eine defekte Synchronisierung sein. Die Reparatur bedingt den Ausbau und die Zerlegung des Getriebes. Lass doch erstmal einen 900-kundigen fahren.
  13. Marbo hat auf DerJochen's Thema geantwortet in 9000
    Brauche ich eine Brille? Die Blende ist ja nur verkratzt und die Stoßstange ebenfalls. Da ist doch maximal Lackarbeit und kein Ersatz notwendig. Die Schramme auf der Gummileiste - wenn das stört macht man die eben neu.
  14. Kommt drauf an.
  15. Ich verstehe jetzt gerade nicht, wo M8 und wo M10 sein soll und bei welchem Bauteil.
  16. Nach seinem zweiten Schlaganfall war das notwendig.
  17. Fußmatten sind im CS alle die gleichen. http://www.huether.com/, das sind die besten. Die Fahrgestellnummer gibt das Modelljahr. Im Innenraum ist es alles egal.
  18. Für einen Eintrag in die Fahrzeugpapiere braucht man das natürlich. Man kann dann mit den höheren Radlasten beim 9000 argumentieren, von dem das Rad stammt. Alles Verhandlungssache.
  19. Marbo hat auf mddeluxe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die ET-Nummer ist eigentlich eindeutig.
  20. Marbo hat auf anushik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wer lesen kann ist im Vorteil. Warum soll der neue Kabelsatz denn schon wieder defekt sein. Passende Zündkerzen heißen NGK BCP 7 ES, egal was der Skandixonkel sagt. Die Werkstatt (Evangelos?) wird das schon finden, die sind ja schon auf dem Weg.
  21. Marbo hat auf Ron's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vorne wird das schon zu heben sein mit 37,5 cm Hubhöhe. Hinten eben nicht. Für Immerdabei braucht man ja eigentlich keinen Rangierheber.,. Was möchtest Du damit machen?
  22. Marbo hat auf Ron's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn Du den 900 von vorne anheben willst, sind die gängigen Aluheber zu kurz. Die Auswahl ist nicht groß. Sehe gerade, das habe ich ja schon weiter vorne geschrieben. Das abgebildete Modell ist fast das einzige passende.
  23. Marbo hat auf mddeluxe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sieht aus wie 4x108. Dann ist es ein Mj 88 mit Handbremswirkung hinten.
  24. Die Unterschiede sind baujahrspezifische. Es gibt -zig verschiedene Ausführungen. Wenn das von daher passt, kann einfach umgesteckt werden. Die Dinger auf Deinem Handybild sind schätzungsweise von 85 oder 86.
