josef_reich
Alle Beiträge von josef_reich
  1. josef_reich hat auf Saab--Fan's Thema geantwortet in 9000
    Saab original IST *definitiv* Thule oem-Lizenzbau Weitere Infos siehe http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=283909&postcount=9 http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=221294&postcount=3 Und noch ein heißer Tip für die Schwerlast-Fetischisten unter Euch: Besorgt Euch in der nächstgelegenen Schlosserei zwei dickwandige Vierkantrohre aus Alu und schiebt jeweils eines unter leichter Spannung in die Querholme des Thule-Trägers. Dieser kann sich dann selbst bei extremer Last nicht mehr elastisch durchbiegen. Dadurch wird das Schwingen des beladenen Trägers auf welligen Fahrbahnabschnitten extremst reduziert. Dies entlastet dann die seitlichen Blechkonsolen und die Verschraubung in den Dachholm. Lebenswichtig, auch wenn es eine Sauerei ist: Soll der Träger für eine längere Zeit montiert bleiben, *unbedingt* Kupferpaste oder Polfett auf die Schrauben. Ohne Fett gammeln diese erstaunlich schnell in den Gewindebuchsen des Daches fest. Typischer Fall von Kontaktkorrosion - Schraube Stahl, Buchse Alu. Wer einen gutsortierten Schraubenhandel in der Nähe hat, kann die Schrauben gegen solche aus Edelstahl tauschen. NIEMALS welche aus dem Baumarkt verwenden, die Schraube muß die gleiche Festigkeitsklasse haben wie das rostende Original. Also mindestens 8.8 im Schraubenkopf eingeschmiedet. Nehmt die am flachsten auftragenden Schraubenköpfe, die ihr bekommen könnt - mit Innensechkant oder Torx, blos *keine* normalen Maschinenschrauben - sonst stanzt Ihr beim Schließen der Türen ein Stück aus der Dichtung raus. Und die ist teuer...
  2. Wie schon an anderer Stelle angemerkt... Erst wenn der letzte Politiker am Baum hängt und der letzte Vorstandsvorsitzende aus dem Land vertrieben wurde, werdet Ihr merken, daß man(n) Gesetzestexte nicht essen kann... Stammt ursprünglich wohl aus Amerika - vor langer Zeit, irgendwann in der Vor-Bush-Ära...
  3. josef_reich hat auf saabi9-3's Thema geantwortet in 9000
    Kannst Dir ja das schon unter den Bucht-Funden beschriebene Spurvermessungs-Kit zulegen. http://cgi.ebay.de/Kfz-Spur-Einstell-Set-fuer-Autoschrauber_W0QQitemZ320233315772QQihZ011QQcategoryZ83595QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Einfach an den Scheinwerferwischern befestigen, die vorderen Seitenscheiben einen Spalt auf - und dann manuellen Wischvorgang einleiten... Selbstverständlich bitte nicht vermessen... * huuups* ich meinte natürlich "nicht vergessen" - vorher damit noch die Spur zu kontrollieren... *wegduck*
  4. Die Krümmer selbst sind *unglaublich* zäh. Wirklich recht selten, daß da mal einer über'n Jordan geht. Und wenn überhaupt - dann deshalb, weil irgendwann der Abgasstrang in der falschen Reihenfolge oder unter starker Spannung festgeschraubt wurde. Die Stehbolzen brechen im normalen Fahrbetrieb übrigens beim Lader häufiger, wegen des hebelnden Gewichtes der Turbine. Wahrscheinlicher ist finaler Korrosionsbefall - wenn der Gammel die Flanschfläche der Dichtung entlangwandert. Oder die Kiste böllert an dem Y-Stück vom Flammrohr, wenn's ein simpler Einspritzer wäre. Da geht häufig die Schweißnaht auf... Ist ja aber ein Turbo... - also erstmal Dichtungsverdacht. Dichtung knapp 30 Tacken (Saabothekenpreis) Stehbolzensatz mit Hülsen und Pressmuttern noch mal etwa das gleiche. Beim Sauger die beiden Dichtungen zum Flammrohr für jeweils fünf Steine. Beim Turbo alternativ die Laderflanschdichtung - die Schrauben machen erfahrungsgemäß noch mehr Ärger als die vom Krümmer am Zylinderkopf... Wenn alles gut geht, etwas über eine Stunde Schrauberei beim Einspritzer - wegen höherem Demontageaufwand mindestens zwei beim Turbo.
  5. Wie heißt es so schön... Nicht immer, aber immer öfter. Die Muttern gehen zum Wechsel der Flanschdichtung häufig erstaunlich leicht runter. Aber das Gewinde dadrunter ist zusammengegammelt, so daß es häufig sinnvoller ist, direkt auch die Bolzen zu tauschen. Manches Gewinde sträubt sich bekanntlich beim Schrauben beharrlich, beim nächsten geht's dann ganz leicht - und mann fragt sich, warum immer so viel Theater darum gemacht wird... Aber nicht der Stehbolzen ist das eigentliche Problem - sondern die Tatsache, daß ein Gelegenheitsschrauber nach dem Bruch ein mit Hausmitteln nicht zu behebendes Problem hat. Es hilft eine Frästurbine mit Winkelstück und kurzen Hartmetall-Stufenbohrern. Häufig muß aber zum Ausbohren der Kopf runter. Bitte im Fall der Fälle NICHT mit Opas guter Winkelbohrmaschine rumeiern - die rutscht bei neun von zehn Versuchen in den Leichtmetallkopf ab, weil Ihr freihändig nicht genau im rechten Winkel bohrt... Vorsicht bei dem Versuch, mit den berühmt berüchtigten zwei miteinander verspannten Muttern, um die Bolzen runterzubekommen - mit dem Maulschlüssel auf der unteren dreht Ihr häufig schief und der rutscht zudem sehr leicht ab - und dann *knack* Die Anschaffung eines vernünftigen Stehbolzen-Ausziehers lohnt sich übrigens für den einen Einsatz nicht. Auspuff unterscheidet sich eigentlich nur im Nachschalldämpfer. Turboversionen haben die zweite aufgeschweißte Außenblende und andere Innereien (gelochtes Reflektionsrohr statt Schallbleche) Wenn da nicht aus Versehen beim Austausch mal die Version vom Einspritzer draufgekommen ist, brauchst Du nichts zu wechseln. Und selbst wenn der drauf wäre, könntest Du ihn bis zum nächsten gammelbedingten Tausch recht unbedenklich weiterfahren.
  6. Klar Freunde, Ihr seid unter den automobilen Individualisten die technisch versiertesten. Liegt ja wohl an der bevorzugten Fahrzeugmarke und am Forum.... *hmmmmpf* Deshalb nur mal ein kleiner Einwurf an alle... Nach diesem *malwieder* milden Winter müsst Ihr mit etwas rechnen, was sonst recht ungewöhlich ist. Nämlich mit einer plötzlich und unerwartet, bei schönstem Frühlings-Ausflugswetter *krepierenden* Batterie. Durch den in den letzten beiden Wintern fast überall ausgefallenen Dauerfrost hat die ansonsten übliche Zwangsverabschiedung von so mancher Batterie einfach nicht stattfinden dürfen. So manches Schätzchen dürfte also unter Euren Motorhauben in den letzten Zügen liegen - und sich dann, wenn Ihr gar nicht mehr damit rechnet, in die ewigen Jagdgründe verabschieden. Blöd, sowas... Im Tennis nennt mann es - glaube ich - einen "unforced error" Lange Rede - kurzer Sinn... Habe in den letzten beiden Wochen - trotz milder Witterung - von auffallend vielen, verschiedensten Fahrzeugen in der Nachbarschaft und im Freundes- und Bekanntenkreis einen elektrischen Totalausfall berichtet bekommen - und bin der Sache mal nachgegangen. Fast immer war die Ursache ein Bleiplatten-Methusalem, der unter normalen winterlichen Bedingungen schon vor mindestens einem viertel Jahr verreckt wäre. Wenn Ihr also einen Augenblick Zeit habt, prüft die Batterie. Entweder geschwind mal in die Werkstatt zum Kurzschluß-Test, zumindest aber die Säuredichte prüfen. Wer selbst solch ein Billig-Meßgerät nicht daheim hat, kann sich vorübergehend mit einem simplen Voltmeter behelfen. Einfach nach *mindestens* zwei bis drei Stunden Stand-, also Ruhezeit die Batteriespannung messen. Nicht dabei den Motor laufen lassen, sonst messt Ihr nur die Ladespannung des Generators - und die hat mit dem Ladezustand der Batterie relativ wenig zu tun !! Folgende Spannungswerte helfen Euch bei der Beurteilung des allgemeinen Ladezustandes: 12,65 V 100 % 12,53 V 85 % 12,45 V 75 % 12,24 V 50 % 12,06 V 25 % 11,89 V 0 % Über den Grad der Sulphatisierung und einen in nächster Zeit zu erwartenden inneren Kurzschluß sagt die Batteriespannung natürlich nichts aus... Bei *einigermaßen* ernstzunehmenden Markenbatterien ist übrigens das Herstellungsdatum in einen der Pole eingeschlagen. 04-46 heißt dann 46. Woche des Jahres 2004 Hab's übrigens extra hier am Stammtisch - und nicht unter Technik - eingestellt, damit möglichst viele die Chance haben, es zu lesen...
  7. josef_reich hat auf weezle's Thema geantwortet in 9000
    Nein, er meint *genau* das, was er schreibt. Die hintere Hälfte der Laderaumabdeckung. Und die ist tatsächlich nicht automatisch mit der Heckklappe beweglich, zumindest "ab Werk" nicht... Es gibt allerdings einige Bastellösungen. Zum Beispiel ein Stück Gummischnur, die im hinteren Bereich unter der Klappenhälfte geführt, beidseitig mit daran befestigten geflochtenen Perlonschnüren durch kleine Durchbrüche in der Klappe geführt und mit ihren beiden Enden über den Konus des Dämpfers der Klappe geclipt wird. Die Beschreibung für den Eigenbau wäre hier etwas umfangreich, aber falls sich jemand dafür interessiert - so in etwa wurden früher fast alle Laderaumabdeckungen betätigt. Die Teile sind beim Schrotti für ein Trinkgeld erhältlich. Zur Funktionsweise - Schaut Euch mal einen alten Kadett-D an...
  8. josef_reich hat auf Jevo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hab mal die Karre von 'nem Waschbären in der Nachbarschaft leiden gesehen. Jede Woche zweimal durch die Vollbadhalle - aber nur sommertags, dafür durfte das Salz im Winter ungestört knabbern. Dazu eine Garage, dicht wie eine Klimakammer. Mit Bauschaden, das Grundwasser kam durch den Beton. Und als *ordentlicher* Mensch hat er auch dann, wenn der Wagen pitschenaß war immer schön brav das Tor zugesperrt. Am Wochenende dann noch zusätzlich das gute alte Schaumbad-Programm. Mit richtig starken Reinigungsmitteln und dem Kärcher, extra von der Terasse zur Garage vorgeschleppt. Richtig mit Volldampf in die Türschächte und Falzkanten, damit der "eklige Ranz" (=Karosseriewachsreste) endlich von den Haubenkanten verschwindet. Versiegelt wurde auch nie, wofür auch? - Schließlich ist der Wagen doch schön sauber... Wie Ihr Euch wohl alle denken könnt - nach ein paar Jahren war das Gejammer groß. Blätterteig an allen tragenden und mittragenden Teilen... Genau so etwas muß die Karre auf den Bildern wohl erlebt haben.
  9. Solche Wasserfälle gibt's eigentlich nur bei Heckklappen mit defekter Scheibendichtung.
  10. Es ist eine alte Macke. Modellübergreifend. Eine zutreffende Beschreibung wäre wohl eher *fehl*konstruktionsbedingt. Feinjustierung bringt ein kleines bischen was. Du musst allerdings dann davon damit leben, daß die Glasplatte danach zwar im geschlossenen Zustand besserund straffer in den Dichtungen sitzt, aber nicht mehr perfekt zur Kontur der restlichen Dachhaut - also im geschlossenen Zustand irgendwie schlecht eingepasst aussieht. Ursache: Die Haltemimik ist etwas unterdimensioniert, um das Dach gegen den Staudruck der Innenraumluft sowie den Sog des Umgebungsluft in seiner Position zu halten. Achte mal drauf - bei höchster Lüfterstufe wird es nämlich meist noch etwas schlimmer, wird dann allerdings durch das Lüftergeräusch übertönt... Zusätzlich reagieren Dichtungen seeeeehr empfindlich gegen Schmutzpartikel und Algen. Besonders betroffen ist der *Flausch* der beflockten Dichtungsbereiche. Diese bäckt zusammen und verkrustet - kann dann logischerweise nicht mehr elastisch abdichten. Es hilft - zumindest vorübergehend - gründliches Reinigen mit einer alten Zahnbürste und Spüliwasser. Fett - oder besser Hirschhorntalg - hilft nur bei den glatten Gummisegmenten und bewirkt im beflockten Bereich genau das Gegenteil des gewünschten Abdichtungseffektes.
  11. Bei extrem schonender Fahrweise und Langstrecken-Kilometerfressen hält *fast* jede Kupplung ewig. Was natürlich den Normalo-Fahrer irritiert, wenn sie im Mischbetrieb schon nach einem Drittel der Strecke runtergefahren ist. 114.000 ist zwar ein *bischen* früh, aber zumindest nichts vollkommen ungewöhnliches. Und genau darum ging es ja hier... Hab allerdings auch schonmal einen Aero gesehen, bei dem sie trotz sauberem Schalten schon bei 35.000 gehimmelt war. Nordic umd Maptun vertragen sich halt nicht so ohne weiteres mit den Serien-Reibbelägen... Selbst umgekehrt kann's genauso mistig laufen, wenn trotz intaktem, fast neuwertigem Belag nach kurzer Laufzeit mehrere der Federn in der Platte brechen... Kleiner Tip noch für diejenigen, die möglichst lange etwas von ihrer Kupplung un dem Triebstrang haben wollen: Ganz einfach leicht vom Gas runter, bevor die Kupplung getrennt wird. Und dann mit leichter Gasstütze beim Einkuppeln möglichst die Drehzahl treffen, die der Triebstrang gerade läuft.
  12. Womit wir wieder beim *ewigen* Thema wären... Kupplung hält je nach Fahrweise zwischen 80.000 und 150.000 km. Egal, was es ist - Getriebe raus... Kurz und knapp: Platte und Ausrücklager um die 350,- Komplett mit Arbeitsstunden knapp 1000,- Und wenn das Getriebe schon raus ist: Nehmerzylinder und Druckleitung und Tachoantrieb sowie Geber am Pedal Kaum zeitlicher Mehraufwand, aber nochmal etwa 400,- Teilekosten... Hab schon deutlich mehr als einen 9000er gesehen, der genau wegen diesem eigentlich simplen Verschleißschaden für ein paar wenige Taler durch die Bucht gejagt wurde. Ich schließe übrigens nach Deiner Schadensbeschreibung einfach mal einen simplen Hydraulikschaden aus. Denn wenn der Ausgleichbehälter leer wäre oder das Pedal sich atypisch verhalten würde, hättest Du es ja wohl geschrieben...
  13. Hmmmmm.... - ist zwar vielleicht ein bischen OT, aber... Ich glaube, GM/Saab/Was-Auch-Immer möchte Euch durch den Preis dieser simplen Radkantenleisten darüber informieren, was die heutigen Käufer eines Neuwagens in etwa 10 Jahren zu erwarten haben... Der Plastik-Nippes kostet in der Herstellung *höchstens* einen Zwanziger - und selbst wenn ich noch einmal die gleiche Summe für die Lagerhaltungs- und Logistikkosten eines recht selten gebräuchlichen Teiles draufschlagen würde, müßte sie für einen knappen Fuffi zu bekommen sein. Ich schließe also daraus eigentlich, daß Saab - wie auch manch anderer Hersteller - keinerlei Wert darauf legt, Altkunden dauerhaft an die Marke zu binden. Zudem dann auch die maximal wirtschaftliche Betriebsdauer der Fahrzeuge möglichst eingegrenzt und durch unverschämte Ersatzteilpreise offensichtlich ein vorgezogener Neukauf motiviert werden soll... Und da ja die Beschaffung von bezahlbaren Gebrauchtteilen schon dank der durch die unter vorgeschobenem Umweltschutz von der automobil-lobby-gesteuerte Altfahrzeugverordnung erfolgreich unterbunden wurde, kann ich nur sagen: LEUTE - BUNKERT TEILE... !!!
  14. josef_reich hat auf Saab900T16s's Thema geantwortet in 9000
    Im wörtlichsten Sinne des Wortes: "Alles im *grünen* Bereich..." Wenn Du damit nicht fahrtechnisch die Sau abgibts, hast Du jetzt für relativ erträgliches Geld - und wohl ziemlich viel Arbeit - einen letztlich dennoch recht günstigen Wagen, der noch ziemlich lange halten kann - und dabei auch noch richtig Spaß macht...
  15. josef_reich hat auf Blackcat's Thema geantwortet in 9000
    Wo soll da das Problem sein? Wenn Du ihn günstig schießen kannst und in dem Zustand irgendwie nach Hause bekommst... Schlimmstenfalls rupfen - aber es bietet sich ja dann wohl an, damit einen anderen mit leichtem Frontschaden wieder aufzubauen. Die bekommst Du häufig trotz recht guter Technik nachgeschmissen, weil die Karosserieteile neu unbezahlbar sind - und gebraucht recht selten. Wenn's allerdings tatsächlich nur die Kette wäre - und nicht noch Bremsen, Auspuff, weiss-der-geier-was dazukommt, würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Zwei bis drei Hünnis maximal, die bekommst Du dann immer wieder raus, wenn Du die Teile einzeln vertickst. Aber mit dem Ding sofort auf die Piste gehen kannst Du Dir vermutlich abschminken. Das wäre ja wohl auch zu leicht - Kette rein und ab dafür... - oder ?
  16. Schwimmbadsteinzeug - glasiert, aber mit rauher Oberfläche = rutschfest. Gibt es auch frostfest für den Sauna-Außenbereich. Alternativ ölfeste Estrichfarbe auf Polyurethanbasis - nicht streichen, sondern einschwemmen - und dann im fast durchgehärteten Zustand Mineralgranulat aufstreuen und einwalzen. Wichtig ist beim Verlegen etwas Gefälle und eine Traufleiste mit Kanalanschluß.
  17. Vorsicht - Katzen kratzen und beißen, wenn mann ihnen den Bauch anpinselt...
  18. josef_reich hat auf Elfish's Thema geantwortet in 9000
    Und wenn Du dich dann für das *richtige* Auto entschieden haben solltest... Die Dachgepäck-Grundträger heißen: Saab 900 - bis MJ93 - TeileNr. 116 154 006 Saab 900 - ab MJ94 - TeileNr. 400 100 392 Saab 9000 - alle Modelle - TeileNr. 400 100 384 Sind einschließlich aller jemals angebotenen Anbauteile und Ladehilfen baugleich mit dem Thule-Sortiment. Das alte Baukastensystem mit Vierkant-Rohrprofil 20x30 - alles passt zueinander. Vorsicht, es gibt von Thule auch eine Leichtbau-Variante, die nur bis max. 50kg zulässig ist. Die Nummern der Träger für den 900-II gibt's noch beim Händler.
  19. Hmmmmmm... Der Ausbau von vorhandenen Niederlassungen ist ja ganz hübsch... Sinnvoller wäre allerdings, in unterversorgten Regionen das Service- und Niederlassungsnetz zumindest auf eine untere Schmerzgrenze der gerade noch erträglichen Anfahrtswege auszubauen. Wer kauft eine Karre, wenn der nächste Laden 50 oder 60 km weit weg ist ? Nicht vorhandenes aufhübschen und aufblasen, sondern Neugründung an strategisch erforderlichen Standorten ist angesagt... Wenn dann jemand gebraucht wird, der sich mit *mauern* auskennt - sollen sie sich doch mal vertrauenswürdig an ihre eigenen Kunden- und Werkstattbetreuer von der Kulanzabteilung wenden...
  20. Halt ich gar nichts von. Vollbad im Motorraum macht mehr Elektrik-Probleme als es löst. Nur lokal reinigen, wo der Schaden vermutet wird. Über Generalreinigung erst dann nachdenken, wenn dieser behoben ist.
  21. josef_reich hat auf 900SI's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Glaubst Du im Ernst, ein Automobilhersteller würde sich die Mühe machen, derart aufwändig zu schweißende Karosseriestrukturen zu konstruieren, wenn es nicht erforderlich wäre...? Neben der schon beschriebenen stabilisierenden Wirkung im Fahrbetrieb ist eine *wesentliche* Funktion das Weiterleiten von Schubspannungen im Falle eines Crash, dessen Energie nicht vom Vorderwagen *vor* dem Wellentunnel absorbiert werden kann. Ist die Unterbahn des Tunnels defekt, knickt er bei kräftigem Frontanprall weg - und der Längsträger dahinter kann sich nicht wie vorgesehen aufstauchen. Falls sich jemand für Details zur Festigkeit interessiert... Ober- und Unterbahn eines Profilträgers sind die tragenden Bahnen, der vertikale Bereich stabilisiert nur. Schäden oben/unten wirken imminent festigkeitsreduzierend. Aus diesem Grund werden Bohrungen zur Verschraubung von Aufbauten bei LKWs oder Hängern mit Profilrahmen auch *grundsätzlich* an der Seitenbahn des U-Profiles angebracht - und nicht einfach "von oben" durchgedübelt... Selbst Schweißkonsolen oder ähnliches wären tödlich, da durch die Hitzeeinwirkung die Strukturfestigkeit gemindert würde. Schaut ruhig mal unter den nächstbesten Möbel-Laster, wie da der Hilfsrahmen des Koffers am eigentlichen Leiterrahmen des Fahrgestells befestigt ist - oder an welcher Stelle die Schrauben zur Befestigung der Achsen sitzen... Ach ja, eh ich's vergesse... Die Schweißerei in der Bilder-Doku gefällt mir gar nicht so besonders. Vor allem die Vollnaht vorne unten quer. (3833.jpg) Der Blechübergang gehört abgesenkt und überlappend punktgeschweißt. Solche lang draufgebruzzelten Schweißnähte killen die Festigkeit der Bleche und führen bei starker Last zu Sprödbrüchen unmittelbar *neben* der Naht. Na ja, zumindest zu - und immer noch besser als durchgegammelter Rostbrösel...
  22. *grööööööööhl...* 250 Stütz für Öl mit Filter...? 5-Liter-Kanne billiges 5W40 Synth kostet umgerechnet etwa 30 Tacken. http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250225647625&ih=015&category=30892&ssPageName=WDVW&rd=1 Kannst auch gerne das zehnfache zahlen - für den Goldrand auf dem Kanister... Filter und Dichtring der Ablaßschraube EUR 7,50 + EUR 1 - also knapp 12 Fränkli. Eine halbe Stunde Bühne in Selbermacher-Werkstatt mit Ölentsorgung ab SFR 30,- Filterschlüssel wird gratis verliehen... - Häufig gibt's dort das Öl sogar zum Hauspreis aus dem Fass. Jetzt sag nicht "Das kann ich nicht..." - weil: DAS KANN JEDER !!!
  23. josef_reich hat auf Leviathan's Thema geantwortet in 9000
    Hmmmm... Bisher hast Du ja noch alles richtig gemacht... Und wen interessiert die halbe Million Kilometer...? Die 9000er aus dem laufenden Langstreckenbetrieb sind häufig am zähesten. Zumindest, wenn sie kontinuierlich ein Minimum an Wartung bekommen haben. Kurzstrecke oder lange Standzeiten sind dagegen tödlich. Also, was kannst Du von einer Karre für einen guten Hünni erwarten? Und vor allem - was solltest Du damit anfangen...? Die sicherheitsrelevanten Schäden richten. Jede Karre kostet Kohle. Verschleiß hast Du überall. Nichts auf Verdacht tauschen, sondern nur dann wenn nachweislich ein Defekt vorliegt. Weiterhin nicht treten, mit dem 2,3 ohne Lader kannst Du eh kein Rennen fahren... Stell mal die Verbrauchsanzeige zurück und fahr danach eine längere Strecke Landstraße oder Autobahn bei mäßiger Geschwindigkeit. 8-9 Liter sind dabei leicht erreichbar. Kurzstrecke mit Stop-And-Go schluckt bei *jedem* 9000er mehr oder weniger 12-14 Liter. Besonders der kleine 2,3 ist definitiv kein Stadtauto, sondern der absolut typische Kilometerfresser für Langstrecke bei mäßiger Geschwindigkeit. Und dann: Fahren, fahren, fahren... Und wenn er verreckt? Dann zum gleichen Einkaufstarif "Den nächsten bitte..." und den alten, einschließlich der schon getauschten Teile, als kostenloses ET-Lager verwenden. Ach ja, ich vergaß... 865000 km ist tatsächlich eine typische Laufleistung für LKWs - UND für Saabs...
  24. Ich empfehle ein medizinisch-psychologisches Beratungsgespräch für Deinen Mech... ... sowie DIR und Deinem Wagen einen baldigen Werkstattwechsel.
  25. Pilze bitte *gaaaaaaaanz* langsam in geschmolzener Butter schmoren. Deckel auf die Pfanne !!! Nur so behalten sie ihr typisches Aroma. Wie Du sie vorher von den Füßen runterbekommst - ... Dein Problem. Zumindest brauchst Du nicht stundenlang durch den Wald zu latschen um sie zu finden. Ist doch auch was...
