KGB
Verstorben
Alle Beiträge von KGB
  1. Moin. Sieht ja interessant aus. Zu deinem "Problem": Ich weiß nicht, ob man da irgendeine vorhandene Anlage adaptieren kann, denn dein Wagen hat ja durch die kleine Transplantation auch eine völlig verschobene Gewichtsverteilung VA/HA.
  2. KGB hat auf Bender's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @ Tüvmenschkommunikation: Ich glaube, du sabbelst da zu viel... Anmerkung der Redaktion: scheint so, als wären alle TÜV-Vollidioten ins Rheinland versetzt worden. Viel Spaß noch mit den PlusPol-Rentnern...
  3. KGB hat auf Lindexx's Thema geantwortet in Hallo !
    Ich hab noch vier Radkappen, passend für 99 im Turbo-US-Design (Metall)... Sind äußerst selten... also entweder 1k per Kralle oder 'nen Kasten Jever
  4. KGB hat auf Claus B.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Scheint jedenfalls Ahnung zu haben... Schon in der Hilfeliste vertreten?
  5. KGB hat auf firemann's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Grün vor Neid http://www.saab-cars.de/426905-post198.html
  6. KGB hat auf 9-3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Murks ist Murks und bleibt Murks. Egal, wie man's nennt.
  7. Anbieter ist hier im Norden bekannt, uns als seriös einzustufen. Hat immer mal wieder nette Wagen zu verkaufen - zum realistischen Preis. Wie den hier.
  8. KGB hat auf 9-3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das würde ich die nochmal machen lassen Das ist so eindeutig Pfusch, da wird man das Risiko eines Gutachtens im Streitfall scheuen... Wirklich ärgerlich.
  9. Auch wenn es dazu - verteilt - bestimmt zwanzig Beiträge gibt... Nochmal, da hier noch nicht explizit erwähnt: Sehr häufig ist die Kombination von 1. fehlenden Ablaufröhrchen in der Motorraumrinne (ab MY? nicht mehr verbaut) und 2. fehlenden oder verlorenen Gummistopfen zwischen A-Säule und Kotflügelblech (im Hohlraum vor der Tür mühsam von oben sichtbar!) oder von 3. fehlendem oder verlorenem Dichtungskitt zur Kniebrettverschraubung (erwähnte Klaus bereits) für den Wassereinbruch verantwortlich. Jene möglichen "Löcher" sitzen genau unterhalb der Bohrung für die Ablaufröhrchen...
  10. http://www.saab-cars.de/99-90-900-i/2254-da-legst-di-nieder.html :frown:
  11. KGB hat auf mainzelmann's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Richtig. Die etwa 20 Garrett-Lader, die ich bislang getauscht habe, starben auch alle durch Risse auf der Abgasseite. Ich bevorzuge sie dennoch... Und vielleicht ist ja der Garrett-Hybrid, den aero270 im Programm hat, abgasseitig haltbarer. Er sieht zumindest stabiler aus Wird ab Herbst die No.5 befeuern... Wenn er die 100kkm-Marke ohne nennenswerte Verluste überdauert, hat es sich schon gelohnt.
  12. KGB hat auf hansp's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hände über der Decke!
  13. KGB hat auf cooljoe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ist bei meinen auch so. Nach drei, vier Tagen muss ich die Lehne wieder ein paar Umdrehungen steil stellen...
  14. KGB hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Ist bekannt. Immer genau das gleiche Phänomen... Wie gesagt: es arbeiten schon ein paar "Mechaniker" dran. Wäre nur schön, wenn wir endlich den Chip "analysiert" bekämen... >Roland<
  15. KGB hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    ... und warum dann nur zwischen 3.800 und 4.500 die Abregelung, wenn danach "grünes Licht" für mehr?
  16. KGB hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Hmm... dachte ich mir fast. Damit bist du der Vierte im Bunde Wenn Du in Experimentierlaune bist: schmeiß mal den SP-Chip über Bord ohne die APC-Werte zu verändern. BZD auf etwa 3.2 bar... und dann berichte über die Veränderung Ich habe nämlich langsam folgenden Verdacht: Step1 könnte auch ein aus kaufmännischen Interessen initiierter Marketing-Gag sein @roland: wird Zeit, dass du dir mal den Chip vornimmst. Die "Abmagerung" bei exakt 3.800 lässt vermuten, dass der Einbruch gewollt erzwungen wird - und nicht aufgrund der eigentlichen Hardware-Komponenten erfolgt.
  17. KGB hat auf cooljoe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Baue die Mittelkonsole aus. Der Rest erklärt sich augenscheinlich von hinten
  18. KGB hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Der Drehmoment-Einbruch bei genau der Drehzahl ist schon sehr interessant (unabhängig vom LLK)... Ich hatte in den letzen zwei Jahren mehrere Kandidaten, die mit dem Speedparts Step1 unterwegs waren... NM-Verlauf der Kurve ziemlich identisch. Ob's an der APC-Vorgabe, dem Steuersignal oder dem Lader liegt, konnte bislang noch nicht eindeutig verifiziert werden. Zwei Spezialisten sind bereits darauf angesetzt, haben allerdings sowohl zu wenig Zeit als auch entsprechende Probanden zur Verfügung. Ist jedenfalls ärgerlich - unabhängig davon, dass die Gesamtwerte bei Erik sehr gut sind - denn genau bei der Drehzahl brauch man ja eigentlich den Maximalschub ohne Einbrüche. Ich tippe momentan auf ein Garret-Phänomen (also Lader), wenn der Luftstrom (Druck/Weg) im System nicht angeglichen ist (bei Erik kommt der "lange" Weg durch den großen LLK hinzu). Wenn No.5 endlich soweit ist, dass ich mich um die Leistung kümmern kann () werde ich dazu vielleicht Konstruktives beitragen können...
  19. KGB hat auf seb992's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich kenne beide Fälle - einmal wurde die Unwucht mit gezielten Schlägen mittels eines übergroßen Kunststoffhammers auf der Innenseite erfolgreich beseitigt... eine andere Felge hatte einen axialen (?) Schlag weg, da war dann nichts mehr zu machen...
  20. Und was macht ein Karosseriebetrieb, wenn ein Wagen nach, z.B. Heckschaden, gerichtet werden muss, das betreffende Blech mit der eingeschlagenen Nummer aber unrettbar deformiert wurde?
  21. Die Märchentante erzählt mal: ... Vor langer, langer Zeit... da gab es mal ein Forum für Saab-Begeisterte... da herrschten andere Sitten... da wurden Neuankömmlinge gleich verarscht, gemobt und bepöbelt. Es gab einen exklusiven Kreis von befreundeten Hardcore-Fetischisten, die sich gegenseitig in den Arsch gekrochen sind... keine Widerworte duldeten, nur ihre eigene, bescheidene Erkenntnis gelten ließen... Nach einigen Jahren ist dieses Forum ausgestorben. Warum wohl? Mag es daran gelegen haben, dass es den einheimischen auf Dauer langweilig wurde, sich nur mit altbewährten Gesprächspartnern auseinander zu setzen? Denn alle anderen hatten längst die Flucht angetreten... Tja, leider sind die Dummschwätzer, Besserwisser, Rechthabenwoller und Letztesworthabenwoller nicht ausgestorben. Sie haben sich auch nicht die Mühe gemacht, ihre Wortwahl in öffentlichen Foren zu überdenken... Was bleibt, ist lediglich Provokation. Auf allen Ebenen - inklusive der althergebrachten Schmeichelei gegenüber der eigenen Artgenossen... So integer diese Menschen auch seien mögen, so man ihnen vielleicht einmal persönlich begegnet sein mag - leider ist die öffentliche Stimme hier entscheidend. Also eine Frage des Benimms und der Höflichkeit gegenüber der Mitmenschen. Und dass diese Spezies gerade dabei ist, sich hier selber zu demontieren, entgeht eigentlich niemandem. Den Forumsbetreibern am allerwenigsten. Wir werden es auf Dauer nicht dulden, dass in diesem Forum die "alten Sitten" und umgangssprachlichen Gepflogenheiten subversiv wieder eingeführt werden. Im Bereich Stammtisch mag es auch in Zukunft eine gewisse Toleranz geben, aber wenn im Technikbereich harmlos Fragende gleich mit der "Vollidioten-Keule" abgestraft werden, wird die Administration des Forums eingreifen - und zwar sehr deutlich.
  22. Nö, der pinkelt lediglich im Stehen
  23. KGB hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Frischzellenkur klingt so nach Harken-Botox und Mylar-Zaumzeug Hat die Schnepfe noch 'nen Peitschenmast, oder ist sie bereits anglo-alumettisiert? Winschen für die Backstage, oder schon familientauglich?
  24. Muss einer von der Schneeräumtruppe sein
  25. KGB hat auf saabbilly's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, das passiert (mir auch)
