Alle Beiträge von turbo9000
Katalysator Skandix
War beim 9000er mit B202 "i" Motor definitiv so. Ohne Kat war der im Verbauch geringer, als die späteren mit KAT.... Einen 86er B202 (ohne KAT) konnte man auf der Autobahn bei 130 mit 7 Litern bewegen. Das habe ich mit der KAT Version (89) nie geschafft. Bei absolut identischem Fahren. Der 204 "i" (Trionic) ist dann noch einen Stück höher gegangen im Verbauch...
Saab 9000 - Schulprojekt
Bei wesentlich höherem Ladedruck wird das Verdichtungsverhältnis ein Problem....
Nur die Türen. Und selbst die....die Fahrertüre meines 97er CSE ist total durch, die muss ich erneuern...
Tacho defekt :-(
Das ist dann zu 90% der Tachogeber. Ich muss mal nachsehen, ob ich noch einen habe.
Welche elektr. Fensterheber sind kompatibel und wie warten?
Rostschaden entdeckt! Was tun!
Was hast Du unter die Bautenschutzmatte gelegt?
Prototyp: Originale SAAB-Feuerschale/Grill
Du meinst den TL?
Ich habe schon früheste CS ohne Rost gesehen und ganz späte völlig verrostet. Da gibt es keine Regel. Insofern könnte der durchaus noch gut sein. Und Fahrspaß??? Man sieht, dass Du beruflich nicht fahren musst. Denn das hat mit Spaß nichts zu tun. Ich bin 10 Jahre den 9000 CC mit B202 "i" Motor gefahren. Habe keinen Tag bereut.
Führung gebrochen... Da brauchst Du eine "neue" Einheit, oder das Führungselement....aber niemand wird eine Einheit zerfleddern, um dieses Element auszubauen...
Na, das ist doch mal eine Aussage... Schick ralftorsten doch eine PN....
Definitiv...
Abgesehen von dem verbranntem Lack und dem Bremsstaub im Felgeninneren.........
Schwedischer i16 mit 96kw zulassen in Deutschland
Um es korrekt zu machen: Jetronic und Zündverteiler für den B202 "i", Jetronic plus DI für den B234 "i" und Jetronic plus DI/APC für die B202und B234 turbos.... Motronic ist falsch
Traurig, so einen Wagen wegen 2 Kotflügeln zu schlachten....
Nicht jeder hat einen Turbo nötig....
Ja, stimmt Mist... Ein Jammer.
Kannst Du doch so lassen. Flintstone-Mobil Umweltfreundlicher 900er:tongue:
Schlachten? Einen B202???
Wegfahrsperre bei frühen Bj. 80-86
Nachgesrüstet... Von solchen Systemen habe ich schon einige ausgebaut und deaktiviert...
Wasseranschlüsse TL 900
ZK ZylinderKopf ATL: AbgasTurboLader TL: TurboLader
Komische Soße in der Lenkung
Im Zweifel besser, als mit zu wenig zu fahren. Im 9k fahre ich schon ewig mit ATF
Fangband Klappsitze alte Sitzschiene
Merci
Wenn es rötlich ist, wird das wohl ein ATF sein, was da mal reingefüllt wurde. Beim 9-5er komisch (kenne aber nicht die Spez. für den 9-5er) Evtl einfach mal alles rauslaufen lassen, mit dem richtigen Öl etwas spülen und neu auffüllen.
Haben die Klappsitze der alten Sitzschiene auch ein "Fangband", wie die der neuen Sitzschiene?
Nö, bis MY 93 wurder der B202 "i" so gebaut
