Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Marbo hat auf Bender's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sicherheitshalber nochmal den Deckel aufmachen und nachschauen. So ist es richtig: http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=21616&d=1218031105
  2. Was willst Du denn immer mit dem Bosch-Kabelbaum? Der ist RECHTS und das APC wird in den LINKEN Kabelbaum eingebaut. Dazu braucht man alle Kabel, die vom großen Stecker am APC-Steuergerät abgehen. Die werden dann zum Teil, wie es im Schaltplan ersichtlich ist in den Kabelbaum LINKS Richtung Sicherungskasten eingezogen. Mit der Einspritzung hat das alles NICHTS zu tun. Manchmal hilft es, einen derartigen Umbau mit jemanden zusammen vorzunehmen,der das schonmal gemacht hat.
  3. Marbo hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Kennst Du übrigens den Unterschied zwischen einem hanseatischen und einem anderen Kaufmann? Wenn der Preis stimmt, verkauft jeder seine Großmutter. Aber der Hanseat liefert auch.
  4. Der Schloßmechanismus wird übrigens mit Motoröl geschmiert, Fett dringt da nicht weit genug ein.
  5. Exakt so ist es. Egal, ob man sich darüber streiten kann, wieviele Opelteile verbaut sind. Das ist völlig egal. Das Ergebnis zählt, und das ist nach 900-1 und 9000 für die, die in der Lage sind, es zu merken, indiskutabel geworden.
  6. Marbo hat auf aero X's Thema geantwortet in 9-5 I
    Einen unhörbaren Lagerschaden gibt es eigentlich nicht. Es ist halt die Frage, wo die Fragmente und das ganze Gebrösel herkommen. Ist die Ölwanne inzwischen wieder montiert oder ist er unten noch offen? Wenn der Motor ohne Probleme läuft könnte man ja erstmal weiterfahren, viel verloren wäre damit ja nicht.
  7. Marbo hat auf tatra97's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Natürlich nicht bei 4 Teilen, was sich ja auch aus einer Betrachtung der Autos ergibt.
  8. Marbo hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Klar gibts das, ist manchmal ganz praktisch.
  9. Marbo hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das sitzt rechts hinten im Hauptsicherungskasten.
  10. Marbo hat auf leomeyer's Thema geantwortet in 9000
    Drehe sie trotzdem heraus, die sitzen nicht wirklich fest. Gute Ringschlüssel. Auch wenn sie gammelig aussehen: Das ist meistens nur der Kopf. 4 neue Dichtringe, geht dann schon.
  11. Marbo hat auf WI-JX900's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Was hinten rauskommt, weisst Du hinterher. Und ob Geld verloren ist, hängt auch davon ab, wie lange Du lebst. Und eine Zusatzaltersvorsorge kannst und sollst Du ja eh machen. Wenn Du alle Eier in einen Korb legst , hast Du vielleicht hinterher alles verloren uind der Staat muß dich stützen. Und damit er das nicht muß, gibt es diese Pflichtversicherung. (Jetzt sind wir doch bei der Rente. Auch egal)
  12. Das Fahrzeug ist schonmal besprochen worden. Es lohnt nicht, darüber nachzudenken
  13. Marbo hat auf klabusterbeere's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Sieb kontrolliert den Zulauf zur Ölpumpe. Wenn die Pumpe größere Brocken aus der Ölwanne ansaugt, ist sie kaputt und der Motor dann auch bald. Die Feinfilterfunktion wird ja durch den Hauptstromölfilter wahrgenommen, der kommt aber erst nach der Ölpumpe. Deshalb ist das Sieb schon wichtig. Über die Maschenweite kann man sich bestimmt streiten.
  14. Marbo hat auf familysaab's Thema geantwortet in 9000
    Sicher wieder das falsche Birnchen in der Zweifadenlampenfassung (Brems/Rücklicht). Würde ich als erstes nachschauen.
  15. Marbo hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    K-Jetronik.
  16. Marbo hat auf WI-JX900's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Alles gut wie es ist? Bei weitem nicht. Durch die kalte Progression rücken alle Einkommensbezieher in der Steuerlast ständig weiter nach oben. Dieser Effekt muß durch gelegentliche Steuerreformen kompensiert werden. Und da ist die nächste Reform mehr als überfällig. Aber wohl auch in weitere Ferne gerückt, den aktuellen Umständen geschuldet.
  17. Marbo hat auf WI-JX900's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Schaut mal hier: http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a0_steuerrecht/a0_grundl_begriffe/f0_steuern/index.html Vielleicht wird es dann klarer.
  18. Marbo hat auf WI-JX900's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...und für den Hardy sind die Müllgebühren eine Steuer. So hat halt jeder seine individuelle Sicht der Dinge.
  19. Marbo hat auf WI-JX900's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ah ja. Du bist schon bei der Rente. Schön. Ich dachte, es ging um Steuern.
  20. Marbo hat auf WI-JX900's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Zu welcher Gruppe zählst Du dich denn? Blöde oder unfähig?
  21. Marbo hat auf WI-JX900's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Vielleicht ist gemeint, daß 20% der Bevölkerung 80% des Steueraufkommens bezahlen. Und das sind nicht nur die Reichen.
  22. Marbo hat auf steve9000's Thema geantwortet in 9000
    Ich hatte das so verstanden, das der CX-Umbau von Mikes Garage Loadrunner hieß (Klausens erstes Bild vom CX) und die von Tissier hießen anders. Franzosen würden so einem überirdischen Ding doch auch keinen englischen Namen geben, oder?
  23. Original ist es auf der Kotflügelseite (keine Normpole)
  24. Marbo hat auf Ex9KT's Thema geantwortet in 9000
    Ein neuer kostet ca. 70 Euros. Schmieren hilft meist nicht lange (meine Erfahrung)
  25. ABS-Pumpe. Ist wohl so in Ordnung.
