BTF-XY55
Alle Beiträge von BTF-XY55
  1. das die die Einspritzmenge einfach so messen stelle ich mir schwierig vor.... Da guck doch keiner mehr bei dieser Fehlerbeschreibung.....
  2. BTF-XY55 hat auf saaboesterreich's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, ich habe nen Lederbezogenen Himmel.... :-) Beige Hab ich hier im Forum erworben.... Sieht gut aus und dämmt deutlich mehr als Stoff... Zum Thema Rep. kannst ja versuchen den Bezug anzutackern! An einer unauffälligen Stelle natürlich
  3. BTF-XY55 hat auf Farnsworth's Thema geantwortet in 9-5 I
    weil ichs beim Saab für unnötig halte Flash Lupe o.ä. einzubauen.... Da ich der Meinung bin das diese hochgezüchteten Motoren die "paar" Grad mehr abkönnen, ohne das Schäden auftreten... Die Ventile verbrennen ja eigentlich nicht weil du mit Gas fährst sondern meistens weil die Einstellung zu mager ist, und da hilft die Flashlupe auch net. Wobei dir der Saab sagt wenn er zu mager ist, deine Check Engine Lampe leuchtet dann.... Hirsch tunt dir den Aero ja auch einfach auf über 300PS...
  4. Das Steuergerät sollte doch auf dem Getriebe sitzen, oder?
  5. BTF-XY55 hat auf MadDoom's Thema geantwortet in 9-5 I
    Saab 9-5 SportCombi (1998-heute)..... Das Datum find ich genial Naja Ölwechsel für 500 und Inspektion 700 ist doch gut
  6. BTF-XY55 hat auf henry2's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, das Bild ist aus dem WIS.....
  7. BTF-XY55 hat auf Ramin's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    so siehts aus Manch Zahnriemenwechsel ist schwerer... Lass dir in ner Saabwerkstatt ne offene Kette einbauen und gut ist....
  8. BTF-XY55 hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Warum geht aber die Lampe an bei nem Thermostat? Das verstehe ich net ganz... Ein überwachtes/geregeltes Thermostat gibts ja nun bei Saab noch net wirklich... Haben die gesagt was für nen Fehler der gesetzt hat?
  9. Hallo, gibts da net ein Rundschreiben von wegen undichter Leitungen und Ventile und so?? Sorry habe nur die letzte Seite jetzt gelesen... Falls es schon erwähnt wurde... Wenn nicht Dichtung Einspritzventile wechseln und diverse Leitungen. Winterdiesel wird an den Tanken automatisch eingestellt...Ist etwas dünnflüssiger (ums grob zusagen) Und E.pumpen können nur von Spezialfirmen repariert werden da dort extrem (passt net mal ein menschliches Haar durch) kleine Bohrungen sind... Ist bei nem Common Rail besonders so... Aber auch schon bei Reihen/Verteilerpumpen der Fall
  10. BTF-XY55 hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mhmmm ist es nicht wahrscheinlicher das er kocht wenns Thermostat kaputt geht?? Kenn ich so ein ständig offenes wäre mir neu. Und die MIL geht bei nem Thermostat auch nicht unbedingt an... Temperaturfühler?
  11. BTF-XY55 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, fahr zum freundlichen und lasst Software updaten... Gibt das was neues, damit man den Schlüssel rausbekommt....
  12. BTF-XY55 hat auf saaboesterreich's Thema geantwortet in 9000
    Dann gehts doch...
  13. BTF-XY55 hat auf Ramin's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Juhu Zahnriemen.... Wobei neue gehen auch die haben ja fast längere Wechselintervalle als Ketten... Oder er lässt die Räder drin und lässt ne Offene Kette einbauen, wir erheblich günstiger...
  14. BTF-XY55 hat auf saaboesterreich's Thema geantwortet in 9000
    Die Ausgleichsketten machen solche Schweinereien....
  15. BTF-XY55 hat auf Tanakrd's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ne wenn frieren doch die Düsen zu und was nützt dir da warme Flüssigkeit im Behälter, wenn sie net bis zu den Düsen kommt?? VW verbaut sowas glaube ich.... oder BMW weiß net aber es gibt welche also gibt es auch einzelne Düsen....
  16. Mhmm... Tschuldigung wenn ichs jetzt überlesen habe. Aber, was treibst du mit dem Auto? Welches Ziel hast du?
  17. BTF-XY55 hat auf Anton's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wer hat gehofft das es nach nem Ölwechsel besser wird? Da kannste auch den Luftdruck prüfen.... Sorry! Nich so gemeint :-) Was heißt Ölverbrauch normal?? Beschreib mal den Geruch? Leicht süßlich?? Wärmetauscher?
  18. BTF-XY55 hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 9-5 I
    Rep.Set?? Pumpe überholt?? Wer überholt so ne Pumpe?? Sicher keine normale KFZ Werkstatt....
  19. BTF-XY55 hat auf Farnsworth's Thema geantwortet in 9-5 I
    in was für ein auto? In nen Saab?
  20. BTF-XY55 hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ruß?? Feinstaub?? Bitte haben doch alle nen Partikelfilter.... :-)
  21. BTF-XY55 hat auf Farnsworth's Thema geantwortet in 9-5 I
    Naja ich machs mal kurz. LPG heißt Gas wird vorm einspritzen verdampft, deshalb auch der Verdampfer LPi heißt Gas wird direkt flüssig eingespritzt.... Bissel anders in der Technik...
  22. BTF-XY55 hat auf Farnsworth's Thema geantwortet in 9-5 I
    Naja wartungsfrei ist relativ, oder? Prins ist auch sehr beliebt in Polen... zumindest kaufen dort ein paar umsüster ihre Anlagen....
  23. BTF-XY55 hat auf Farnsworth's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, naja Leistungsverlust kannst du selbst feststellen... Auf Benzin fahren und dann auf Gas vergleichen. So nun zu deiner Frage: Fahrzeugschein (Anlage sollte drin stehen), sone Art Beipackzettel/ Handbuch solltest du auch haben und wenns nix hilft mach mal ein paar Fotos (Rails/ Bedienteil). Auf dem Tank steht nicht wirklich was sinnvolles, gut ausser das Baujahr und der Inhalt (brutto)
  24. BTF-XY55 hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gibt beim Freundlichen doch gute Rückkaufspreise
  25. BTF-XY55 hat auf coo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Fehler auslesen lassen....
