ananga02
Alle Beiträge von ananga02
  1. ananga02 hat auf Bender's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ausgegangen ist er auch?! davon hast du noch nix erzählt ... Von 'nem Lagerschaden geht er nicht aus ;-) - (naja - außer es hebt dir den Lagerbock von der KW - was mir mal bei 'nem Daimler passiert ist ...) komisch das ...
  2. ananga02 hat auf Bender's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ne - denke er meint - wenn sie den Motor nur mit Anlasser drehen ... Davon abgesehen is LPG so eine Sache ... Wann wurde er umgestellt?
  3. ananga02 hat auf Bender's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    räusper ... wie soll er damit auf allen vieren laufen und by the way - dann wäre es ein ständiges Geräusch etc.
  4. ananga02 hat auf Bender's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ohne Verbrennung kommt ja auch kein Druck auf die Lager ... zumi In dem Fall kommt ja auch "kein" Druck mehr auf die Lager. ob das Pleul- oder Hauptwellenlager sind ... -> Glaskugel... ;-) macht sicher ähnliche Geräusche. und Kolbenkipper kommt, meiner Erfahrung nach schleichend.
  5. ananga02 hat auf Bender's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    denke auch eher an Kurbel- oder Nockenwelle ... kommt das Geräusch eher aus dem Keller oder von oben ... wie gesagt - mit dem Stethoscope kommt ihr vielleicht weiter ...
  6. ananga02 hat auf Bender's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ;-) was redest du da??
  7. ananga02 hat auf Bender's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hast ein stethoscope zur Hand? Steck in das Ende des Schlauches eine Metallstange - den Motor damit "abtasten". So kannst den Bereich sehr gut eingrenzen ... Falls das noch nötig sein sollte ...
  8. Jetzt wo du es sagst. Der Schlauch war allerdings nicht mehr vorhanden. Werd ich wieder einen drauf machen. Danke für den Hinweis. Die Optik und das da Wasser reinriefen kann stört mich dennoch. Na mal sehen. Wenn es wieder zweistellige Temperaturen hat werd ich nochmal danach sehen.
  9. Denke unsere Kisten sind da ja eh in komplett unterschiedlichen Ligen unterwegs. Meine Saabine ist ne treue Wintergöttin. Leider vom Blech her so, das es keinen Sinn mehr macht sie zu restaurieren. Sie ist technisch quasi einwandfrei und wird guten Gewissens gepflegt. Aber sie ist gewiss keine Geldanlage. Zum Thema - Denke tatsächlich, dass ein "10,- Neuteil" ähnlich gut ist wie ein gekürztes Original. Und ich finde, es sieht nicht ganz schlecht aus mit der kurzen Antenne. Was mich bisl irritiert ist, dass der Stab bisl zu weit einfährt. Das Ende verschwindet in ca 4mm unterhalb der "Überwurfmutter" (welche nicht weiter auf das Rohr aufgeschraubt werden kann - falls jemand den Gedanken haben könnte ...) Das ist was, was Mich mörderisch stört. Zumal dadurch sich gesammeltes wasser - insofern es nich festfriert und die Antenne blockiert - am end ins waageninnere läuft. Und sooo weit sind wir noch nicht, das uns das egäl wäre ...
  10. ohne mich näher auf irgedwelche kommentare einzulassen ... Der Empfang meiner gekürzt, reparierten Antenne ist wunderbar!! Auch in gebieten mit schlechtem Empfang! So viel dazu! ;-)
  11. Hmmm! Vielleicht höre ich dann doch einfach mehr mp3 (direkt per Festplatte 70Gb am Radio - falls das jemanden interessiert. Wäre aber eher bei "Radios für den Saab" Thread angesiedelt) Ne, im Ernst - wäre ja der Versuch wert, die Antenne an einer neuralgisch "ungünstigen Location" um ein Glied ein zu fahren um zu sehen resp. hören ob es einen Unterschied macht. Wer meldet sich freiwillig - von denen, die eine zu 100% ausfahrenden Antenne haben. ;-) Nur so als Vorschlag für die expirentietfreudigen unter uns - zu denen ich mich schon auch zähle.
  12. kennst dich aus mir Radiotechnik? hab auch schon mal was davon gehört, dass die Länge der Antenne tatsächlich einen klaren Einfluss auf den Empfang hat - also zu lange zB auch quatsch wäre. Muss sagen, dass ich mit dem Empfang noch nie wirklich zu frieden war -
  13. Hallo Gemeinde - nur kurz und informativ - 1. Habe die Antenne raus bekommen indem ich die zwei keinen Kreuzschlitzschrauben an der Hüles unten gelöst habe und diese herausgezogen habe. - das Zahnband war wie zu erwarten auf den letzten 20 cm gerissen 2. Habe das die oberen zwei Elemente der Antenne mit secKleber fixiert und das ganze mit dem verkürzten Zahnband wieder eingebaut. ([mention=8912]RainerW[/mention] ;-) bin u.A. durch deinen Beitrag auf die Idee gekommen) - tut Nur für diejenigen, die gerne Dinge reparieren - auch wenn das E-Teil nur 10,- plus Versand kostet ;-) *Die anderen ;-) können/sollen den Beitrag bitte ignorieren ;-) *Bin in letzter Zeit etwas vorsichtig geworden hier Ideen zu posten - da ich einige unschönen Beiträge und Meinungen bezüglich zu (zugegebenermaßen) mehr oder weniger Sinnvollen Ideen hier lesen musste. Aber zu diesem Thema kann man gerne einen EIGENEN Thread auf machen!
  14. Danke [mention=1307]René[/mention]. Sollten die Dealer das nicht so kommunizieren, daß es da keine Verwechslungen gibt - Verstehe das Problem der Lufivewechslung nicht so ganz. Man könnte deine Antwort in einen anderen Thread schieben in dem es um diese Frage geht. Sie beantwortet das final. Mich interessiert hier mehr die Qualität von PP. (Ich weiß, daß du nur Markenname verbaust)
  15. Ne, das mit der Fehlbestelung war ein andere Thread. Ich wollte hier nur ne Einschätzung des Lufis von PP. Und - das wäre hier nicht das erste Thema welches sich im OT verliert. - aber das machen wir hier jetzt nicht - ok :-* Hab ja geschrieben, daß ich Berichte, wenn das Teil da ist.
  16. Das denke ich auch schon die ganze Zeit - "cm" ist da sicher ein Typfehler - außer er hat der vom LucasEinspritzung im BoschBecher drin - http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/filter/luftfilter-225-mm/1003138/
  17. hmm - ich hab auf jeden Fall den Kurzen Lucas drinn - war eher die Frage nach der sonstigen Qualität nicht die Maßhaltigkeit - wenn der Luft (und damit meine ich keine 10cm) zum Deckel hat - geht der zurück - M.E muss ein Luftfilter Luftdicht sitzen - ansonsten ist das ja wohl kein Luftfilter - ;-) Bestelle das mal und Berichte dann.
  18. taugt der was?? sieht bilisch aus - oder? hab den Beitrag bezüglich den Höhentoleranzen schon mal gelesen - das müsste man noch prüfen bei Erhalt ... war da grad am Antennenstab bestellen und dachte nehme den Lufi gleich mit - (Versandkosten besser nützen ...) http://www.polar-parts.de/filter/luftfilter/luftfilter_i50_2112_0.htm
  19. ananga02 hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Na dann mal herzlichen Glückwunsch. War ja ne günstige ZKD Reparatur.
  20. ananga02 hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das war alles?
  21. tja - die Bezeichnung Stoßstange habe die Teile schon lange nicht mehr verdient ... könnte mich dazu jetzt aus lassen - lass es aber sein ... ;-) nur so viel - Stoßstangen lackieren - wer auf die Idee gekommen ist - sicher der Lackiere ...
  22. ananga02 hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    keine Frage - genau so!! Am End sollen die das Teil auch besorgen - sollte ein einstelliger Betrag sein - das Porto wird höher sein, wenn du das bestellst
  23. Im ernst? Einfach nur hoch geschraubt? wusste ich nix davon - ist aber schon etwas unorthodox, oder?
  24. mein Problem ist, dass ich immer selber total erschrecke wenn ich dann selber hupe - wie bescheuert kann das Leben sein - man erschrickt sich selber! Geil oder!
  25. das beruhigt mich ein wenig - also doch kein Spasmus meinerseits ;-)
