KGB
Verstorben
Alle Beiträge von KGB
  1. KGB hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Günstig… da geht's schon los. Ja, ich sammle auch ungeplante 84er ZKs… Aber dafür haben wir eigentlich den Marktplatz
  2. KGB hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Zum zweiten Mal: Siehe #2! [mention=1307]René[/mention]: Logisch ist das Auto die Störquelle - hab ich nie bezweifelt. Aber der "Fehler" kann bei der Abschirmung der Quartze liegen… Dann kann man am Auto entstören, was man will = Das Problem bleibt. Edit: Ja, Danke Georg… Ich scheine mir hier den Mund fusselig zu schreiben… ohne Rückmeldung...
  3. KGB hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die klassische Zwickmühle. Aus dem Jahrgang gibt es Bessere… auch in der Farb-Kombi… Egal ob geschenkt oder 1k… Es lohnt nur, falls man das Teil FÜR SICH SELBER perfekt machen will. DAS kostet dann so um sie 10-15k, dauert etwa 4 Jahre… und man hat bestenfalls Zustand 2+… Nachteil in diesem Fall die Kilometerleistung… die 84er sind eh schon ab Werk sehr weich gewesen… Schlachten? Was erwartest Du? Die zwölf Teile, die begehrt sind, bringen Dir bestenfalls 2-3k… Bei drei Jahren Wartezeit und endlosen Telephonaten und Inseraten… Ist leider so
  4. KGB hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Sorry wegen Porjus, hatte den >Tab< offen und nicht aktualisiert…
  5. KGB hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Porjus? (@all: wir wollten doch mit Saab im Bild, oder?)
  6. KGB hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ich widerspreche Dir nur ungerne… Wenn das Problem am Empfangsteil des Radios liegt, dann kannst Du am Auto entstören was du willst… Das ist in etwa mit dem Phänomen vergleichbar, dass über empfindliche Vorverstärkereingänge Radiosignale empfangen werden können, obwohl gar kein Radio vorhanden ist...
  7. KGB hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Leute! So wird das nix… Sorry...
  8. KGB hat auf Alex P.'s Thema geantwortet in Hallo !
    von 400 Ps auf Achse auf 200 ohne Dach
  9. KGB hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Zwei Möglichkeiten, die das weitere Vorgehen grundsätzlich trennen: Übertragung der Störfrequenz via Anschlusskabel, oder eben über die Luft (Funkempfang des Drehzahlsignals der Lichtmaschine o.ä.)
  10. KGB hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    > #2
  11. KGB hat auf Samsam's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und die Schraubenstellung verrät wohl, dass da mal jemand dran war
  12. Zum LM 10W40: Ich fahre dieses Öl seit vielen Jahren in allen (4) 9o1-Getrieben UND Motoren
  13. Zumindest Motorhaube und Kotflügel stammen nicht aus 81…
  14. KGB hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Kläre erstmal, ob die Frequenz wirklich über die Zuleitung kommt… (2. Batterie in den Fußraum stellen und Radio dort direkt anschließen) oder vom Empfänger via air...
  15. KGB hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    …scheint also was Anatomisches zu sein
  16. KGB hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Rückst einfach mal etwas näher an die Beifahrerin ran
  17. Du stehst auf Pommeranzen-Plüsch?
  18. KGB hat auf bantansai's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich finde die Tachoanzeige im 9o1 als ziemlich genau - zumindest gegenüber den rein elektronischen Anzeigen moderner Fahrzeuge, die rechenbedingt unglaubliche Verzögerungen aufweisen. In No.3 habe ich einen elektromechanischen Wegstreckenzähler, der auch die Geschwindigkeit anzeigt. Abnahme über Getriebe. Das entscheidende ist eine penible Eichung - das mache ich bei langsamer Fahrt auf dem Standstreifen der Autobahn… und siehe da… die Anzeige ist so genau, dass man sogar feststellen kann, wenn die 50m Baken um zehn cm falsch postioniert wurden… Ist natürlich nur bei Geradeausfahrt wirklich korrekt (Differential…) Aber so genau, wie der Wegstreckenzähler anzeigt, kann man an einem analogen Rundinstrument weder den Winkel noch die exakte Zeigerstellung wirklich als Maßstab nehmen
  19. In der Hoffnung, dass die 2er Sonetts oder frühen 95er irgendwann einmal siebenstellig gehandelt werden, sollte man zuschlagen…
  20. Versuchen kann man's ja mal
  21. Ex-Brief von No.5… Sollte passen mit MY85, EZ 4.85…
  22. Einfach nur schön
  23. KGB hat auf kratzecke's Thema geantwortet in Hallo !
    Kenne ich auch… war zeitens eines Harley-Treffens in Hamburg… Gerade mit neuem Geschirr vonner Werkstatt gestartet… bricht mir doch kurz vor der "eisdiele" die Verschweißung zur Downpipe… Einmal noch Gas gegeben… Infernalisch… Die sind fast vom Ständer gekippt…
  24. KGB hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Exakt. Interessantes Städtchen… Die Altstadt ist Flächen deckend seit Jahrhunderten von Menschenhand unterkellert worden, um dort Weinlagerung unter jedem Haus zu ermöglichen… Kann man teilweise besichtigen… Und dann ist da noch ein Haus in die Luft geflogen… und jahrelang blieb alles so stehen…
