Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Die Bürgschaft die sie bekommen haben ist schon schlimm genug, das Geld dürfte zumindestens mal verbrannt sein.
  2. Marbo hat auf rakso's Thema geantwortet in 9000
    Mal zur Frage: 9mm sind ok. Planheit ist auch wichtig. Das wollte Alex sagen, denke ich.
  3. Wenn Du mal über den letzten Satz nachdenkst: Das ist kein Argument. Für was auch immer.
  4. Und das hast Du an einen Saugmotor gebaut?
  5. Marbo hat auf JanJan's Thema geantwortet in 9000
    Du irrst Dich natürlich nicht. Es ist plan.
  6. Was genau hast Du da gemacht?
  7. Die ..139 passt zum Turbo. Sauger ist ...124. Die Funktion ist verschieden, Saugermodule haben einen Pin weniger.
  8. Marbo hat auf Michael T5-HF's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das sollte wohl witzisch sein. Ich hab mich so totgelacht, ich konnte erst heute abend wieder was schreiben .
  9. Erst in den Hintern treten und dann alles löschen.
  10. Marbo hat auf Nobbelix's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist dann verkehrt, die Verbindung mit der Kupferlitze ist Masse. Geschaltet wird Plus.
  11. Marbo hat auf Nobbelix's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Du kannst Dir doch zum Vergleich die Verkabelung der anderen Seite mal anschauen. Und überprüfe auch, ob die Birnchen alle richtig und richtig eingesetzt sind, besonders die mit den 2 Glühfäden (Brems/Schlußlicht unten außen).
  12. Einen Automatiksauger auf 5-Gang-Turbo umzubauen ist sicher sinnvoll. Aber F-Kurs und es setzt einen guten Teilespender voraus. Und Geduld und Zeit, es soll ja toll werden. Das setzt eine Revision der zu verbauenden Baugruppen voraus. Lohnt sich aber.
  13. Marbo hat auf Darowi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Additivpaket geht irgendwann aus der Lösung. Nach einigen Jahren kann man es dann wegwerfen. Oder im Ölkännchen verbrauchen.
  14. Marbo hat auf Michael T5-HF's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kannst ja mal versuchen, auf der Sicherungskastenseite Pins in die richtigen Öffnungen zu fummeln. Mit meinen Fingern schaff ich das nicht. Der Kommentar zum Seitenschneider zeigt, das der betreffende in dieser Angelegenheit keine praktischen Erfahrungen hat. Und wenn man jetzt bei einem Teileträger keine Kabel mehr durchtrennen darf, dann weiß ichs auch nicht...
  15. Marbo hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Die Kassette wird nach Ausbau des Himmels getauscht.. Geht aber verhältnismäßig gut und flott. Die umlaufende Dichtung kann man mit Vaseline pflegen. Die gibt es nur mit dem Glas (recht teuer dann). An die hinteren Abläufe kommt man schlecht dran. Sie drainieren in den hinteren Radkasten, da kann man die Schläuche wiederfinden und auf Durchgang prüfen.
  16. Marbo hat auf MMB's Thema geantwortet in 9000
    Das Öl kommt aus der Kurbelgehäuseentlüftung und ist unbedenklich. Alles gut.
  17. Marbo hat auf le traiteur's Thema geantwortet in Aktuelle SAAB-Termine
    Ja, mach das. Mußt halt ab und zu mal auf die anderen warten...
  18. Marbo hat auf le traiteur's Thema geantwortet in Aktuelle SAAB-Termine
    Bis jetzt sehe ich nur Saapel. Das ist dann die Softcorefraktion?
  19. Marbo hat auf Michael T5-HF's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die sind Teil des Sicherungskastens. Ich empfehle einen Seitenschneider beim Spenderfahrzeug. Für die Neuverlegung sollst Du da nicht durch.
  20. Marbo hat auf Michael T5-HF's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vom APC-Stecker ausgehend alle Kabel auslösen. Das lange Gelbe zum APC-Ventil muß man meistens trennen und wieder verlöten. Dann in die andere Richtung alle bis zum Sicherungskasten verfolgen und soviel Kabellänge wie möglich gewinnen, bevor man trennt. Die in den Innenraum reichenden Kabel zum Druckregler muß man eh verlängern und anders durchführen, weil das Einsetzen von Kabelschuhen in die Stecker zum Fahrzeuginneren zuviel der Qual ist. Nach Verlegung in den Empfängerwagen muß der komplette Kabelbaum am besten mit einem breiten Textilband neu gewickelt werden, damit es schön aussieht.
  21. Marbo hat auf Trizz's Thema geantwortet in 9000
    Jetzt lass halt den Deckel herausschrauben und dann sieht man schon weiter. In #5 hat Luca ja schon alles geschrieben. Man kann sich auch zu Tode sorgen. Wird schon nicht so schlimm. Wenn Du keine vertrauenswürdige Werkstatt hast - irgendwann wirst Du die eh brauchen. Hör Dich mal um. Heim muß ja nicht sein.
  22. Marbo hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Ich verstehe das Problem nicht. Das betrifft doch alles die Kassette und nicht die Dachkonstruktion. Wenn das stört: besorge Dir eine rostfreie Kassette und tausche das aus. Fertig. Oder mach das später. Das ist doch kein Problem der Karosseriestruktur.
  23. Nicht wieder alles vernebeln. Das Statement war: Saab hat nie einen eigenen Motor entwickelt. Was heute aktuell oder jedenfalls seit der Übernahme von Saab bei GM abgeht, ist unter diesem Aspekt nicht relevant.
  24. Marbo hat auf Michael F's Thema geantwortet in 9-3 II
    Na siehst Du, geht doch alles. Nur nicht von irgendwelchen Waldmeistern entmutigen lassen.
