Alle Beiträge von TheUnreal
Hinterer Verstärker oder Subwoofer defekt?
Ich kann nur aus der allgemeinen Subwoofer Reparatur sprechen... Dabei ist es in der Regel der Verstärker, genauer waren es bei den Subwoofern die bei mir auf dem Tisch standen fast immer defekte Elkos. Wenn du also ein "normales" 300er hast, bleibt nach meiner Glaskugel eigentlich nur der Verstärker. Ansonsten Gegentest mit einem beliebigen Lautsprecher, wenn der läuft ist es der LS selbst - ist aber sehr selten. Gruß Sascha
SAAB 9-3 II Y3SF Cabrio 2.0T !!!Verdeck verölt, Hydrauliköl unterm Auto, schliesst nicht, Fehler???
Kann man machen, aber die werden dir auch wieder Leck werden, weil die Dichtungen aushärten. Der Austausch der O-Ringe ist zwar ne kleine Sauerei, dauert aber fast genauso lange und ist nachhaltiger...von den Kosten mal ganz zu schweigen.
Kurze Rückmeldung: Es waren tatsächlich nur die Zylinder des Verdeckdeckels - da lief es aber fröhlich raus. O-Ring 13,95x2.65 habe ich genutzt - ist dicht. Zum nachfüllen Pentosin Ch 202 Nächstes Projekt: Anklappmechanismus Fahrer-Spiegel reparieren
Ich gehe davon aus, wenn es vor der Radhausschale unten im Cabrio auch ölfeucht ist, dass die Zylinder für den Verdeck-Hintern auch undicht sind? Sind die genauso einfach zu öffnen wie die anderen? Die sehen so anders aus....
Hier werden Sie geholfen :)
Danke, grad such ich dir Größe der Ringe, du weißt nicht zufällig noch Durchmesser und Schnurstärke? :)
Ich darf den Beitrag leider nicht mehr bearbeiten... Die Ursache für die Leckage sind natürlich die Zylinder am Verdeckdeckel. Jetzt bin ich mir aber unsicher... Neigen die anderen vier Zylinder auch zum lecken?
Schwergängige Schaltung Reparatur
Jetzt frage ich auch noch mal doof nach... Ich habe einen Fünfgang, die Kulisse sieht komplett anders aus und trotzdem habe ich das Problem mit hakenden Gängen. Speziell erster und zweiter. Gibt es auch eine ähnliche Lösung? Edith: Es muss zumindest ein ähnliches Problem sein, wenn man auf dem Foto sieht habe ich WD 40 aufgesprüht und es wirkt Wunder
CD Player 2006er CV
Ja, der 6fach Wechsler sieht genauso aus wie der einfache Player und steckt auch vorne drin. Hat ein Slim Magazin das über den Slot befüllt wird und halt 6 Knöpfe :). Es gibt auch einen für den Kofferraum
Moin zusammen, Nun war es ja die Tage richtig schön, und ich habe mein Baby ein bisschen ausgeführt. Dann ist mir aufgefallen, dass ich eine nasse Stelle am Radlauf hatte. Na ja, dachte ich - das trocknet wieder. Als es abends immer noch nicht trocken war habe ich ein wenig genauer geschaut. Es ist Hydrauliköl. Ich habe die Verkleidung im Kofferraum abgenommen und im Verdeckkasten die Zylinder überprüft. Morgen gucke ich mir noch mal die Pumpe genauer an, da das alles aber aus dem Kofferraum gelaufen ist würde ich vermuten dass die Hydraulikeinheit defekt ist, oder? Kann man die Punpe selber reparieren?
Es leuchtet orange, wenn es leuchtet
- AHK Starr oder Abnehmbar?
cod p 1805 ,saab 9-3 2.0, automat
Na dann muss ich morgen nochmal nachsehen ob ich den nur übersehen hab
Reparaturbedarf bei Saab cabrio 2007 mit 240Tkm
Es ist ein B207R CV Aero mit 217tsd Rechnung von 2023 2234,86€ Bremsen Edelstahlauspuff MapTun und Inspektion Durchsicht zum TÜV 2024 994€ inkl. Inspektion (Öl, Filter etc) Kupplung 2018 inkl. Getriebewartung 1238€ Sicherheitsgurt instand setzen 333,20€ Telematik + Inspektion 715,23 Diagnose Telematik 152,62 Kette 2019 - nur Arbeit, Kette wurde seperat erworben 641,47€ Stoßdämpfer 2018 + Domlager 683,13€ 2018 TÜV Durchsicht mit großer Hafenrundfahrt Bremssättel hinten, Bremsgehäuse (was auch immer das ist), Scheiben, Klötze, ÖL, 3101€ 2023 Reifen 521€ Das ist nur ein Auszug, es sind noch eine Menge Rechnungen von Skandix mit Einzelteilen dabei. Vielleicht doch nicht ganz 15, aber 10tsd. Euro. Daher hatte ich auch ein gutes Gefühl bei dem Fahrzeug. Oder es ist ne Diva...^^
- Reparaturbedarf bei Saab cabrio 2007 mit 240Tkm
- Saab 93 Cabrio Bj 2007
AMP2 und Telematikeinheit
Faszinierend - ich habe die Sicherung gezogen und den Stecker auf O-Bus Signal geprüft. Seitdem geht AMP2 wieder... Denke die Sicherung hatte keinen Kontakt mehr. Aber bei der Telematik hat es nicht geholfen. Es ist mir auch zu kalt um mich komplett in den Kofferraum zu hängen :). Das ist was für die milderen Tage
Ich habe mir ein Tech2 aus Asien besorgt, da ich mein Cabrio durchaus länger fahren möchte und dann mal losgelegt :). Das Navi funktioniert nicht, GPS immer irgendwo in der Ostsee. Das Teil wirde getauscht, Rechnung habe ich dazu bekommen. Mal abgesehen, dass es vorher mit SIM war und nun ohne --> Warum komme ich nicht auf die Telematikeinheit? Kann ich die noch anders diagnostizieren? Zudem soll laut VIN Dekodierung das 300er Soundsystem verbaut sein. Bis eben dachte ich auch, es sei kein AMP2 vorhanden....allerdings habe ich grad gesehen, dass der doch verbaut ist. Im TECH2 ist der aber gar nicht zu sehen. Ich tippe pauschal auf falsch angeschlossenen OBUS? Gehe nach dem Diagramm, müsste ja alles am Bus hängen. https://saabwisonline.com/9-3-9440/2004/3-electrical-system/bus-and-diagnostics-communication/wiring-diagram/communication-o-bus-cv Wie würde sich denn eine nicht angeschlossene DVD Einheit äußern? Und was ist H2-14 Fibre optic connector in torsion box
Sooo, ich habe meine Laser eingebaut. Funktioniert einwandfrei. Was mir aber aufgefallen ist, der Laser läuft auf einem verzinktem Stahlblech. Bri mir war da kaum noch Fett dran. Vielleicht kann das mal jemand ausprobieren, da nur die Laufleiste neu zu fetten?
Da ich nicht mehr bearbeiten darf : Es gab das Laufwerk auch im Nissan, PU-2542D. Ich hab Ihn auch endlich :) KSS-660 https://www.ebay.com/itm/143661533227 Bei Aliexpress 7,09€ Man muss sehr gehnau schauen - es ist im Pickup eingraviert. Aber es war erst heut mit künstlichem Licht sichtbar.
CD Laufwerk liegt vor mir - what a mess 🤮 Also, den Laser bekommt man tatsächlich raus, ohne alles zu zerlegen, aber man muss verdammt vorsichtig sein. Das Flachbandkabel für die Lasereinheit ist fest und lässt nur wenig Spielraum. Um das Laufwerk aber komplett herauszunehmen müssen an verschiedenen Stellen Lot-Kugeln entfernt und Haltenasen gebogen werden. Dann kann man die Platinen entfernen und kommt an die Schrauben fürs Laufwerk. Der Laser ist nichtssagend und anders als erwartet keine Massenware. Es gibt einen Arm bei lasertrader.de, der ist aber für Bauteil YS9475. Ich werde trotzdem mal anfragen, ob die auch den Laser haben und natürlich auch weiterhin suchen. Tante Edith meint : Wer lesen kann...:( Auf dem Wechsler steht PU2426A - dafür gibts den Arm für 109€. https://www.lasertrader.de/index.htm?frame=sg_Laufwerke_Saab.htm?ID=2520&ref=JavaScript:top.suche.doSearch() Laser https://www.lasertrader.de/index.htm?frame=sg_Lasereinheiten_AutoherstellerOEM_Opel.htm Schlag auf Schlag - ich hab grad das Servicemanual für das Gerät gefunden 969-0009-00 ist die Clarion Teilenummer - ich suche weiter Solong, Sascha
Ich hab den CD Player noch nicht wieder ausgebaut, ist aber für die Weihnachtsferien angesetzt... Kennt jemand den RAL Ton des Softlacks? Gerne auch alle, falls Türgriff/A-Säule und Armaturenbrett sich unterscheiden sollten...
Lötkolbenvergenusswurzler hier - hab das gleiche Problem, ich will meinen nochmal zerlegen, dauert aber bestimmt noch 2 Wochen.... Kann ja nur am Laser liegen. Bin mir sicher, dass das Standard-Chinaware ist und gewechselt werden kann. Ich melde mich dazu nochmal! Gruß
Feuchte im Cabrio Kofferraum
Vielen Dank für die Info! Hatte nicht damit gerechnet, dass die Dichtungen einzeln sind... Ich glaube, ich muss mir langsam eine Liste anlegen um den Überblick der vielen "Kleinigkeiten" nicht zu verlieren :)
Was tut man dagegen? Ausser die Rückleuchten zu tauschen?
