Alle Beiträge von Meki
Schalter Rückfahrscheinwerfer
Winkel musst du Bauen, Schalter geht dieser:https://www.ebay.de/p/HELLA-6df-003-263-001-Bremslichtschalter-VOLVO/11017016585?_trksid=p2047675.m4096.l9055 Nehmerzylinder bei Skandix oder Onno Kemping. Vorsicht die Befestigungsschraube des Zylinders ist NICHT Metrisch, also am ausgebauten/neuen Objekt messen/prüfen.
Genau das was aussieht wie ein kleines Rohr, Sieht aber so aus Brauchst du den Nehmerzylinder oder den Schalter?? Roter Pfeil Nehmerzylinder Gelbe Pfeile Schalter und Winkel
An der mit Pfeilen bezeichneten Stelle ist ein Blechstreifen angeschraubt der den Schalter trägt. Die Schraube geht in den Nehmerzylinder. So Sieht der Winkel mit Schalter aus.
Saab 93-95-96 Kühlerventilator
Ja ist aber einfach!!! Abflexen und dann die Öffnung mit Metallkit verschließen, schleifen und Lack drauf!!!
Und hier ein leiser, lestungsstarker und vor Allem flacher Lüfter. Der passt hinter den Original Kühler. http://www.ebay.de/itm/like/250892685411?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
Einbau
Ich drück Dir die Daumen das das so bleibt
Radlager Vorn Lebensdauer/Erfahrungswerte
Das hängt vom Pflegezustand ab. Wenn die kein Spiel haben, noch genügend Fett drin ist verabschieden die sich nicht so schnell. 3-4 tausend Km sind da sicherlich kein Thema. Beim 96er konnte ich mit starken Geräuschen und fühlbarem Spiel noch gut 5000Km fahren
Wer will einen??? Habe noch einen der fast neuwertig ist.. Kontakt bitte per Unterhaltung.
Aber nur mit dem falschen Lüfter:biggrin:
900 Vergaser Benzinleck Pumpe
Prima:top:
Ein "neues" Hutzelauto namens Karlchen.............
Sauber:top:
Einbau
Das ist kein Problem des Drucklagers. Die Kupplungsscheiben fallen oft unterschiedlich aus.und bedingen eine Anpassung.
Einbau
Denke ich auch. Wenn der Kram nicht bei voller Fahrt auf der AB rausfliegt kann nicht allzuviel passieren, hoffe ich. Meine Befürchtung ist das sich die drei Arme ausklappen und die Kupplungsglocke "ausdrehen"
Einbau
Genau so soll es sein!!!
Einbau
Das geht in die Hose!!!! Und verursacht unschöne Kollateralschäden. Durch die dünnen Scheiben reduziert sich der Anpressdruck nicht wesentlich, jedenfalls nicht so das die Kupplung nicht voll greift.
Saab Fahrer in Koblenz und Umgebung?
Dito, großen Dank nochmals an Sonja und Katsten. Das ist immerhin einiges an Arbeit und mMn. nicht selbstverständlich!! Heike&Ulrich
Einbau
Das mit den U-Scheiben ist die Vorgehensweise genau nach Werkstatthandbuch.
Einbau
Bem 3er schon mehrfach getrennt gemacht. Dabei verkratzt ein möglicherweise gerade lackierter Motorraum auch nicht:biggrin:
Einbau
Die Einstellung ist nun ja oben hinreichend beschrieben:biggrin: Die Ausrückgabel würde ich auf jeden Fall erneuern. Gibt's u.a. bei Onno Kemping. Da was aufzuschweißen halte ich nicht für gut.
Ja genau die:top:. Da gibs unter dem schwarzen Deckel ein Sieb das man reinigen kann. Und die Pumpenmembran lässt sich austauschen.
Das ist nicht die verschraubte, davon habe ich 2 neue eingebaut die beiden undicht waren. Dann eine die man renovieren kann, die war und ist dicht.
Ja, aber S--teuerasdf
Nee Beim H Motor müssten die gleich sein. Achtung beim Ausbau geht gerne das Stückchen Plastik Rohr kaputt oder fällt dir in den raum unter dem Ventildeckel. Ich schaue nachher mal ins WHB und mach n Foto. Pierburg Pumpe gibt's auch beim Svenkska Saabklubben ich meine so um 25€+ Versand
99er bockt
Wenn das Dämpfer Öl verschwindet ist die Membran unter dem Deckel undicht. Gibt's bei den üblichen Verdächtigen.
- Ida ist da!!!!
