Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Marbo hat auf monchhichi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das wird dich bei jeder Fahrt nerven. Das Auto möchte wohl vor Schweden nochmal nach St. Augustin.
  2. Ich glaube nicht, das der Wechsel des Temperatursensors das Problem dauerhaft löst.
  3. Marbo hat auf USASAAB9000CS's Thema geantwortet in 9000
    Der ursprüngliche Elektrodenabstand war 1,1 mm.
  4. Marbo hat auf roulli's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wird schon durch den Verdeckabschluß kommen. Da kann man bis zum Ersatz des Verdecks nicht viel tun. Klingt typisch. Rückleuchten kannst Du Dir ja auchmal von innen anschauen. Im Zweifel mit Lampe in den geschlossenen Kofferraum legen und von außen mit dem Schlauch...ich weiß, das ist Vertrauenssache, daß der Helfer den Deckel wieder aufmacht.
  5. Marbo hat auf juliust's Thema geantwortet in 9000
    Wie soll man denn unter diesen Vorraussetzungen (die mit besserem Profil nach hinten) bei einem frontgetriebenen leistungsstarken Fahrzeug erreichen, das nicht immer nur paarweise Reifen ersetzt werden und das Auto dann ständig mischbereift durch die Gegend fährt? Mittelfristig sind bei einem derartigen Fahrzeug die hinteren Reifen immer die besseren, natürlich.
  6. Marbo hat auf arh's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ein Viertelliter sollte hinkommen.
  7. Zum Thema Kundenprofil: so sahen sie sich in den 80-ern. http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=29185&d=1237734994
  8. Marbo hat auf DocNo77's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Etwas könnte man schon noch hinzufügen. Wenn man sein Auto regelmäßig inspiziert oder inspizieren lässt, fallen solche Geschichten bei den Inspektionen auf und man kann es ohne Not und Risiko und mit Planung instandsetzen lassen, bevor man im unbekannten Dorf irgendwo liegenbleibt und einen Haufen Zeit verliert.
  9. Wenn man keine Sach- und Fachkunde besitzt und zu geizig ist, Inspektionen bei einem Sach-und Fachkundigen durchführen zu lassen, dann ist grundsätzlich alles möglich. Mitleid ist da nicht unbedingt erforderlich.
  10. Marbo hat auf Michael T5-HF's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Probier erstmal das andere Steuergerät. Ich scanne Dir morgen noch was zum Thema aus dem WHB.
  11. Marbo hat auf Michael T5-HF's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Zum Testen kannst Du das vorhandene 8977639 nehmen.
  12. Marbo hat auf Tina's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Für die Tina steht ja auch eine nette Textpassage zur Motorentwicklung im Text.
  13. Stimmt auch wieder. (An Audi denke ich nicht mal im Schlaf)
  14. ...arbeitet in diesem Fall für längere Bremswege.
  15. Marbo hat auf boxer0077's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist ein Führungsdorn. Den braucht die ältere Variante natürlich nicht, weil dort die 4 Stehbolzen führen. Die neuere Variante hat Radbolzen, da trifft man das Gewinde leichter. Es gibt aber auch eine neuere Felge ohne dieses Loch. Zentriert wird über die zentrale Bohrung.
  16. Marbo hat auf boxer0077's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Man sieht an der fehlenden kleinen Bohrung im Lochkreis, das die Felgen nicht auf Dein Auto passen.
  17. Marbo hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Better burn out than fade away... Aber wir wollen hoffen, das der gesuchte nicht im Nirvana ist.
  18. Marbo hat auf Michael T5-HF's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Lucas-Steuergeräte gehen praktisch nie kaputt.
  19. Marbo hat auf Michael T5-HF's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hmmm, lieber ein Bild? Voilá. http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=30334&stc=1&d=1239913507
  20. Marbo hat auf Michael T5-HF's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schau mal, ob Du die beiden Massepunkte vorne am Zylinderkopf an der Halteöse korrekt angeschlossen und festgezogen hast.
  21. Marbo hat auf raffa66's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bei einem Totalschaden wird ja der Fahrzeugwert abzüglich des Restwertes (über den es Streit geben kann) bezahlt. Und Nutzungsausfall für die Zeit der Wiederbeschaffung.
  22. Marbo hat auf Brtman's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn der Teppich nicht komplett in Fetzen hängt - was die Originalqualität eher selten tut - wäre es sicher ein Versuch, den Teppich komplett auszubauen und mit Hochdruckreiniger, Bürste und Feinwaschmittel zu berbeiten. Das bekommt man sehr gut hin und ist aufgrund der geformten Anteile sicher die schönere und faltenfreiere Lösung.
  23. Zur Wasserpumpe über den dünnen, aus dem Schlauch vom Wärmetauschers zur Wasserpumpe abzweignenden Anschluß (Messinghülse und Schlauchschelle).
  24. Marbo hat auf 9000CD's Thema geantwortet in 9000
    Kältere Luft ist natürlich Unsinn, da in jedem Fall die Luft aus dem Radkasten angesaugt wird. Und nicht aus dem Motorraum.
  25. Der möchte ganz einfach nicht gleich wieder weiterverkauft werden.
