Alle Beiträge von Meki
Vollrestaurierung Saab 95
Bei den Pedalgummis nutzt dat ABBA nix:biggrin:
Gummiteile mit alten Bettlaken bei 90° in die Waschmaschine. Wird wie neu!!
Saab 96 Technisches Datenblatt o.ä. gesucht
Beim TÜV existieren Datenblätter! Muss der Prüfer nur nachsehen (wollen). Bei der Zulassungsstelle brauchst Du sowieso das Gutachten.
Saab 96 v4 Temperaturanzeige defekt
Ich denke dass der Geber durch die Überhitzung und ggf trockenfallen seinen Geist aufgegeben hat. Vor dem heiß werden gings ja einwandfrei??
Fotos??? Infos zum Auto???
Vorher Kabelbrüche ausschließen!!
Habe keine Werte, einen neuen einbauen!!! Bei Motomobil unter Wassertemperatur Fühler v4 1,5L suchen, 13€ irgendwas:hello:
Auf der in Fahrtrichtung linken Motorseite unter dem Thermostat Gehäuse hinter einem Wasser Schlauch. Ist aus Messing. Es steckt ein Kabelschuh drauf. Org Kabelfarbe braun.
Stecker vom Geber abgerutscht?? Geber defekt? Was war denn die Ursache für die Überhitzung??
Stammtisch der Saab-Freunde Köln/Bonn
Bin gerade in Marbella, nachsehen was mein Cab macht:biggrin:
Ersatzteilkatalog
Gibts beim Swenska Saabklubben auf CD
Ich bin dann mal weg...
Na denn bis die Tage
Ist aber schon vergeben!!!!
Vergaser, Zündung Ventile?? es ruckelt
Gugst Du hier: http://www.saab-cars.de/threads/einfache-einstellung-der-ventile-am-v4.44290/
Motortausch
Ganz so fix wird das nicht sein, da erst noch einige weitete Zutaten fehlen. Beispielsweise Kurbelwelle mit stärkerer Kröpfung samt passender Ausgleichswelle und den entsprechenden Kolben.
Motortausch
So, gestern den Motorblock ausgemottet der im 95 original drin war: Original Maß keinerlei Ansätze fühlbar, der wird neu gemacht!!
SAAB Sonett III - Vollrestauration
Vileicht das hier??tmp_16243-Thalgo Huile Sacree Polynesia - Thalgo Heiliges Öl Polynesia318850212.pdf
Da hilft nur ausbauen und nachsehen! So unangenehm das auch istasdf
Mach man solche Sachen bei einer "Vollrestauration" nicht generell neu??
2-Takter "Lille Draken" endlich im Einsatz!
Schönes Auto, allzeit gute Fahrt!!!
Aachener Saab-Stammtisch
- Aachener Saab-Stammtisch
Juchu wär schön wenn s klappt. Denn im August bin ich zu der Zeit in Andalusien, im September in Schweden und im Oktober in Barcelona:biggrin:- Schalthebel
