Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Rad locker. Auspuff ist bei mir links.
  2. Marbo hat auf Saab900S93's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da hat ein Meister den Teppich unter der Mittelkonsole in 2 Hälften geschnitten, normalerweise ist das rechts und links ein Stück. Festkleben irgendwo wird nicht halten, Du mußt halt die beiden Hälften irgendwie wieder zu einer machen. Ich würde ein Stück Stoff mit Kontaktkleber auf die Rückseiten beider Hälften kleben und hoffen, daß das hält. Dazu mußt Du die Mittelkonsole und so allerhand weiters ausbauen, was so im Weg ist. Das Kabel gehört durch das Konsolenunterteil gelegt.
  3. Marbo hat auf Andre90's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Blauer und schwarzer Originalfilter sind identisch. Nur das Saab-Logo fehlt.
  4. Himmel hilf.
  5. Marbo hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Das stimmt nicht, die Anniversaryfelgen auf das Auto zu fummeln dauert doppelt so lange wie bei der Version mit Deckel (die eine Führungsbohrung hat, welche bei der Anni fehlt, außerdem ist bei der Anni die Zenrierbohrung nicht sichtbar)
  6. Marbo hat auf Andre90's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Man nimmt einfach einen Originalfilter, investiert die paar Euros mehr und hat alles, was man braucht. Ich sehe da keine Notwendigkeit für Experimente, der Filter ist auch als Original nicht teuer.
  7. 136kw-Kit beinhaltete -010-er Verteiler, bei Lucasautos ist der serienmäßig drin.
  8. Marbo hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Halteklammern gehören schon zu der Leiste. Wenn sich dieser Veloursbezug über den Klammern verschiebt oder reisst, dann läuft das Glas direkt über die Klammer. Bei der alten Version konnte man nach Saab-Empfehlung die Klammern auf einer Seite kürzen, ab einem bestimmten Zeitpunkt waren aber in jedem Fall die gekürzten modellgepflegten Klammern verbaut und trotzdem gab es aus og. Grund noch Kratzer.
  9. Marbo hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Auto darf in diesem Zustand auf keinen Fall gefahren werden, es muß abgeschleppt werden.
  10. Marbo hat auf falkfalk's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Damit die Hupe funktioniert, muß darüber hinaus das obere Deformationselement der Lenkung getauscht und die Verkabelung geändert werden. Ich halte das ja nicht für eine Verbesserung des Fahrzeugs.
  11. Marbo hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    2 Dinge: was ist mit dem vorher erwähnten Frontschaden vorne rechts? Und ist die Probefahrt jetzt ohne Keilriemen durchgeführt worden?
  12. Marbo hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Der Warnhinweis in der Tür lautet SRS - Supplementary restraint system - und meint die Gurtstraffer. Verbaut seit 90/91.
  13. Marbo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ist halt wie in der geschlossenen Psychiatrie - da ist auch immer was los.
  14. Marbo hat auf falkfalk's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Fehlt halt noch die andere Frontscheibe.
  15. Marbo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Laut ging ja noch, aber laut und ******* ist kaum zum aushalten.
  16. Marbo hat auf Klubertz's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also: passen tut 205/55 R15, aber nur auf 6 J 15-Felgenmit ET 33. Dafür gibt es bei Saab eine Freigabe. Darin stehen auch die längeren Federwegsbegrenzer. Die sind aber nicht relevant. Sollte eigentlich jeder kompetente TÜV eintragen können. Wenn Du das brauchst, schicke ich Dir eine Briefkopie mit Eintrag.
  17. Sieht wahrscheinlich so ähnlich aus: http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=10672&d=1174412044 http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=16541&d=1194212155
  18. Marbo hat auf Bueno's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    http://www.saab-zabel.de/
  19. Unser Chefmechaniker bleibt bei Oma. Sonst dauert es bei den Rasten zu lange, bis er alle Autos inspiziert hat. http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=30582&stc=1&d=1240509277
  20. 1. Klimanlage hast Du nicht, nehme ich an? 2.Wenn die Servopumpe lose ist, kann es auch ziemlich quietschen. Ansonsten noch die Riemenspannung...Alle Keilriemen sind oft so erbärmlich alt und zerfleddert, das eine Prüfung hier weniger angebracht als ein simpler Ersatz ist.
  21. Da mir der Schaden insgesamt unklar ist könnte ich auch nicht beurteilen, für was der Schaden typisch ist. Bis jetzt liegt nur eine unvollständige und beschädigte Zündkerze auf dem Tisch.
  22. Marbo hat auf daniel.glueck's Thema geantwortet in 9000
    Da sind Klammern, die anstelle der Halteschienen für die Verkleidungen zwischen Stoßfänger und Radlauf in den Originalbohrungen montiert sind. Dort wird die Schürze eingehängt.
  23. Marbo hat auf daniel.glueck's Thema geantwortet in 9000
    Möchtest Du das jetzt selber umbauen oder den Kit verkaufen? http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=31061
  24. Marbo hat auf popeye's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Welche Werkstatt hat heute noch eine Grube? Natürlich wird die Bremse auf der Bühne entlüftet. Völlig in Ordnung.
  25. Marbo hat auf daniel.glueck's Thema geantwortet in 9000
    Er wird schon die Aeroschürzen meinen, Airflow für den CS gabs ja eh nicht. Du brauchst ALLE Teile (Schürzen, Kotflügelverbreiterungen und Schweller.Sonst passt hinterher nichts zusammen. Und einiges an Kleinteilen zur Befestigung. Passen tut es dann schon, die Unterkonstruktion der Stoßfänger bleibt gleich. Gebohrt wird eigentlich nichts.
