KGB
Verstorben
Alle Beiträge von KGB
  1. Ich kann euch beruhigen: Achim ist vom Fach! Er weiß schon, wann man was durchtritt und wann man Was in den Arm nimmt.
  2. Da hilft dann wohl nur Kuhfuss
  3. NOTE On convertible models, two anchor bolts located at the top of the backrest must also be removed. These bolts can be found behind each headrest, beneath the small cutouts in the uphol stery. Two bolts at the bottom must be removed as well.
  4. KGB hat auf Skywalker's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Stimmt.
  5. KGB hat auf timdoc's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da es anscheinend "Wisser" gibt, ist es wohl an der Zeit, mal einen Fred zu starten, der darstellt, was Grassmeier, Schüssler und Hirsch in ihren Tuning-Varianten nun wirklich gemacht und verändert haben. Bei Schüssler, soweit mir bekannt nur Fahrwerk und Optik, aber Grassmeier und Hirsch haben ja auch aktiv ins Motormamnagement eingegriffen. Wärte toll, da mal mehr als Hörensagen zu lesen. Ich bin gespannt.
  6. KGB hat auf Skywalker's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also zwei aus meinem Fuhrpark fahren mehr als 240km/h… aber schön ist das nicht… und entspannt auch nicht…
  7. Auf Deinem Bild: der obere ist ein CC-Teppich 201 / wahrscheinlich BW frühe Baureihe (Keine Steuergeräte-Ausbuchtung, schmaler MK-Spalt) Erkennt man auch an den spitz zulaufenden Abrücken der Einstiegsleisten. Der kann nicht passen.
  8. Nö. No.3 nix K-Jet. Aber No.3 hatte ursprünglich nen zweiten Ventilator für die Klima. Nach Klima raus blieb der Ventilator zur zusätzlichen Kühlung - und ist thermisch gesteuert.
  9. Exakt. Hatte den auch bei No.3 und habe ihn (nach Kühlertausch) umgefrickelt auf Lastbetrieb auf zweiten Ventilator bei Thermik.
  10. Und falls kein passender vom Strudel dabei ist, habe ich auch noch einen Karton (allerdings ungeprüfter Ware)...
  11. KGB hat auf SchneiderTr's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sei lieber froh, dass den überhaupt wieder gibt!
  12. KGB hat auf KGB's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Wer erklärt's einem "Blöden"? Step by step please! Danke
  13. KGB hat auf KGB's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ich will überhaupt kein Radio verbauen, sondern ausschließlich iPhone als Quelle nutzen via Miniklinke > Cinsch.
  14. KGB hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Thema Elektrik (nicht gerade meine Paradedisziplin) Ich verbaue gerade eine Dorfkapelle in St.Peter. Die (versteckte) Endstufe hat keinen Slave-Betrieb, sondern möchte per Schalter gestartet werden. Bevor ich jetzt einen Natoknochen oder ähnlich unpassend Martialisches für die Zuleitung (6mm2) ins Interieur montiere, kam mir die Idee, einen der nicht genutzten Zug-Schalter im Armaturenbrett dafür zu nutzen. Frage: sind die Schalter für Stromstärken von max. 25 Ampere geeignet, und ist eine saubere Anschlusstrennung bei 6mm2 überhaupt möglich?
  15. KGB hat auf de757's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Voodoo - Du sagst es. Aber wehe, du öffnest die Box der Pandora… oder heißt es Öl?…
  16. KGB hat auf Sneyda's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Exakt. Bei No.3. Aber da war es nicht die eigentliche Aufnahme, auf die die Rostnester auf dem inneren Radhaus hinwiesen. Die Stellen wurden ja gemacht. Dennoch ist mir ohne optische Vorankündigung drei Jahre später die Dämpferaufnahme weggeknickt/ausgerissen… Und auch da das Problem mit vielen unterschiedlichen, gefalzten Blechpartien. Im Grunde sollte man die Karossen vor Restaurierung röntgen
  17. KGB hat auf Sneyda's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich vermute vielmehr, dass das ein Problem versteckter Rostnester ist, die bei normaler Durchsicht von außen nicht erkennbar ist. Ergo eine immer kritische Stelle, egal bei welchem Erhaltungszustand. No.5 wurde z.B. vor ein paar Jahren sehr aufwendig inspiziert und neulackiert. Da waren beide Stellen unauffällig. Jetzt habe ich auf beiden Seiten (Unterschweller hinter dem eigentlichen Radlauf) kleine Lackerhebungen, die auf dortigen Rost hindeuten… Wie so häufig eine Stelle, wo mehrere unterschiedliche Karo-Bleche ineinander gefalzt sind…
  18. Der dürfte doch wohl hoffentlich schon verkauft sein
  19. Heirat von Wasserkühlung und Ölschmierung im Lader...
  20. KGB hat auf Skywalker's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich versteh den 8er-Wahn immer noch nicht.
  21. KGB hat auf GO900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn der TE wirklich 'nen 85er Steili hat, hilft das alles nicht weiter.
  22. KGB hat auf GO900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Beim Thema NEBEL-Leuchten sollte man Steilschnauzer und Schrägschnauzer tunlichst voneinder trennen und nicht in einen Topf werfen. Da ist fast alles unterschiedlich… Und bitte auch nicht Zusatz- oder Rallye-Scheinwerfer mit Nebel in einen Topf! Wer schon mal bei richtig (!) Schneetreiben im dunkeln unterwegs war, der weiß, dass man mit wenig Licht meist mehr sieht…
  23. Ja, der ist in der Tat sehr sehr schön… Aber B-Motor mit Doppelvergaser muss man schon wollen und liebhaben…
