ananga02
Alle Beiträge von ananga02
  1. Hmm - seit wann muss man das System extra entlüften? Und wenn - wo ist das Ventil dafür? Kühler ist sauber und Durchgängig - wie gesagt - es is ja seither nicht mehr passiert - auch im Stand nicht ...
  2. hatte gerade das selbe Problem siehe http://www.saab-cars.de/threads/temperatur-geht-hoch-heizung-faellt-aus-wasser-vorhanden.57010/ wozu das BP Ventil ist, ist MIR aber immernoch nicht klar - Kann ja nur dazu da sein, den Wärmetauscher vor zu viel Druck oder Temperatur zu schützen! und warum haben das nur die Turbos, bzw LPTs?
  3. das mit den Bypass Ventil lese ich gerade auch! Hmm WAPU ist 3 Jahre alt. Stellt sich dann nur noch die Frage, warum er zu warm wurde - hmm Wozu das BP Ventil sein soll ist mir aber trotzdem nicht ganz klar.
  4. Hallo Gemeinde, kurze Frage. Hatte oben erwähnte Situation schon mal jemand? War bei kaltem Wetter (wie das in Wintermonaten gerne mal der Fall ist) im zähflüssigen Stau unterwegs. Plötzlich viel mir auf, daß die Heizung ausfällt. Blick auf die Temperatur - im oberen Drittel - (da ist sie sonst nie) Kein Alarm vom KühlerEi - trotzdem rechts ran und nach Wasserstand geschaut - OK! Lüffter war dannn auch am laufen - dann etwas verunsichert und ungläubig weiter gefahren - dann - wieder alles OK - seither nicht mehr auf getreten - in der zwischenzeit ca. 500 km gefahren AB und Bergstrecken gemischt! Eine meiner Fragen wäre: Hat das Heizungsventil ein Thermowächter, der zu heißes Wasser nicht durchlässt?
  5. Zwischenbericht: Sehr geehrter Herr Geissler, bitte entschuldigen Sie meine verspätete Rückmeldung. Nach Prüfung unserer Bestandsartikel können wir leider einen erneuten Fehler nicht ausschließen und würden Ihnen daher in diesem Fall gerne die Rückerstattung des Kaufpreises anbieten, wie bereits mitgeteilt. Mit freundlichen Grüßen With kind regards Adresse entfernt! unglaublich, oder??
  6. Klopfen ist hilfreich bei abgebrannten Kohlen - wie [mention=1307]René[/mention] schon bemerkt hat. Aber - wenn die Kohlen runter sind BRENNT die Lampe (auch bei laufendem Motor) BEI MIR war der Fall, daß die Lampe bei Zündung und bei laufendem Motor NICHT gebrannt hat - das find ich immer unangenehmer ;-) Wie gesagt - war der Massekontakt vom Regler zur Lima - AEG Prinzip AusbauEinbauGeht! Habe lediglich die Flächen sauber gemacht.
  7. Rein informativ. Nach aus- und wieder einbau geht es wieder. War wahrscheinlich der Kontakt von Regler zur Lima. Hab die Flächen so gut wie möglich gereinigt und alles wieder zusammen gebaut.
  8. Meinst das Kabel, welches auf d+ hängt an Masse halten? Habe ich schon gemacht. Dann brennt die Lampe. Davon abgesehen läd die Lima auch nicht.
  9. Hallo Gemeinde, Kurze Frage. Wenn die BKL bei Zündung nicht brennt (Lampe ist ok) Kann ich dann da Glück haben, dass es lediglich am Regler liegt? Hab das Teil eigentlich schon mal vor ca. 3 Jahren getauscht. (Beru)
  10. Ich frage mich, was an dem Mechanismus am A sein könnte. Die "Schraubachse" muss ja regelrecht zurück gedreht werden, damit das Spiel wieder so groß ist. Funktioniert der Nachstellmechanismus in die falsch Richtung?
  11. Versteh ich nicht ganz. Was meinst du damit. Wem sollte der Händler was zumuten? Klar ist, das der Händler nicht alle Teile in- und auswendig kennt und darüber bescheid weiß. Und zu "Umgetauscht und gut" Damit ist es nicht wirklich getan, oder baut bei dir DHL oder dergleichen die Teile bei Lieferung aus und das neue gleich wieder ein? Bei mir nicht. Ich finde es sehr ärgerlich, zum dritten mal die Zangen zu wechseln, bzw wechseln zu lassen. Wäre mir lieber gewesen es wäre doch ein justierfehler etc. meinerseits gewesen. Wenn ich wegen meiner eigenen Blödheit was dreimal machen muss ist das mein Problem und ich lerne vielleicht was draus. Aber wegen dem Fehler eines anderen den Job dreimal zu machen ist einfach nur nervig und ... Aber das ist ein anderes Thema ...
  12. naja - es reicht mir schon zu wissen, daß es nicht an meiner Einstellerei etc. liegt - war mir einfach unsicher, weswegen das nicht so geht, wie es soll - dazu u.A. ist das Forum hier ja supergenial - Danke an ALLE! Muss ich mir nur nochj überlegen, wie ich das PP (PolarParts) bei bringe - due zicken gerade nooch wegen dem ersten Satz Bremszangen rum - hab da noch keine Übername des Einbauaufwandes gesehen - (By the Way - ich musste denen den Einstell-Mechanismus der HB am Sattel erklären. Hmmm - ohne Worte - dann sollen sie doch den Hersteller kontakten!! Der sollte das wissen.) ich berichte dann!
  13. du findest, daß sich diese Teile ähnlich sehen??? ich sehe das Gewinde nicht!!! find ansonsten schon auch, daß es das sein sollte - täuscht mich das so?? hmmm - jetzt wo du's sagst!! Ok - mit etwas Fantasie ist da ein Gewinde im zweiten Bild zu erkennen.
  14. ich mein das Bild den inneren Stift sehe ich nicht auf dem "Sprengbild" ne, die sind alle von [mention=9113]Polhem[/mention] (danke nochmal) aus dem PDF Können die den Nachstellmechanismus verkehrt herum ein bauen???
  15. ne - die sollen "neu" sein - sagt polar parts
  16. f....!!! schade - übersetzt! sorry - aber was kann da defekt sein! geht mir echt auf den Geist der Sch... sorry!! Bin genervt ...
  17. hie das Bild dazu Danke [mention=9113]Polhem[/mention] (darf ich das hier rein stellen) liegt das "Geheimnis hier drin? und die Frage an sich was ist das für ein Bauteil in der Mitte des Zylinders - ist doch auf dem "Sprengbild" nicht nicht abgebildet http://www.saab-cars.de/attachments/upload_2015-11-26_18-32-55-png.102715/
  18. hab gerade geschaut - der Hebel am Sattel hat jetzt wieder easy 10mm Spiel bis zum Druckpunkt. (Somit sind die Bremszüge definitiv raus) Das kann doch nicht sein!!! das führ mich zu meiner Frage: Wie stellt die Zange nach? Hab in den Teilen aus der PDF nix raus lesen können. http://www.saab-cars.de/attachments/saab-9000-erfahrungsbericht-zerlegen-und-aufarbeiten-der-hinteren-bremssaettel_1994-98-pdf.101105/
  19. hmmmm - also!! ich mach das so: - HB-Hebel zwischen den Sitzen ganz runter (nicht in den zweiten Zahn - leuchtet mir echt nicht ein wozu - verschenk ich doch nur Weg) - 4er Imbus schraube eindrehen, bis Beläge anliegen und sie die scheiben noch einigermaßen frei drehen lassen - leicht schleifen das wars! Dann ist das so, daß der HB-Hebelweg anfänglich OK ist - mit der Zeit aber immer länger wird. (hab ich die letzen 8 Jahre bei der Kiste auch so gemacht - war immer wunderbar) Oder versteh ich den ganzen Mechanismus plötzlich falsch wenn ich die 4er Imbusschraube rein drehe - verringere ich doch das Spiel (im weitesten Sinne ;-)) zwischen HB-Hebel (am Sattel) und Kolben. Wo kommt das Spiel dann nach kurzer Zeit wieder her! Am End sind es doch die Seile??? Quatsch - dann müsste ich ja nicht am Sattel nach stellen !!!
  20. Schläuche sind auch neu! - alle drei! vergessen zu sagen
  21. ???? wenn ich die 4er imbus rein drehe - wandert der Hebel aber Richtung Bremsseil! Ist so mit quasi gezogen - jetzt blick ich es aber bald mal nicht mehr - sollte "er" das nicht?
  22. moment - versteh ich jetzt doch nicht ganz! Der Hebel am Sattel ist eben NICHT mehr leicht gezogen! hat wieder Spiel in Richtung Bremsseil. Muss dann die 4er Imbus nach stellen -
  23. hmmmm - was kann da am Arsch sein!! Fu... - hab ja schon die ersten zurück gesendet!!! Kotzt mich so langsam an. Hat mit denen http://www.ebay.de/itm/301760119551?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT schon mal jemand slche Probs gehabt?
