Alle Beiträge von BTF-XY55
Batterie defekt nach 2,5 Jahren
Hallo, würde einfach auch ne "alte" Batt. zurückgreifen... Wo man noch Wasser nachfüllen kann, diese Wartungsfreien halten nicht... Wie auch...
DIN Radio steht zu weit nach innen
ja erst Einbaurahmen rein und dann Radio...
Gasumrüstung
Glaube kaum das irgendein Hersteller ablehnt seine Anlage für Saab zu liefern, sind doch eher die Umrüster die "Angst" davor haben.. Diese komische Seite sagt eigentlich alles und nichts... Keine Angabe wer die verfasst hat, find ich komisch... Der LPI Hersteller mit dem ich gesprochen habe meinte man braucht bei diesem System niemals Flashlupe oä... Da die Kühlung vom Gas übernommen wird... Und bei LPG und Saab würde ich auch drauf verzichten... Denke mal ein Turbomotor sollte schon "stabile" Ventile haben, da diese Verbrennung eh schon heißer ist...
Gasumrüstung
auf dieser Seite gehts aber um LPI und nicht um gasförmige Einspritzung... Und was ist das überhaupt für ne Seite?? Was ändert die Einstellung im Tech2 genau? Weiß auch das es die Option dort gibt... Habe die Tech.Hotline angerufen und die konnte es mir nicht sagen.... Ich denke mal die ändert gar nichts... ist nur in Vorbereitung, da Saab ja in nährerer Zukunft auch eine Gasanlage rausbringen wollte...
Gasumrüstung
Naja habe selbst ein paar umgerüstet von 9-3II 1,8i bis 9-5 Aero (250PS) alles dabei... Bisher alle ohne Probleme... Wobei die Einstellung sehr empfindlich reagiert... Und alle ohne Additive... Würde aber heute zu einer Flüssiggaseinspritzung raten...
Eure Meinung zu einem ganz anderen Auto...
naja finde die zuladung nicht so toll... nur 400kg ist nicht wirklich viel schonmal da geschaut:http://www.hyundai.de/
Kopfdichtung defekt - Hilfe! wie aufwändig ist die Reparatur?
Hallo, lass es lieber machen.... und Planen ist nicht immer eine gute Idee.... Zudem du dann auch neue Ventilschaftabdichtungen verbauen solltest und die Ventile neu einschleifen... Und Kipper gibts nicht
Serienverstärker im 9000 mit Fremdradio nutzen?
ach bin ich schnell heute... 354 is der Verstärker... sollte ja klar sein... H10-2 und da Pin 10 das kabel meine ich... Sollte aber eventuell nur ne Art Remoteleitung zum "Start" sein
hatte das ding heute in der Hand... Weil meine hinteren Boxen ausgefallen sind... Und am Radio (Clarion kommt ton wenn du Box dranbastelst) Also H/L... der sollte nutzbar sein... Ist aber glaube ich noch ein Extrakabel vom Radio zum Verstärker... Ein gelbes denke ich.... Ist also nicht direkt ein ISO obwohl der passt... musst mal schauen... oder wartest und ich werde mal Schaltplan auf scanner schmeißen... Glaube vor Mod95 war der Verstärker hinten irgendwo und sah etwas anders aus... Ist bei Audiosystem Premium und Prestige dabei
Kat ausbauen
zudem die Lambdasonde ehh vor dem Kat sitzt und es so nicht merkt... Es sei den du hast OBDII glaube ich aber eher nicht... Naja weniger Gegendruckt ist auch nicht so gut für den Turbo.... könnte dann passieren das der sich überfordert fühlt... sollte ja höher drehen.... Schmeiß lieber den Klimakompressor raus....
Radlager vorne erneuern. Wie?
Nabend, würde dir fast empfehlen dein Federbein komplett raus zunehmen.. Ist am einfachsten dann.. Kann dir jetzt nicht so recht folgen wo es klemmt
Lenkrad schief
mhmmm... Warum sollte jemand aus Spaß das Lenkrad abnehmen? Könnte aberr sein falls mal was gemacht wurde, um 1 Zahn versetzen ist nicht tragisch... Airbag ab (2schrauben) und die Mutter ab... 20min und alles ist vorbei
hft und die Kompression
warum einfach wenns auch kompliziert geht
SAAB + Kulanz + Kundenservice
Achso... Ich denke vor Fehlern ist keiner sicher... Egal in welcher Preisklasse....
Blue Ray und HD-DVD
HAllo, denke mal HD-DVD wird sich durchsetzen (Microsoft steht dahinter) haben sich doch jetzt wieder 2 große Hollywood Produktionsfirmen dafür entschieden... Bleibt nur noch zu erwarten worauf die Por**industrie ihre "anspruchsvollen" Filme bringt, wird dann wahrscheinlich der Sieger werden... Wobei BlueRay Player günstiger sind--- Playstation 3
Erfahrung mit gerissener Steuerkette?
@gp dann frag mal meine Großeltern.... Zudem wir auch beim 9-5 sind :-) Könnte auch an der oberen Führung liegen (diese Gummiführung die im VD geklickt ist)... die wird mit der Zeit hart
95 Macken! außer ölschlamm?!
Zündkassette... Was ist den am Saab nicht "normal"?
Xenon vs H7
naja weit ist relativ... viel nimmt sich das nicht. nur das bei Halogenscheinwerfern die Streuung etwas weiter ist... und der Kegel nicht so abrupt aufhört (einziger Nachteil bei Xenon) ansonsten ist das eigentlich kein Vergleich...
60T€ ist aber ein 9-3I nie wert...
naja das ist das Problem mit kulanz... meist trägt der Händler ein teil mit...Wenn es heist hersteller gibt 50% geht das 25% Hersteller und 25% Händler.... Welche Händler sollen das lange mitmachen... Naja von Privat kannste aber auch in die Sch... greifen... Auch wenn du weißt was duch suchst, reingucken kannst du in die Teile nicht...
Turbodefekt beim 3,0 TiD !? 2.Motor 37000km gelaufen.
ich glaube der Meister spielt auf den neuentwickelten Holzklotz an... Neuentwicklung von Saab den klemmt man unters Gaspedal und schon werden keine Drehzahlen über 3000U erreicht
meinte das auch nicht, sondern nur wann und wo die Grenze gezogen werden soll... Hersteller wie BMW haben nicht mal eine Garantie... (erweiterte Sachmängelhaftung, aber keine Garantie)
aber wo soll man die Grenze ziehen? Dann kommen noch Leute und wollen ne Glühlampe ersetzt haben... Zudem man auch wie verrückt am Schalthebel rumspielen kann.. und die lager dann schneller ausschlagen....
Gut aber wer soll die ganzen Anfragen persönlich beantworten? Wenn man 14Tage auf ne Antwort warten muß regt man sich auch nur auf....
- Mittelstellung
