TÜV steht an
Der TÜV ist bald fällig - noch 2 Monate. Folgende Teile müssen neu
Thermostat
Ich hab bei Skandix eines für 60€ gesehen, ein anderer Anbieter hat ein Originales für nur 20€. Täuscht es mich, dass Skandix sich die Exklusivität auch vergolden lässt?
Welche Drittanbieter-Marken wären OEM oder empfehlenswert?
Hinterachslager, Querlenker
Meyle,Lemförder oder vielleicht sogar PU?
Lemförder hat beim Doc 2 verschiedene, die einen 18€, die anderen 9€. Kennt wer de. Qualitätsunterschied?
Glaskugel gesucht:
Vorne an der Bremsscheibe schleift etwas. Auf der Bühne war nichts zu sehen, aber ich hatte das Rad nicht runter. Ich schätze das Ankerblech - muss dafür die Radnabe ab oder komme ich da so ran?
Edit: Habe im EPC nachgeschaut, Radnabe muss runter:(
Kann das auch was anderes sein?
Danke für die Hilfe!
Bearbeitet von TheUnreal
Probier erstmal das Ankerblech bisschen von der Bremse wegzubiegen. Hatte ich auch schon ein paar Mal.
(Je nach Felge muss das Rad vorher ab ;-) )
No image preview
Thermostat mit Dichtung
ModellBaujahrKarosserietypGetriebetypMotorartKW9-32003 - 2011----9-52010 - 2011----
Am 5.6.2026 um 19:45, TheUnreal hat gesagt:
Thermostat
Skandix schlägt schon was drauf.
Frontscheinwerfer für das Vor-Facelift: 170,-€ bei Skandix, 110,-€ bei Autodoc
Stossdämpfer von Sachs, Hinterache: 79,-€ bei Skandix, 49,-€ bei Autodoc
usw.
vergleichbare Teile sindbei anderen Internethändlern häufig günstiger. Dafür kannst du bei Skandix anrufen, sprichst mit einem Menschen und der sagt dir genau was passt und was du ggf. noch brauchst.
Hab jetzt alle Teile bei R&D bestellt - kam noch ne Ecke dazu asdf
KGE, Dichtungen, Thermostat und Längslenker Lager.
Hoffentlich reicht das erstmal für den TÜV ist 😃
  • 2 Monate später...
Joa, sooo....hat nicht gereicht classic_dry
Der TÜVler hat aber auch gesucht :/
Mein Achsträger ist im Bereich der Querlenkeraufnahme nicht mehr tragfähig....
Was taugt da der Aftermarket? Habe gelesen, Diederichs soll ganz okay sein. Ich habe Sorge bei gebrauchten Originalen Müll zu erstehen.
Den neuen Träger würde ich anschleifen und direkt mit Brantho überstreichen und mir Fett/Wachs fluten.
Sind die Träger bis 2011 identisch? Ich finde andere Nummern ab 2005 die im EPC zwar in der Suche, aber nicht in der Liste zu finden sind.
Und vielleicht gibt es wen aus Raum südlich Elbe, der mir etwas helfen könnte...Hab zwar Werkzeug und bin patent, aber eben kein gelernter Mechaniker. Modalitäten sind zu besprechen :)
Am 18.8.2026 um 09:00, TheUnreal hat gesagt:
Vorderachse oder hinten?
Am sichersten ist es im EPC über die VIN zu selektieren. Wg. 4D, 5D, CV AWD, ...
Oh, sorry - es handelt sich um die Hinterachse.
Ich schau nachher nochmal per VIN. Tatsächlich hab ich bisher nur mit den Randdaten Modell/-jahr und Motor gesucht.
Zwischenzeitlich bin ich zu Hause, kann mich aber am PC nicht anmelden.
Die Teile für Limousine und Cabrio scheinen an dieser Stelle identisch.
Auch gibt es mittlerweile neue Teile von Hedin.
Diese werden mit dem Vermerk "No bushings needed" versehen.
Gehe daher davon aus dass es auch eine überarbeitete Version sein muss.
Allerdings auch für stolze 900€...
Wie wäre es damit?
Kleinanzeigen
No image preview
Hinterachse für Opel Vectra C Fiat Croma 194 Saab 9-3 NEU
Neue Hinterachse mit 2 Jahren Gewährleistung. Passend für folgende Modelle: Vauxhall/Opel Vectra...,Hinterachse für Opel Vectra C Fiat Croma 194 Saab 9-3 NEU in Sachsen - Görlitz
danke für deinen Beitrag, aber das entsprechende Teil zu bekommen ist nicht das Problem :)
Mich interessiert er welcher Hersteller welcher Qualitätsstufe entspricht. Ich würde ja behaupten da bei Kleinanzeigen kein Hersteller dabeisteht, dass es sich um billigstes Trompetenblech handelt.
Autodoc hat welche z.b. von Diederichs, die solen ganz gut sein
Am 18.8.2026 um 12:58, TheUnreal hat gesagt:
Müsste nur heißen, dass der Rahmen mit eingepressten Buchsen geliefert wird. Einfach nur der Hinweis, dass man die nicht noch extra bestellen muss.
Interessant ist, dass Schwedenteile für seinen alle Nummern listet: 33419523, 12756396, 12761536, 12787125, 12831642
Dazu listet Diederichs dann noch die Opel Nummern 24428425 und 24428424.
Also doch alles austauschbar?
Beim Blech würde ich bei den bekannte Anbietern keine großen Unterschiede erwarten. Und ob anschleifen und streichen so viel Sinn macht? Würde ich vorher was kriechendes (Owatrol) in die Falze laufen lassen. Oder derzeit alles nur Dinitrol ML + Metallic. Samt dem Unterboden rings rum.
Ja, ist anscheinend durch eine Menge GM Modelle geflossen...
https://www.autodoc.de/hd-karosserieteile/21922844
Den hab ich jetzt auf der Liste. Dann bestelle ich mir noch sämtliche Lager und eine Hand voller Schrauben für den Fall, dass..
Wenn wir das eh alles zerlegen müssen und dann hab ich die nächsten Jahre Ruhe damit und kann mich um Konservierung kümmern.
Mir hat Korrosionsschutzdepot Oxyblock empfohlen, das hab ich auch da. Ist im Grunde das Gleiche, auch auf Leinölbasis.
Mal sehen, weil das ja alles im Grunde nicht an lackiertem Neuteil hält.
Ich habe auf der Liste jetzt stehen:
12831642 Hilfsrahmen
4x 12831239 Buchse Silentlager Hilfsrahmen
13104120 Koppelstangen mit Lagerbuchse
Aber die Schrauben zu finden, ohne dass die sauteuer sind, ist echt schwierig. Muss wohl hoffen, dass die alle problemlos aufgehenclassic_dry
Mal sehen, ob der Opelhöker vor Ort noch Restbestände hat...
Du meinst die 32022419? Über R&D führt das zu drei Nummer, 11102641, 32022417, 32022419. Bei Skandix gibt es die 2. davon mit Bild. Also mit der passende Festigkeit sieht das nach nix besonderem aus. Fehlt dann der Passschaft unter dem Kopf. Und ist dann Sechskant mit loser U-Scheibe.
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/befestigung/schraube-flanschschraube-aussensechskant-hilfsrahmen-hinten/1108016/
Vielen Dank für deine Zeit!
Die 11102641 hat die Position 44 im EPC. Sieht nicht so aus, als müsste ich die lösen...
Ich meine ein paar mehr Schrauben ( zur Sicherheit)
13198721, ist Position 45 und für den Hilfsrahem an Karosserie.
24422972, P Querlenkerbfestigung
24422973, Federstütze
11900040, Versteifung CV
11102491, P16 - Koppelstange https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/schraube-a5498395
Der Onkel hat ne Menge Originalschrauben, aber lässt sich das auch versilbern...
Das Fahrwerk ist 23 Jahre lang drunter...Ich hab echt Sorge. Aber vielleicht sollte ich auch einfach losschrauben und einfach nachbestellen, was kaputt geht^^
Am 26.8.2026 um 15:18, TheUnreal hat gesagt:
Siehe https://www.esaabparts.com/saab/parts/32022419
das ist dort die #10. Die hält den Hilfsrahmen an der Karosserie. Und die 32022419 ersetzt die 11102641.
Würde ich mir erstmal nicht zu viel Sorgen machen. Schrauben die "hinten" zugänglich herausschauen das Gewinde mit einer Drahtbürste reinigen (ich nehme die Bremsendrahtbürste von Hazet) und dann Kriechöl dran und wirken lassen.
So ich melde mich ein letztes Mal zu Wort...
Ich war heute zufällig bei einem Kumpel, den ich schon eine Weile nicht mehr gesehen habe.
Dieser Kumpel hat sich zufällig einen Vectra C zum Ausschlachten für das Auto seiner Schwester gekauft.
Zufälligerweise braucht er die Hinterachse nicht, weshalb ich diese für UMME bekommen könnte.
Der Vectra ist Baujahr 2007. Ich habe gerade im EPC gewühlt, und festgestellt dass die Silentbuchsen für den Achsträger anders sind.
Dabei ist mir aufgefallen dass auch die teilenummer für vorfacelift und Facelift unterschiedlich sind. Weiß jemand was genau der unterschiedlich ist? Ist das mit dem Rest bei mir am Auto kompatibel?
Ist echt nicht so einfach, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen... Die Teilenummer bei Autodoc ist für alles gleich...
Edith:
Jo, hatten wir schonmal. Auch bei HEDIN Saab sind ALLE Telenummern als Referenz....ich rupp die morgen früh aus der Kiste und dann is gut^^
https://saabparts.com/product/HP33419253
  1. 12761536 SAAB
  2. 12756396 SAAB
  3. 12831642 SAAB
  4. 12787125 SAAB
Viel Spaß und Erfolg.
Danke, raus ging einfacher als gedacht. Und mit dem gesparten Geld mach ich alle Lager und Lenker direkt neu.
Die Silentbuchsen an meinem sind ziemlich dünne Gummi-Hülsen. Am Spender gab es die gar nicht erst.
Immerhin habe ich nun auch einen kompletten Satz Ersatzschrauben dancing2
Und jetzt die Gelegenheit nutzen und den Hilfsrahmen gleich einmal sandstrahlen und mit gutem Lackaufbau schützen!
Jupp, ist in Arbeit :)
Die Achsenlagerung ist schon ein interessantes,aber komplexes Thema. Der Vectra C ~ 2008 hat gar keine keine Lager, das Cabrio hat nur so eine Art Distanzhülse
179931_c1b5d0062090c2e947fe9bf941c177bd.
, die nicht verpresst wird und Limo und Kombi eingepresste Lager
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/buchsen/buchse-fahrwerk-hinterachse-achstraeger-hinten/1013744/
...das soll einer verstehen^^
Am 1.9.2026 um 09:04, TheUnreal hat gesagt:
Die Achsenlagerung ist schon ein interessantes,aber komplexes Thema. Der Vectra C ~ 2008 hat gar keine keine Lager, das Cabrio hat nur so eine Art Distanzhülse, die nicht verpresst wird und Limo und Kombi eingepresste Lager
Ganz schön teuer für eine einfache Distanzhülse. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/buchsen/buchse-fahrwerk-hilfsrahmen/1061314/
ist das bei dir ein Cabrio?
Und die gilt auch nur für das Cabrio ab 2004!
Für 2003-2004 sind es auch nicht 4 gleiche sondern
Cabrio
2x : Hintere Buchse : 12786341 Usage : 2003-2004
2x : Vordere Buchse : 12786340 Usage : 2003-2004
4D, 5D
2x : Hintere Buchse : 12786341 : 2005-2011, 5D, 4D
2x : Vordere Buchse : 12762370 : 2006-2011, 5D, 4D
Und für die fehlenden Jahrgänge gibt mein EPC nix her.
Schon geschaut was bei deinem verbaut ist?
Ich hab ein Cabrio, tut mir leid, wenn ich das nicht immer wieder erwähne :(.
Ich habe bisher nur einmal untergeschaut, Fahrzeug ist 12/2003 - MJ2004 daher gehe ich nach EPC von 4 identischen "Hülsen" aus.
Die sind ja auch nicht verpresst, zumindest sieht es nicht so aus. Aber genau weiß ich das erst, wenn ich meinen Träger runter habe.
Was ich an der Geschichte halt nicht so ganz verstehe ist warum alle Fahrzeuge trotz identischer Achsgeometrie unterschiedlich gelagert sind...
"... unterschiedlich gelagert sind...", z.B.
Stabilität der Karosserie, beim CV v.a. Verwindungssteifigkeit
Fz-Gewicht
Gesamtauslegung / -charakter des Fz (eher Komfort-orientiert vs sportlich (hart-breit-tief))
