Alle Beiträge von Kuchen
900S bremst nicht bzw. ohne Verstärkung, was kann das sein?
Dann wären ja schon 2zwei Funzeln kaputt, weil bei dem beschriebenen Verhalten ABS und Bremskontrolle (Druck, Schwimmer) leuchten sollten.
Wenn mit ABS (warscheinlich bei MY92): Welche Funzeln leuchten in der Anzeige ? Was sagt der Fehlerspeicher so ?
Zündkabel Satz Widerstand nicht OK?
Ich bestell da immer Ersatzteile aus französischer Produktion, wie die Bougies, Champion Scheibenwischer und diverses Valeo Zeug für 2CV. Die sitzen in Frankreich und sind da wohl spezialisiert, geliefert wurde immer.
Stirnräder Novotex welches nehmen?
Ob Zahnräder unterschiedlicher Hersteller / Chargen miteinander können kannst Du eigentlich nur so rausfinden: Probeverbau: Kämmen die überhaupt miteinander (gleiches Modul & Schrägungswinkel) Tragbildanalyse mittels Tuschierfarbe: Ist das Tragbild schön mittig und fällt zu den Seiten ab ? Nockenwellentriebe haben prinzipbedingt das für Verzahnungen sehr ungünstige Übersetzungsverhältnis von 1:2. Sie sind daher empfindlich gegen Fehler an einzelnen Zähnen, weil diese jede 2te Umdrehung in die gleichen Gegenzähne laufen. Folge ist Verschleiß und Geräusch. Vgl. typische Getriebeübersetzungen von z.B 31/51, da braucht es viel mehr Umdrehungen bis sich mal die gleichen Zähne wieder treffen. Von daher würde ich das beschädigte Rad auf keinen Fall verbauen.
Welches Radio für den 900er?
Das KI Design gefällt mir besser wie das meiste was es momentan neu zu kaufen gibt ...
Bremssattel Beifahrerseite lässt sich nicht entlüften
https://saab-cars.de/topic/20548-einspritzd%C3%BCsen-reinigen/#comment-508901 Tut immer noch ...
UFO Saab gelandet …
korrektes Autotelefon ist auch verbaut
Schneller Rat gefragt, Motor geht immer aus
Wenn die Lima stinkend verreckt kann es auch an einer durchgeschlagenen Hauptgleichrichterdiode liegen, die zieht dann die Bordspannung auf ein Niveau was unterhalb der Spannung liegt bei welchem die Steuergeräte noch funktionieren -> Motor aus. Durch die hohen Ströme geht die Batterie ggf auch mit in den Ruhestand. Mit Lima Nachbau aus Cn hab ich beim Passat 35i gute Erfahrungen gemacht, die hat das Fahrzeug überlebt. Allerdings ist das ein gängiges Auto. Bosch hat ein paar verschiedene Größen von Klauenpol-Limas gebaut, 100erte Gehäusevarianten, 1000ende Bearbeitungsvarianten, und noch Varianz in der Riemenscheibe und Lüfterrad. Ob Nachbauer diese Varianz im Griff haben bei Exoten wage ich zu bezweifeln. Die Dioden sind eingepresst, von daher ist die Kernschrott, aber eine gebrauchte kann man mit 2x neuen Lagern von FAG/NTN/SKF und Kohlen in kurzer zeit wieder frisch machen ...
ABS Bombe - Druckbehälter refill
Bevor der Sensor getauscht wird, durchmessen. Sämtliche Steckkontakte bis zum Steuergerät reinigen, Massepunkt Rückbank säubern.
Motorlager! Erkennung und Austausch
Die verfügbaren neuen Vollgummilager vorn sind meines Erachtens zu weich. Wenn Du bisher keine Probleme bzgl. loser Schrauben am Flammrohr und schlagen des Schalthebels bei Lastwechseln hast würde ich das Lager nicht gegen ein Neuteil wechseln.
Saab 900 I hat Benzindruck, aber spritzt nicht ein
gerade für Lucas und Bosch LH2.2. Spätere LH2.4 (US-Turbos) haben keinen Druckwächter mehr.
- Fehlermeldung nach Umrüstung aus Osram LED
Auspuff zu laut
Der LPT liegt doch leistungsmäßig näher am 2.1 wie am FPT, von daher würde ich da durch den geringeren Querschnitt nur geringe Leistungseinbußen bei Vollast vermuten. Vor allem gehts dem TE um Komfort, abgasseitige Verluste sind ggü denen des verbauten BW37 vernachlässigbar
900-1 Probleme im Leerlauf
Grundeinstellung Lucas: https://saab-cars.de/topic/27090-instabiler-leerlauf/#comment-640076 Spannung Poti muss danach Stimmen, sonst springt die Regelung nicht an. Wenn danach die Leerlaufregelung keine Anstalten macht den Leerlauf nach Erreichen der Betriebstemperatur auf 800-900? zu regeln ist das Stepperventil kaputt.
Wie Motorlager rechts (neben dem Krümmer) tauschen?
Servus, Schwedenteile bietet sogar 2 Alternativen für die Saab# 7545650 an. Einmal das besagte für 76, und dann ein OE ? für 149. Beides angeblich Hydrolager. Gewissheit hat man wohl erst nach dem Röntgen
Servus, wo bekommt man denn momentan 9/2025 ein Hydrauliklager für links/rechts 16v her ? Ich hab das Gefühl die um 60€ angebotenen sind Vollgummi, oder täusche ich mich da?
Trommel-Handbremse auf Vorderachse asymmetrisch
Servus, ich kenne den betreffenden Mechanismus nicht, aber bei den mir bekannten Trommelhandbremsen (Multicar M25, Cadillac) steht der Waagebalken oder Wippe nicht zwangsläufig auf 90° wenn die Bremse sauber eingestellt wurde. Ist bei denen auch kein Einstellkriterium. In diesem Fall würde ich das Seil der gut bremsenden Seite etwas lockerer machen.
Saabsichtung
Warum das denn, ich war erst vor 3 Monaten 2x in Salem. Erst Multicar M25 anglotzen, dann abholen. Die Transportkapazität des 900er reicht mir nicht mehr ...
Info+Status+Back : Safety Menü, hier kann man zB verschiedene Auto-Logos aktivieren Quelle : https://www.digital-eliteboard.com/threads/becker-cascade.367360/page-5 Die Cascade und TP haben wohl die gleiche Software, TPs nur abgespecktes Mono-Display. Von daher sollten die Hinweise auch fürs TP gelten.
Hab ich schon seit gefühlt 20 Jahren drin. Man kann auch Saab Branding einstellen, dann kommt Saab als Einschaltbildchen. Ich weiss nur nicht mehr wo ich das eingestellt hab ...
Dieser LKW Ersatzteil Fuzzi macht glaub momentan gute Geschäfte mit der Saab Community
H4 LED - schon Erfahrungen gemacht?
Hella H4 Stecker, heute würde ich auch Aderendhülsen crimpen, hatte ich letztes mal noch nicht.
Instandsetzung Heizungsventil
Man sollte den Anteil Kupfer im Kühlsystem gering halten, dann kommt das bei Verwendung von Kühlmitteln wie G48 damit klar. Ganz wegkommen vom Kupfer geht auch bei neuen Autos nicht, die Edelstahlplattenwärmetauscher z.B für Automatikgetriebe und Retarder sind alle mit CU-Lot in der Automotive Preisklasse. Von Daher wird der Saab 900 ein kleines Kupferfitting schon noch aushalten.
Kühlwasser-Rohrstutzen im Motorblock (V4)
Hab für so Zeug bisher Loctite 574 benutzt dieser Dichtkleber resistent gegen Kühlflüssigkeit ist.
Batterie Empfehlung Saab 900 2.0i 16V
Daran siehste, dass ne Tiefenentladung die Batterie schädigt wie monatelanger Normalbetrieb. ZV usw zieht glaub so um die 20mA, von daher ist meine Batterieempfehlung für Wenignutzer eine beliebige in den Bauraum passende Batterie mit Trennschalter
