Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Ab Mj. 90 ist die Konsole anders geformt, unabhängig von der Getriebeart (ist eh egal, da fehlt nur ein Schalter) und von ABS/non-ABS. Man braucht die richtige Konsole.
  2. Marbo hat auf terje_snow's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Eben nicht, deshalb habe ich nachgefragt. LH 2.4, da gibt es nur den Drosselklappenschalter und kein Poti und die Fehlersuche läuft etwas anders.
  3. Marbo hat auf SAAB 9-3 Diesel Power's Thema geantwortet in 9-3 II
    @rest: welche Teilenummer hat denn die Drosselklappe bei diesem Auto? Ich finde das Ding einfach nicht.
  4. Marbo hat auf terje_snow's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Was ist das nochmal, 2,0 oder 2,1i?
  5. Wie soll das Ding denn die Luft kühlen? Aus der Tatsache, das es nicht eintragungspflichtig ist, kann man direkt folgern, das es keinen Effekt hat. Sonst wäre es eintragungspflichtig. Sie sagen ja auch, das keine Mehrleistung erzielt wird. Die angebliche Mehrleistung in der Teillast könnte man auch durch weiteres Öffnen der Drosselklappe bekommen. Ladeluftkühlung hat nur Sinn, wenn die Luft vorher durch Verdichtung wärmer wurde. Wie will man sonst unter die Umgebungstemperatur kommen, die ja nur zur Kühlung zur Verfügung stünde. Und elektrische Leistung zieht das Ding ja schon. Das dürfte eher Leistung kosten als bringen.
  6. Marbo hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Auf der Packung steht ja auch die Anleitung: für die neue Kerze 135° (das sind 90+45).
  7. Marbo hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ausbohren könnte auch gehen. Gerade mal geschaut. Das Blech aufzubiegen ist sicher schwieriger.
  8. Marbo hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Schraube lässt sich dann nicht herausziehen, wenn sie in der Buchse festgerostet ist. Hatte ich bei einer alten Achse auch mal. Ich wäre fast wahnsinnig geworden.
  9. Marbo hat auf hprein's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
  10. Marbo hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn die Schraube wirklich in der Buchse festgerostet ist und die Buchse sich mitdreht, dann ist das wirklich ein Problem. Da kann man sich einige Zeit mit beschäftigen. Und man wird grobes Gerät brauchen. Irgendwie bündig flexen, die Konsole aufbiegen, irgendwas. Schwer, das aus der Entfernung zu beurteilen.
  11. ...ist aber Pfusch und hält nicht lange. Soweit ich mich erinnere, müßen die Stoßfänger auseinandergenommen werden um an die Klips zu kommen, und zwar vorne und hinten. Beim Schrägen geht es hinten ohne Zerlegung, vorne ist es ja in jedem Fall nicht ohne Zerlegung möglich
  12. Marbo hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Irgendwie verstehe ich nicht, um welche Buchse es geht. Panhardstab und Stabilisator sind ja 2 ganz verschiedene Baustellen. In der Zeichnung die 6 und achsseitig, oder? http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=28572&d=1236717583
  13. Marbo hat auf flahulach's Thema geantwortet in 9000
    Querlenkerlagerung und Kugelköpfe? Hier sollte ja das Spiel bereits vor der Vermessung ausgeschlossen sein, sonst kann man ja garkeine seriöse reproduzierbare Messung durchführen. Das schiefe Lenkrad nach der Vermessung heisst,das der Mechaniker unsorgfältig war und nicht darauf geachtet hat. Normalerweise wird das Lenkrad gerade fixiert und dann die Spur rechts und links eingestellt. Fehlerhafte Sturzwerte sind schon ein Hinweis auf Schäden in der McPherson-Aufhängung.
  14. Dann nur turbo. Edelstahlkat beim Sauger ohne Steuervorteil nur beim 2,1l.
  15. Marbo hat auf R9000's Thema geantwortet in 9000
    Hitzeschutzblech am Kat, da löst sich öfters mal ein Schweißpunkt. Schau da erstmal nach.
  16. Marbo hat auf RayChance's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da hat also jemand die komplette Verspoilerung rundum vom neueren Modell nachgerüstet.
  17. Hauptsache, man hat für den Fall der Fälle die Klasse1. Sonst wird das irgendwann mal ganz großes Kino. Zur Frage: Gelb lassen.
  18. Marbo hat auf SAAB 9-3 Diesel Power's Thema geantwortet in 9-3 II
    Seit wann hat denn ein Dieselmotor eine Drosselklappe?
  19. Marbo hat auf RayChance's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Gemeint war wohl die heiße Luft. Aber stimmt: auch die kann nix dafür.
  20. Marbo hat auf Darowi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich erwarte diesbezüglich kein gutes Ergebnis. Und wenn doch eins kommt, würde das eher für den von Dir beschriebenen Effekt sprechen.
  21. Marbo hat auf Darowi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hier geht es doch um Saab 900-1? Und die Entscheidung zu dieser Firma war ja wohl eher eine aus pekuniären Gründen, wie ich den Ersteller des Beitrags verstanden habe.
  22. Marbo hat auf Darowi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es muß ja nicht jeder alles testen. Wenn man den Tester und seine Fähigkeiten kennt, könnte man ja fragen und sich einen Rat holen. Und zu Kayaba fällt mir vom Tester nur ein: Keep your Bilsteins. Und deshalb warte ich jetzt nicht unbedingt auf weitere Ergebnisse zu diesen Dämpfern. Abgesehen davon: was man einbauen muß, wenn es flott ums Eck gehen soll und die Sonnenbrille nicht ständig von der Nase in den Fußraum fallen soll, ist eigentlich schon bekannt. Und kein Saab-Original. Und was man sonst noch tun kann eigentlich auch. Und es ist alles hier im Forum auch schon veröffentlicht worden.
  23. Marbo hat auf Darowi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und die Papas in dem Bus die sagen: lass sie doch, lass sie doch. Überall auf dieser Welt.
  24. Marbo hat auf Sedan_900's Thema geantwortet in 9000
    So hält die DI-Box ewig 1. Korrekte Kerzen NGK BCPR 7 oder 6 ES 11 2. Isolationsfett bei jedem Kerzenwechsel (Beru) 3. Bei Aussetzern beim Beschleunigen: Kerzen ersetzen und Isolationsfett. Das Ding kann ewig halten.
