Kuchen
Alle Beiträge von Kuchen
  1. Skandix listet viel wenn der Tag lang ist ... Ich würde mich da eher auf die Betriebsanleitung, WHB und EPC vom Hersteller verlassen, alles mittlerweile leicht verfügbare Lektüre.
  2. Warum möchtest Du das tun ? Hast Du Probleme mit sich andauernd lösenden Verschraubungen am Flammrohr ? Bei meinem 900iA-16 ist das so, führe ich auf ein viel zu weiches (Aftermarket) Gummilager vorn zurück, was ich wohl mal mit PU Kleber auffüllen sollte ...
  3. Sir Isaac Newton und das Hebelgesetz sollte man nicht einfach ignorieren, die klassische Mechanik hat bei Problemstellungen weit unterhalb der Lichtgeschwindigkeit immer noch ihre Daseinsberechtigung Wer einen grenzwertig kurzen Schalthebel erfahren möchte kann das in meinen Multicar M25 ausprobieren. Ist nicht toll, und wenns kalt ist inakzeptabel.
  4. Da das Teil ja nicht dauerhaft im Sprit steht würde ich behaupten, dass der Werkstoff nicht zwingend gut beständig sein muss. Ich würde das Ding zumindest mit Dichtol o.ä. imprägnieren.
  5. Kuchen hat auf SchneiderTr's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ich befürchte eher, dass der Kohlenständer und Kommutator durch die falsche Drehrichtung Schaden nehmen.
  6. Ich würde das Elektrohydraulische Bremssystem von ATE nicht als Bremskraftverstärker bezeichnen weil es mehr Funktionen wie nur Verstärken hat und die einzelnen Komponenten sich auch nicht den Funktionen Bremskraftverstärkung ABS Versorgung des 3ten Kreises Hinterachse ggf. Anti-Schupf-Regelung ASR (Bei Saab nicht aktiviert, bei VW schon, ist ne reine Softwarefunktion) zuordnen lassen. Im Gegensatz dazu der "klassische" Unterdruck BKV, der macht nur genau das und wenn man den Unterdruck abklemmt dann halt nicht.
  7. Dann wären ja schon 2zwei Funzeln kaputt, weil bei dem beschriebenen Verhalten ABS und Bremskontrolle (Druck, Schwimmer) leuchten sollten.
  8. Wenn mit ABS (warscheinlich bei MY92): Welche Funzeln leuchten in der Anzeige ? Was sagt der Fehlerspeicher so ?
  9. Ich bestell da immer Ersatzteile aus französischer Produktion, wie die Bougies, Champion Scheibenwischer und diverses Valeo Zeug für 2CV. Die sitzen in Frankreich und sind da wohl spezialisiert, geliefert wurde immer.
  10. Ob Zahnräder unterschiedlicher Hersteller / Chargen miteinander können kannst Du eigentlich nur so rausfinden: Probeverbau: Kämmen die überhaupt miteinander (gleiches Modul & Schrägungswinkel) Tragbildanalyse mittels Tuschierfarbe: Ist das Tragbild schön mittig und fällt zu den Seiten ab ? Nockenwellentriebe haben prinzipbedingt das für Verzahnungen sehr ungünstige Übersetzungsverhältnis von 1:2. Sie sind daher empfindlich gegen Fehler an einzelnen Zähnen, weil diese jede 2te Umdrehung in die gleichen Gegenzähne laufen. Folge ist Verschleiß und Geräusch. Vgl. typische Getriebeübersetzungen von z.B 31/51, da braucht es viel mehr Umdrehungen bis sich mal die gleichen Zähne wieder treffen. Von daher würde ich das beschädigte Rad auf keinen Fall verbauen.
  11. Das KI Design gefällt mir besser wie das meiste was es momentan neu zu kaufen gibt ...
  12. https://saab-cars.de/topic/20548-einspritzd%C3%BCsen-reinigen/#comment-508901 Tut immer noch ...
  13. Kuchen hat auf Kobold96V4's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    korrektes Autotelefon ist auch verbaut
  14. Wenn die Lima stinkend verreckt kann es auch an einer durchgeschlagenen Hauptgleichrichterdiode liegen, die zieht dann die Bordspannung auf ein Niveau was unterhalb der Spannung liegt bei welchem die Steuergeräte noch funktionieren -> Motor aus. Durch die hohen Ströme geht die Batterie ggf auch mit in den Ruhestand. Mit Lima Nachbau aus Cn hab ich beim Passat 35i gute Erfahrungen gemacht, die hat das Fahrzeug überlebt. Allerdings ist das ein gängiges Auto. Bosch hat ein paar verschiedene Größen von Klauenpol-Limas gebaut, 100erte Gehäusevarianten, 1000ende Bearbeitungsvarianten, und noch Varianz in der Riemenscheibe und Lüfterrad. Ob Nachbauer diese Varianz im Griff haben bei Exoten wage ich zu bezweifeln. Die Dioden sind eingepresst, von daher ist die Kernschrott, aber eine gebrauchte kann man mit 2x neuen Lagern von FAG/NTN/SKF und Kohlen in kurzer zeit wieder frisch machen ...
  15. Bevor der Sensor getauscht wird, durchmessen. Sämtliche Steckkontakte bis zum Steuergerät reinigen, Massepunkt Rückbank säubern.
  16. Die verfügbaren neuen Vollgummilager vorn sind meines Erachtens zu weich. Wenn Du bisher keine Probleme bzgl. loser Schrauben am Flammrohr und schlagen des Schalthebels bei Lastwechseln hast würde ich das Lager nicht gegen ein Neuteil wechseln.
  17. gerade für Lucas und Bosch LH2.2. Spätere LH2.4 (US-Turbos) haben keinen Druckwächter mehr.
  18. krass, ich kann die Funzeln egal welche komplett ausbauen und da würde nie irgendwas Angezeigt werden. Wie auch mangels Display.
  19. Kuchen hat auf Genscher's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der LPT liegt doch leistungsmäßig näher am 2.1 wie am FPT, von daher würde ich da durch den geringeren Querschnitt nur geringe Leistungseinbußen bei Vollast vermuten. Vor allem gehts dem TE um Komfort, abgasseitige Verluste sind ggü denen des verbauten BW37 vernachlässigbar
  20. Grundeinstellung Lucas: https://saab-cars.de/topic/27090-instabiler-leerlauf/#comment-640076 Spannung Poti muss danach Stimmen, sonst springt die Regelung nicht an. Wenn danach die Leerlaufregelung keine Anstalten macht den Leerlauf nach Erreichen der Betriebstemperatur auf 800-900? zu regeln ist das Stepperventil kaputt.
  21. Servus, Schwedenteile bietet sogar 2 Alternativen für die Saab# 7545650 an. Einmal das besagte für 76, und dann ein OE ? für 149. Beides angeblich Hydrolager. Gewissheit hat man wohl erst nach dem Röntgen
  22. Servus, wo bekommt man denn momentan 9/2025 ein Hydrauliklager für links/rechts 16v her ? Ich hab das Gefühl die um 60€ angebotenen sind Vollgummi, oder täusche ich mich da?
  23. Servus, ich kenne den betreffenden Mechanismus nicht, aber bei den mir bekannten Trommelhandbremsen (Multicar M25, Cadillac) steht der Waagebalken oder Wippe nicht zwangsläufig auf 90° wenn die Bremse sauber eingestellt wurde. Ist bei denen auch kein Einstellkriterium. In diesem Fall würde ich das Seil der gut bremsenden Seite etwas lockerer machen.
  24. Kuchen hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Warum das denn, ich war erst vor 3 Monaten 2x in Salem. Erst Multicar M25 anglotzen, dann abholen. Die Transportkapazität des 900er reicht mir nicht mehr ...
  25. Info+Status+Back : Safety Menü, hier kann man zB verschiedene Auto-Logos aktivieren Quelle : https://www.digital-eliteboard.com/threads/becker-cascade.367360/page-5 Die Cascade und TP haben wohl die gleiche Software, TPs nur abgespecktes Mono-Display. Von daher sollten die Hinweise auch fürs TP gelten.
