Kuchen
Alle Beiträge von Kuchen
  1. Dann schau mal mehr als oberflächlich ins WHB zur LH2.4.2. Die sollte sich wie die LH2.4 ausblinken lassen. Stecker sollte unter der Abdeckung vor dem Automatikhebel sein, genau schauen, und nicht den vom Airbag nehmen.
  2. Die Tüv-Jungs die Käfer ausgestattet mit Perleffektlack, 1kW Stereo, nagelneuen Recarositzen und absurden Alufelgen mit H-Kennzeichen versorgen winken sicher auch dieses Konstrukt durch.
  3. Bei meinem 74er tut so ein SWF Motor als Scheinwerferreiniger seinen Dienst und daher hatte ich mal das Vergnügen aus mehreren 12 & 6V Motoren einen funktionierenden zu machen. Das Getriebe ist mit Fett geschmiert und dieses war eigentlich bei allen total vergimmelt. Wenn das Getriebe und oder der Wischmechanismus schwergängig ist, wird der Einschaltstrom sehr hoch und die Sicherung fliegt. 6V Motoren an 12V Bordnetz ziehen auch mehr Strom. Fies ist das die sich optisch nicht unterscheiden. Der Stator ist gleich, nur der Rotor ist unterschiedlich.
  4. Der ist nicht weg, nur woanders: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=359628762&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=21800&maxFirstRegistrationDate=1980-12-31&pageNumber=2&scopeId=C&sortOption.sortBy=relevance&searchId=9525b641-c01a-9c9b-3ef4-81e1c3a43f2e&ref=srp
  5. Kuchen hat auf mark's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich hab für meine Zusatzschalter, namentlich ein Eberspächer Standheizungsbedienfeld, Sitzheizung und LPG Bedienfeld eine MB Blindabdeckung ausgeschnitten. Die hat ungefähr die Plastiktextur wie der 900er: A1406830110 gabs vor ein paar Jahren noch direkt bei Benz für um 10€
  6. Kuchen hat auf Wolf1982's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    War sie auch, hab dank dieser Seite in grauer Vorzeit ein schwarzes APC zum roten umgemodelt. Danke für die Erinnerung. An die Herren die weiterhin an Eproms im 901 APC glauben, wo bitte im Schaltplan ist das Ding ?
  7. Kuchen hat auf Wolf1982's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vielen Dank für das Photo. Ich sehe ein NOR Gate von Toshiba und nen Haufen analog Komperatoren und einen Frequenz-Spannungs Umsetzer für RPM. Die beiden oben links kann ich nicht richtig erkennen, wobei warscheinlich der Siemens das Taktsignal für das APC Ventil erzeugt und der ST LMxxx ein Op-Amp sein könnte. Wo ist hier bitte das Eprom und wo die Logik die das Eprom auslesen soll ?
  8. Kuchen hat auf Wolf1982's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    das "analoge" APC des alten 900 verarbeitet die Informationen intern analog. Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Analogrechner
  9. Das was ein nagelneues Auto ohne Batteriemanagement auch macht: Bordnetz auf konstanter Spannung halten und diese so wählen, dass einerseits bei winterlichen Stop and Go auch noch was für die Batterie übrig bleibt und andererseits bei 20h Non-Stop Fahrt nach Portugal im Sommer nix überkocht.
  10. Ich kann gar nicht mit Statistik dienen, da ich nur die abgebildeten Italienischen Dinger 4x4Jahre im Einsatz hab, die hatte ich mal bei nem WoMo gesehen und ewig gesucht im Netz. Den handelsüblichen Fernost Teilen trau ich auch nicht, die sind schon deutlich klappriger.
  11. Hab ich kein Problem mehr damit, seit einbau von diesen Dingern in selten genutzten Kübeln: https://www.batterie-industrie-germany.de/panther-schnellverschluss-nato-1-paar
  12. Meine eigenen Erfahrungen bzgl. Lebensdauer der Batterien stehen ja irgendwie im Gegensatz zu manch anderen Erfahrungen: 8 Jahre plus: Arktis (alte Bauform mit Einzelstopfen), Exide, Optima rot, Bosch silber 2 Jahre plus ein paar Monate: Varta D48, 2x Banner, Arktis (neue Bauform) Momentan in allen Saab und älter wie 4 Jahre: Tokohama Qualität scheint von Charge zu Charge so dermaßen zu streuen, dass ich auch nach dem Motto möglichst groß, möglichst preiswert vorgehe, dann ist der Griff ins Klo nicht so gravierend.
  13. Auch im 901 probiert ? Ging aus Deinem Post nicht hervor. Wenn ja, Steil oder Schräg, 87 kann ja beides sein. Danke! Um hier nochmal auf die Frage des OP zurückzukommen: Passen diese Dinger mechanisch in die 901 Scheinwerfer ? Auf den Bildern bauen diese LED Leuchtmittel deutlich höher auf in die Richtung wo sich im 901 der Plastikdeckel des Scheinwerfers befindet. Geht dieser dann noch zu ?
  14. Er schaltet den Kompressor ab bevor der Druck so stark ansteigt das die Scheibe birst. Edit: Zu spät, Doppelpost
  15. Vielen Dank, das ist guter Lesestoff. GM hat zumindest beim R4 Kompressor (hatte Saab auch mal ganz früher) eine Berstscheibe als Überdruckventil. Verschleißfrei und nach Auslösung zu ersetzen. Interessanterweise empfehlen die bei Umrüstung auf R134a ein zusätzlichen Druckschalter auf der Hochdruckseite, aber nur bei den Fahrzeugen mit nur einem großen Viscolüfter (Pick-Up, Full Size PKW). Hab ich beim Cadillac so gemacht, bei den beiden Saabs nicht, die haben ja beide E-Lüfter am rotieren und das hält Temperatur und Druck schon deutlich besser unten bei Stop&Go. Der Druckschalter hat vor 6 Jahren mit Fittingen usw. so 15€ gekostet.
  16. Kuchen hat auf Tom_er's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Spielt das KSV in unseren Breiten überhaupt eine Rolle ? Ich meine im WHB steht irgendwo in der Funktionsbeschreibung der LH2.4 unter welcher Temperatur das Ding angesteuert wird und ich hab für mich abgespeichert, dass es bei mir wohl noch nie bestromt wurde.
  17. Servus, steht auf dem Hutchinson irgendwas zusätzliches noch drauf, Herkunft, Material, usw. ? Hintergrund: Ich hab mal einen Erprobungsbericht von einem grossen OEM gelesen, da kamen dIe Hutchinsons richtig gut weg, besonders bei Schlupf und Geräusch, was beim 900er ja das Problem ist. Bericht ist allerdings gut 30 Jahre alt. Auf deren Homepage sind V-RIemen nur noch bei der Industrietechnik aufgeführt mit anderen Bezeichnungen. Evtl. machen die das nicht mehr selber und ist Handelsware aus China.
  18. Hör Dich erst mal um ob die Dinger was taugen, ich hab vor Jahren PU für die Lima gekauft und die 4 Buchsen sind nach ca. 2 Jahren und 60Tkm rausgebröselt. War aber rotes PU und anderer Lieferant.
  19. Der größte Vorteil von den angegebenen NGK Kerzen ist, dass Saab diese damals mit dem Motor erprobt hat. Als Kleinserienhersteller kann man halt nicht X Kerzen erproben und wahlweise freigeben. Mit Wechsel von LH2.2 auf 2.4 hat man auch einen gewissen Erprobungsumfang gehabt und vermutlich aufgrund der Erprobungsergebnisse ab 89 eine andere Kerze empfohlen für den gleichen Motor mit anderem Gemischbildungssystem. Das heisst ja nicht, dass andere Kerzen nicht funktionieren, die Erprobung macht man dann ggf. aber selbst.
  20. spielt nur Autometal. Find ich gut
  21. Kuchen hat auf Wolf1982's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und wenn schon, die analogen APC Steuergeräte haben doch eh kein Eprom, warum auch ? 137 008 611 ist DI-APC.
  22. Kuchen hat auf Wolf1982's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich nutze den Batupo. Ist aber recht teuer geworden. Gibt auch China Dinger. Die Eprom Größe erkennt der automatisch.
  23. Kuchen hat auf nitromethan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Doch, hatten wir beide mal. Vor 15 Jahren an meinem weissen Cab; hast Du verdrängt Die neue No-Name Lambda-Sonde hatte bis dato ~10K Km klaglos funktioniert und tat dies auch immer noch am Tester. Nur bei schneller konstanter AB Fahrt kurz vor Open-Loop Vollastanreicherung kam es zu leichtem Magerruckeln, keine Fehler im Speicher. Damals gabs noch gute Pumpeneinsätze für kleines Geld, hast Du verbaut aber das Problem war weiterhin da. Ich hab dann verzweifelt nochmal eine neue Lambda verbaut, Bosch LSH, und weg war der Spuk. Seither nur die Dinger verbaut. Die können wohl abhängig von Temperatur, Alter, Qualität! driften.
  24. DB hatte bis Mitte der 90er die K bis KE3 in großen Stückzahlen verbaut, die Pumpen waren soweit ich das überblicke ausnahmslos extern neben dem Tank (Gummifrei!). Man könnte demnach z.B einen neueren Tank nehmen und den Pumpeneinsatz für externe Bosch für DB Pumpe umbauen. Wenn die LH Pumpe für die K ausreichend wäre, hätte Saab in den Jahren 85-90 wohl keine Tank/Pumpen Varianten für 8v/16v gebaut.
