Alle Beiträge von KGB
Glaubenskrieg
Also dann Superspyke nehmen
Temperaturschwankungen 900i
Jepp. Elektrisches Problem. Keine Bange
Welle zum Heizungsventil
A: bin ja auch schon ein bissel groß, und fahre Saab seit 1984/85... Da kommt schon was zusammen B: So, wie die Nebel-Laterne ohne den "Nebel" (Wenn ich No.3 wieder bei mir hab, kann ich ein Foto machen.) Detlef hatte noch einen (!) rumliegen. Aber No.5 soll als Wintermodell auch ein paar Zusatzleuchten bekommen, und da dachte ich...
... in deinem Konvolut waren etwa 10 Stück ... Was hast du eigentlich mit den 10 Wagen gemacht? Aber wo ich gerade deine Musterkarte sehe... Du hast nicht zufällig noch einen Original-Zusatz-Fernlicht-Schalter rumliegen? (Nicht Nebel, sondern Fern(sicht))
Ich hab noch ca. 28 Stück rumliegen...
*mmpf*
Runter geht immer automatisch, wenn du das Armaturenbrett abnimmst Beim Zusammenbau musst du zielen Versuch gar nicht erst, deine Flossen durch den Radioschacht zu stecken. Tust Dir nur weh und nachher stecken die Griffel fest...
Singendes Geräusch?!?!?
Nicht schön Aber da du das "Singen" eindeutig zuordnen kannst, wird dir die Antwort auf deine Frage einzig und allein derjenige (Betrieb?) geben können, der die Neulagerung vorgenommen hat. Super ärgerlich, aber ich denke, hier zu orakeln, was man alles bei einer Getrieberevision falsch machen kann, bringt nichts, denn bei Dir ist Gefahr im Verzug. Ignorierst du den Knabenchor, hast du kurz- bis mittelfristig Kernschrott. Meine persönliche Erfahrung lautet (bei Getrieben älterer Bauart! Bei den Neueren kommt das Aus meist vor dem Singen!): erreicht das Singen den 3. Gang, ist Ende Gelände. Meist mit einem unschönen Knall.
Unsere Wünsche an SAAB by Spyker
Ich wünsche Saab/Spyker nur eins: endlich wieder eigenständige Entwicklungen in Technik und Design. Der Rest läuft dann wie von selbst Und vielleicht werde ich mir dann auch irgendwann etwas nach 1992 Produziertes zulegen!!!
Mal umgekehrt, von mit Kat auf ohne Kat
1. Sehr wahrscheinlich ist der Serienkat inzwischen dicht. Um das zu testen, kannst du den Kat kurzfristig (!!!) mal durch ein Rohr ersetzen. Dann wirst du wahrscheinlich denken: okay, jetzt zieht er. Im Bereich von +/- 118kw wirst du allerdings keinen Unterschied zwischen Non-Kat und einem neuen Edelstahlkat feststellen können. 2. Ich fahre ein Fahrzeug ohne Kat, und ohne Vorschalldämpfer. Das Problem (nicht für mich, da es ein Non-Daily-Driver ist): bei zügiger Fahrt und hohen Drehzahlen rotzt du hinten derart viel Staub und Abgas aus der Tüte, dass man sich (und den anderen Verkehrteilnehmern!) das bei einem Alltagswagen nicht antun sollte. 3. Der Matrix-Kat ist eine feine Entwicklung für den 901... reinigt, klingt nett, und soll angeblich auch ein paar PS mehr bringen (auf jeden Fall gegenüber einem schrottigen Alt-Kat.). Allein zur Leistungssteigerung würde ich ihn allerdings nicht einbauen. Klar, er ist relativ teuer. Du kannst aber auch einen x-beliebigen Edelstahl-Renn-Kat einbauen, da es in deinem Land ja steuerlich und betriebstechnisch egal ist. Dann sparst du vielleicht 100-200 Euro. Ganz ohne Kat ist ein Alltagsfahrzeug mit 10kkm/anno allerdings... sagen wir es höflich: assozial. 4. Ohne Kat macht leistungsmäßig erst ab deutlich+150kw Sinn. Und solche 901er sind im Regelfall keine Alltagsfahrzeuge, und der Leistungszuwachs resultiert dann auch nicht aus dem Weglassen des Kats, sondern aus anderen Modifikationen, für die ein Kat bei einem Turbo-Motor dann eine Bremse darstellt. Ich hoffe, deine Fragen damit ausreichend beantwortet zu haben.
Silentblock
Der hieß Pling Cross-Spoke Aber Envall! Seit du bei Gerd in Behandlung bist, baust du kontinuierlich ab...
Silentblock
Diesen nicht. Aber wenn du auf der Bühne bist: der SLB liegt natürlich im/am Schaltgestänge, etwa auf halber Länge zwischen Spritzwand (Durchführung) und Getriebe.
SAAB-Stammtisch Hamburg Teil II
na, na, na... er hat doch nicht gefragt, mit welchem Wagen
Hannes
3" ist DER Subwoofer schlechthin!
B202 Maschine wer kennt abmessungen wegen Transprt??
in cm nicht, aber VW-Bus Schiebetür passt... Transport im PKW empfiehlt sich weniger. Du brauchst zum Heben einen Kran. Zurrgurte nicht vergessen!
Turbolader-Alternativen im 900 TU16
Ja, sowohl Lader als auch Krümmer haben Potential. Muss noch an entsprechend aufbereitetem 202-Block/Kopf feinjustiert und abgestimmt werden... In No.5 kommt sehr wahrscheinlich genau DAS. Von meiner Seite mehr dazu im August/September
Der Weiße - Ich hab mich nicht beherrschen gekonnt ! :-)
Bei einer Fremdtür ist das Problem, dass man den Abdruck des vorderen Scharniers an der A-Säule nicht als Maß nehmen kann. Da heißt es dann erstmal: Tür in der Karosserieflucht und in der Horizontalen vorjustieren. Dabei den Schloss-Schnapper (an der B-Säule) lösen, und die Schließfunktion erstmal vernachlässigen. Wenn die Spaltmaße ungefähr stimmen, mit den sechs Torx-Schrauben an den Scharnieren türseitig die Feineinstellung vornehmen. Dabei den Schloss-Schnapper an der B-Säule (nach Augenmaß) handfest anziehen. Geht alles alleine - und passt dann nach ungefähr 30 Versuchen, wie es sein soll. Sollte (beim 2/3-Türer zum Schluss der Türsteg oberhalb des Fensters nicht richtig schließen (Windgeräusche), das Dichtgummi allerdings nicht platt sein - kann man die Scheibe runterlassen und dem Steg bei geöffneter Tür einen beherzten (kräftigen) Drücker (nicht Schlag!) verpassen. Dabei braucht man jemanden, der die geöffnete Tür festhält.
Könnte klappen...
elektrische Wasserpumpe fuer B-Motor - Anleitung
"Und" natürlich immer Aber der Schwarze mit den roten Felgen und den Weißwandreifen hat's mir echt angetan...
Krauer hat. Ich weiß. Und die können es auch - hab ich mir sagen lassen. Aber 1,6kkm auf'm Hänger sind für mich auch nicht ohne. In Göteborg gibt es auch einen Privatschrauber, der über die nötigen Kenntnisse verfügt... Auf jeden Fall schon mal Dank für die Rückmeldung. Schön für diejenigen, die etwas näher dran sind. Und vielleicht komme ich ja nach dem Abarbeiten meiner aktuellen Baustellen doch noch dazu, einen lohnenswerten 99CC zu finden. Die Bilder von den niederländischen SaveSaab-Fahrern lassen mein Herz momentan allerdings genauso für eine 96er-Kurzschnauze pochen
Interessant, interessant Da ich ja auch viele Jahre auf der Suche nach einem CC mit B-Motor war, und das Problem mit der WaPu mich seinerzeit davon abgehalten hat, in defekte Fahrzeuge investieren zu können, da meinen bescheidenen Nachforschungen bezüglich möglicher Reparaturmöglichkeiten nur zwei Werkstätten in ganz Deutschland noch über das entsprechende Werkzeug verfügten (wovon mir eine mangels lieferbarer Dichtungssätze absagte, und die andere wohl keinen Techniker hatte, der sich an diese "heikle" (!) Arbeit heran traute...)... Scheint sich das Blatt ja in den letzten Monaten schlagartig gewendet zu haben. Daher meine konkrete Frage: Wer hier im Forum hat 1. Das nötige Werkzeug? (nein, das kann man sich nicht mal so einfach zusammenbauen!) 2. Die notwendigen Dichtungssätze, und 3. Traut sich die Arbeit dann auch mit voller Garantie zu? Mit wirklich sehr großer Spannung erwarte ich Antworten inkl. Preisvorstellung.
Richtiger Farbton
Ansichtssache - wenns nicht unser Dailydriver wäre, der eh irgendwann 'ne Neulackierung bekommt, hätte es mich schon geärgert... http://www.saab-cars.de/knowledge-base/19160-lackschaeden-ausbessern.html
Richtiger Farbton
Ja, ist so. Bei diversen Farbtönen. Helfen kann da nur der Lacker, in dem er unterschiedliche Proben bestellt oder anfertigt.
Steinschlagschutzkante Motorhaube
Da ich auch seit zwei Jahren suche: das alte Original ist nicht mehr erhältlich. Die "erhaltenen" Gebrauchtexemplare sind völlig entstellt oder am Gummizug ausgeleiert... Bleibt wohl nur der Weg einer Neuauflage vs. Einzelanfertigung aus Persenningstoff (beim Segelmacher ca. 100 Euro) oder ein Schutzlackstreifen aus kratzfestem Klarlack (100 Euro Vorderkante / 300 Euro ganze Haube)
Bitte voten!
Hast du beim Pontiac-Forum angerufen?
