Alle Beiträge von Meki
Saab 96 GL Jubileum — 1980 Versteigerung
Getriebe neu machen.
Reifen streift
Es gibt Spurstangen Gelenke bei denen die "Gewindehülse" unterschiedlich lang ist. Wenn da bereits eins oder sogar zwei getauscht wurden ohne Neueinstellung der Spur kann durchaus zu den Symptomen führen.
Handbremse einstellen
Laut WHB : Handbremshebel 5 Zähne ziehen und dann einigemale mit dem Bremspedal pumpen!! Funktioniert bei Sätteln die in Ordnung sind immer. Bremswirkung setzt danach bei 5-7 Zähnen ein und das ist korrekt. Habe beim TÜV schon mehrfach dem Prüfer das WHB vorgelegt.
Welches Baujahr ist das Auto???
23.06.18 - save the date!!! Midsommer Schrauberworkshop
Ich habe an dem Wochenende leider einen anderen Termin. Hat auch mit SAAB zu tun und wird wenn erfolgreich sicherlich hier zu lesen sein:tongue:
Solex-Vergaser
Und was machst Du mit den Ventildeckelentlüftungen?????
Pflege der Kunststoffschweller
Polytrol hat den Nachteil daß es eine Lack-artige Schicht bildet die weitere Versuche mit anderen Mitteln extrem erschwert. Lackieren ist m M nach die beste und dauerhafteste Lösung.
Kupplung kracht
Ja in feuchter Garage 9 Monate gestanden. Aber da klapperte es immer wenn der Motor lief unabhängig von Kupplung treten oder nicht.
Kupplung kracht
Wenn du das Kupplungsspiel richtig eingestellt hast nicht.
Ida ist da!!!!
Kupplung kracht
Bau ihn aus!!!! Da läuft was gegen die 3 Arme des Kupplungsautomaten. Oder einer davon hat sich selbstständig gemacht.
99er bockt
Der aber ohne Tausch der Düse wenig bringt. Nadel= Stahl, Düse,= Messing. Alein deshalb ist der Verschleiß an der Düse größer.
99er bockt
Prima wenn es nun funktioniert. Aber die Nadel der Düse verschleisst eigentlich nicht. Die Düse selbst wird "ausgewaschen" und muss dann ausgepresst und die neue wieder eingepresst werden.
Alteisentreffen 2018 18-21.05. 2018
So, dieser Link sollte endlich funzen!!!
Dann weiss ich auch nicht weiter.
- Alteisentreffen 2018 18-21.05. 2018
Nun funzts!!!!!- Alteisentreffen 2018 18-21.05. 2018
Einen herzlichen Dank an alle Teilnehmer für die Drei schönen Tage, die netten gespräche und die tolle Stimmung. Ulrich.- Alteisentreffen 2018 18-21.05. 2018
Und hier noch der Formationsflug von Hutzelwicht meki und Momix in der Reihenfolge von vorne.- Alteisentreffen 2018 18-21.05. 2018
Pferde sind gesattelt, Menü vorbereitet.- 95 Bremse vorn hängt manchmal
Wie momix schon schrieb: HBZ!!!!!!!- Alteisentreffen 2018 18-21.05. 2018
Ich bringe ja ein Partyzelt mit, aaaber falls das Wetter doch nicht so schön wird wie erhofft wäre es prima wenn noch jemand eins mitbringen kann!! - Alteisentreffen 2018 18-21.05. 2018
