Alle Beiträge von Quantum
Rückwand CV mit / ohne LS - Öffnung
Die Lochung im Sitzbezug oben (ab Bj. 2007) verrät einen Subwoofer oben in der Mitte, die Lochung unten bis 2007 (kompatibel zu der von dir abgebildeten Platte) deutet auf zwei Subwoofer jeweils rechts und links. Unter folgendem Link ein Bild, welches die Angelegenheit verdeutlicht. http://s118.photobucket.com/user/For5h/media/DSCN6650.jpg.html Bezugsvariante bis 2007 http://www.befr.ebay.be/itm/172631154542?clk_rvr_id=1213116991691&rmvSB=true Bezugsvariante ab 2007 http://images.gtcarlot.com/pictures/88155040.jpg Das bedeutet aber auch, das es noch eine dritte Rückwandart geben muss (Subwoofer oben mittig). Diese habe ich jedoch nirgends gefunden. Geschweige denn eine passende Ersatzteilnummer. Die Perforation der Kunststoffrückwand sehe ich nicht als Problem. Auch nicht die Größe und Form der Löcher. Sie dienen ja nur dazu den durch die Bässe erzeugten Druck an die "Umwelt" abzugeben. (Musste mich mit der Thematik auch auseinandersetzen, da ich ein 2005er mit Subwoofer (Perforation unten) habe und das Premium Leder aufgezogen habe (Perforation oben), somit der "Druck" jetzt nicht entweichen kann.)
SAAB 900 Armaturenbrett Cover Dashboard
[mention=7702]AeroCV[/mention] , da sich der Verkaufsraum eine 1/4 Stunde von meiner Arbeit befindet würde ich mich bereiterklären :).
Türverriegelung spinnt
Danke [mention=467]brose[/mention] und [mention=2503]Flemming[/mention] für eure schnellen Antworten. Also folgendes habe ich getestet: - Fensterheber tut es von vorn bedient - heute ging es wieder nicht, erst nachdem ich die Tür aufgemacht habe und wieder geschlossen habe hat es wieder per ZV funktioniert - Auf -und Abschließen sind betroffen Werde erstmal den Türstecker auf Feuchtigkeit überprüfen...
Bei dem Wagen meiner Mutter hinten rechts folgendes Problem: Tür schliesst nur sporadisch Mechanisches (über Tütrpin) abschliessen funktioniert. Mit der Fernbedienung funktioniert das nur sporadisch. Also handelt es sich sicherlich um ein elektrisches Problem. Hatte diese Situation schon jemand?
Beleuchtung Gurtschlösser
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, welche Ersatzteilnummer die beleuchteten Schlösser in Kombination mit elektr. Sitzen hatte/haben? [mention=1491]silberpfeil[/mention] z.B.? Beste Grüße
Elektrische Sitze manuell verstellen
[mention=800]patapaya[/mention] danke dir für deine Antwort. Ja Sie wurde so wie ausgebaut übernommen. Werde deine Anleitung für den Beifahrersitz, so testen. (Nur zur Info, was ist denn das TWICE?)
[mention=2389]gendzora[/mention] , weißt du evtl. wie die PINS am Stecker belegt sind?
[mention=827]Matze_muc[/mention] , ist eine Alternative. Wissen müsste ich in diesem Falle, welcher PIN am Stecker dafür zuständig wäre. (Ich dachte es gibt evtl. ein "Kurbel" wie Sie auch für elektr. Schiebedächer als Notlösung zur Verfügung steht)
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit elektr. verstellbare Sitze auch manuell zu verstellen? ( habe vor Jahren 2 Sitze zu Drehstühlen umgebaut. Finde aber die Ruckenlehne zu schräg) Beste Grüsse
Sicherheitsgurte
[mention=2503]Flemming[/mention] , danke für deine Antwort.
Sicherheitsgurte
Ich werde demnächst den Fahrergurt ausbauen und schauen, wie der aussieht und ob es Übereinstimmungen in Sachen Nummern auf dem Aufwickler gibt. Werde berichten. Ich kann mir aber wirklich nicht vorstellen, das die Dinger im Aufbau Richtungsgebunden sind. Denn wenn man sich die Nachrüstsätze anschaut sind diese auch RechtsLinks gleich. Wir werden sehen. (Warum dann die Unterschiedlichen Ersatzteilnummern? Weil es zeitlich nicht effektiv wäre wenn die Montagemitarbeiter am band die Gurte verdrehen müssten um diese auf Rechts/Links anzupassen) [mention=2503]Flemming[/mention] , müsste nicht (rein theoretisch) die Sperre funktionieren egal in welche Richtung das Auto negativ beschleunigt (vorn, zurück, rechts, links, oben, unten)? Mit welchem Drehmoment sind den die 3 Montageschrauben zu befestigen?
Sicherheitsgurte
PS: Anbei noch das Bild des Beifahrergurtes (laut Bestellnummer) es gibt optisch gesehen keinen Grund, wieso dieser Gurt nicht als Fahrergurt funktionieren sollte.
Sicherheitsgurte
Mit welchem Drehmoment werden die 3 Schrauben befestigt? Und welche Festigkeit von Loctite würdet Ihr empfehlen?
El. Antenne fährt nicht mehr rein! (und Radioempfang)
Habe mir jetzt eine neue originale Antenne gegönnt. Was für ein Unterschied. Während die alte wie ein verrostetes Maschinengewehr klang muss ich mich bei der neuen umdrehen um zu prüfen ob Sie herausfährt. Gibt es im CC eine besondere Stelle, wohin der Ablaufschlauch platziert werden soll? Oder ist der Schlauch nur unter den Scheinwerfer zu legen.
Sicherheitsgurte
Also, anscheinend habe ich mir den letzten Sicherheitsgurt bei Saab / Orio geangelt (Beifahrersitz). Werde demnächst Foto's machen. Aber so wie es aussieht ist rechts und links identisch. [mention=5]helmut-online[/mention] , wo hattest du evtl. Originale in den USA gefunden?
selbst aufspringende Motorhaube........
Die Lösung der Aufspringenden Haube, Feder war deutlich gekürzt und der Zapfen "abgenudelt". Nachdem ich nun auch alles geschmiert und erneuert habe, mal schauen..........
Sicherheitsgurte
[mention=7235]prinzalberttom[/mention] , bitte um eine Info wo ich einen neuen Fahrergurt für meinen 900er CC erwerben kann. Bin im übrigen ganz deiner Meinung.
Sicherheitsgurte
[mention=643]jo.gi[/mention] wird gemacht :)
Sicherheitsgurte
[mention=1307]René[/mention] bei deinen Kommentaren bekommst du meine vollste Zustimmung. Sollte ich wechseln, dann nur zu Originalen. Habe eben noch einen neuen für den Beifahrer bekommen. Und da der Fahrergurt mehr belastet ist (Logisch der Fahrer muss ja immer mit und ich fahre dazu noch oft alleine), dachte ich den evtl. für den Fahrersitz zu nehmen. Zum Thema festmachen der Ermüdungserscheinungen. Trotz Reinigung rollt er nicht mehr so gut auf.
Sicherheitsgurte
[mention=643]jo.gi[/mention] da (nach meinem letzten Fred) die Gurte eine meiner wenigen Lebensversicherungen sind würde ich Sie nach 25 Jahren und 300.000km gerne tauschen.
Sicherheitsgurte
[mention=915]nitromethan[/mention] , sicher? Wenn ich mir zum Beispiel auf Bildern die hinteren vom Cabrio anschaue sind die Identisch.....
Sicherheitsgurte
Hallo zusammen, sind die Sicherheitsgurte vorn rechts und links im CC Seitengebunden? Soll heißen, passt ein von der Artikelnummer rechter Gurt auch links (mir fehlt gerade das letzte Quäntchen an Vorstellungsvermögen). Frage bezieht sich auf jeweils vorn und hinten. Beste Grüße
Federbruchstatistik
Bei 170.000km vordere Feder (1.8t Vector 2006) im Stand mit einem lauten Knall gebrochen. Sollte ich die hinteren sicherheitshalber beim freundlichen mitmachen?
Sitzkomfort für große Personen
Vorsicht auch bei Elektrischen Sitzen, die bauen etwas höher, und auch der max. Verstellbereich nach hinten fällt kürzer aus. Keine Ahnung wieso, ist aber beim Umstieg auf elektrische Sitze aufgefallen ( höchstwahrscheinlich baulich bedingt)
Sicherheit Saab 900
[mention=1307]René[/mention] Ich bin da deiner Meinung, an der passiven Sicherheit, was die Karosseriestruktur anbelangt (denke ich) gibt es nur noch marginal etwas zu verbessern. Was heutzutage deutlich wichtiger ist, ist das die Auto's elektronisch auf einen drohenden Aufprall "vorbereitet" werden (voller Bremsdruck wird zur Verfügung gestellt, Auto bremst womöglich von selbst noch ab, Airbags an jeder Ecke und Kante, Gurte werden vor dem Aufprall noch angezogen). So das dieser dann an für sich nicht mehr "ungebremst" abläuft und die Karosseriestruktur "entlastet" wird. Ganz abgesehen davon könnte ich mir schon vorstellen (überspitzt gesagt), das man mehr und mehr auf das Fahrzeuggewicht achtet und evtl. Karosseriestruktur"schwächen" versucht mit (oben genannten) elektronischen Helferlein zu umschiffen. Siehe ESP im Fahrwerksbereich. PS: es macht Freude eure Meinungen und Erfahrungen zu hören.
