Alle Beiträge von turbo9000
Chrom-Kühlergrill Schrägfront
Nach den anderen Erfahrungen hier die mit RBM gemacht wurden....
Kann sein weiß nicht mehr war beim nichtmehr war beim Durchzappen
Innenhimmel CC vs CS
Geht nicht
Motor geht bei Kälte aus
Nee Definitiv nicht. Schon 2 Mal bei mir auf dem Hof von oben gemacht...
Nach 16 Jahren das Aus für meinen CSE
Eine delaminierte Scheibe muss irgendwann getauscht werden weil der TÜV dann nicht mehr mitspielt da wird er also nicht drumherum kommen
Och nee Stefan, ich denke hier weiß jeder wie ich das gemeint habe. Damit meinte ich dass keine Karosseriearbeiten nötig sind
die lackierten Kühlergrille sind meistens in einem recht vernünftigen Zustand nur die gummierten haben Oberflächendefekte wenn da Risse entstanden sind
Wobei der OT-Geber eigentlich eher bei Wärme Probleme macht
Einfach mit Chrom folieren lassen
Bremskraftverstärker Saab 9000i
Leider vor ein paar Jahren entsorgt. Sowas wird so gut wie nie gebraucht:tongue:
Delamination. Das ist wirklich eine Kleinigkeit einfach nur die Scheibe tauschen
Scheinwerfer 900 Schrägschnauzer
Hella nur rechts.
Leider fast Alltag bei den Glasbuden. Ich habe schon einige 9000er geschlachtet, die eine neue WSS hatten. 3-4 Jahre vor Schlachtung. Genau das gleiche Spiel. über den Rost einfach Pampe drauf und reinkleben. Wie sonst soll auch ein Scheibentausch in 1-2 Stunden gehen? Meine damalige Saab Werkstatt hat für einen WSS Tausch den Wagen mind. 3 Tage behalten, weil die Lackierung erst gut durchtrocknen musste, bevor die Scheibe eingebaut wurde. Und lackieren musste man das immer, das beim Ausbau immer etwas verkratzt..
Tja damals gepfuscht und jetzt ist er wirklich durch
Wenn die China Scheinwerfer in Ordnung sind besteht ja auch keine Notwendigkeit...
Rechts gibts noch Links Ausverkauft..
Hatte so einen Bug befürchtet. Auch bei den H-4 Fassungen könnte es Probleme geben. Ich meine mich zu erinnern, dass die sich teilweise auch mit der Hitze verbiegen.... Aber scheint ja alle ok zu sein. Umso besser...
Will nach Schweden (vielleicht) einen 900er holen
Das sind immer die besten Werkzeuge
Das ist richtig, aber das ich wie gesagt im Schnitt 7/10 ohne Ausbau der Gelenkwelle tausche und bei den anderen die Schraubstockmethode funktioniert, bin ich nur einmal in die Verlegenheit gekommen, den Stern abziehen zu müssen. Leider habe ich keinen kleinen Abzieher, der da passt...fehlt noch in meiner Sammlung. Welchen benutzt Du dafür?
Das hört sich ja gut an. Da ich den 2 D Sedan "aufbaue", wollte ich ihm direkt auch die Front erneuern (Chromgrill, Binker und SW). Die Hella SW für > 200 €/St fand ich da schon etwas happig. Dann werden es die günstigeren. Merci
7 von 10 mache ich, ohne die Gelenkwelle auszubauen. Das fluppt entweder sofort, oder eben nicht. Wenn nicht: Ausbauen und genau wie von Klaus beschrieben in den Schraubstock spannen...
Hat jemand schon Erfahrung mit den neuen Scheinwerfern für den 900er (Schrägschnauzer) gemacht? Sind ja aus China....
Erst probieren. Manchmal geht es wirklich in Sekunden. Aber manche sind wirklich störrisch... Hatte aber auch schon den Fall, das beide Seiten störrisch waren...asdfasdf 3 von 10 sind etwas störrischer....
Handschuhe anziehen Ist immer eine Sauerei..
