SwedishDestortion
Alle Beiträge von SwedishDestortion
  1. Alles neu! Achsschenkel strahlen, pulvern, Federn, Fahrwerk, Sättel und Halter, Sensoren, Scheiben und Belege... Und natürlich Stahlflex Leitungen
  2. Selbst mit dem Meinungsverstärker tut sich nix... Plan B, Antriebswelle ausbauen und am Achsschenkel durchflexen?
  3. Letzter Versuch....Ich probiere es durch die Felge. Und dann hoffe ich das die Knarre hält ^^
  4. Egal, ob links oder rechts... Es tut sich nix!
  5. Ich passe... 3 Schraubendreher später, Fixierung am Bremssattel... Brennerflamme und 2m Rohr... Es tut sich nix
  6. Ich möchte es nicht bekräftigen, aber ein Lösemoment von 1200NM ist gar nicht so unüblich... Habe diesen hier: ViGOR V4800 Druckluft-Schlagschrauber - max. Lösemoment 1200 Nm, Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
  7. Moin Erik, werden neu geordert.... ABS Sensoren, wurde mir mit dem Ring zwar im Bremsenpaket geliefert...Aber die passen mal so gar nicht...Glaube die sind für den 900er/9000er Das mit dem Block, als Unterlage habe ich mir schon irgendwie gedacht...Ich versuche es einmal mit dem guten alten Wagenhebertrick!
  8. So, heute ging es an der Vorderachse los... Frohen Mutes, Fahrzeug hoch, Reifen ab, Scheiben runter, Muttern von Stabis und Querlenker lösen... Erstes Problem, eine Mutter hat sich im letzten cm eines Stabis festgefressen und dreht nun fleißig mit... Naja, denke das werde ich hinbekommen... Problem Nummer 2, ABS Sensoren... Einmal 1x Mutter rund gedreht, einmal Schraube abgerissen, obwohl in Rostlöser ertränkt...auch kein Akt, werden ausgebohrt... Problem Nummer 3....eine f****Ing Achsmutter will bei bestem Willen nicht einen Millimeter bewegen... In Rostlöser ertränkt, über 2 Tage, Schlagschrauber mit 1200NM versucht...Nützt nix... Nun werde ich einen Meinungsverstärker aka Eisenrohr+LKW Kreuz benutzen... Mal sehen ob der 2m Hebel wirkt.... Stay tuned
  9. Fundstück! Marky Mark and the funky bunch Album Cover... So schlechte Euro Dance Mucke... Aber ein 900er Cabrio im Hintergrund
  10. So, heute die Hinterachse komplettiert (erst einmal) Alles läuft, bremst und ist fein gangbar! Leider bin ich perfektionistisch veranlagt und mich stören schon sehr die rostigen Stellen der Achse... Also im nächsten Winter, Radlager, Spritzblech und alles was so semi wichtig ist neu... Was ich mir aufgespart habe, sind die Flexleitungen, da ich diese am Besten mache, wenn die neue AGA montiert wird... Besser zugänglich... Bin aber sehr zufrieden mit der Arbeit
  11. Jau, ist schon alles bereit gestellt... Habt ihr auch noch einen Tipp, wie ich die Hitzeschutzbleche am Besten wieder fest bekomme? Sind leider bei der Wechselaktion der Bremsseile an den Fixpunkten bröselig geworden und ab.. Hätte jetzt die alte Schraube abgeflext und nachdem neuer Versiegelung eine Blechschraube mit Gummipuffer durchgejagt...
  12. Bei der Vorderachse bin ich noch gar nicht! Federbein werde gestrahlt und gepulvert! Das ist am Wochenende geplant... Wenigstens funktioniert nun die Handbremse tadellos! Morgen gibt's noch neue Dämpfer, Federn 35mm und neue Gummis oben und unten an den Anschlägen...
  13. So, ein kurzes Update....Der Übertäter war das Handbremsseil! Verottet und Fest... Habe dieses nun kurzerhand miterneuert. Durch die SuFu habe ich mir einiges an Zeit gespart, wie die Seile am und über dem Tank verlaufen, bzw. im Tankband sitzen! Nachher werde ich dann die restliche Bremse komplett, inklusive den neuen Sätteln und den Stahlflexleitungen verbauen. Bin danach mal gespannt, ob eine bessere Bremsleistung, als zuvor geben wird! Sehr schön, bei dieser Arbeit das man auch andere Bauteile inspizieren kann. Federteller und seine Aufnahme sehen ganz passabel aus. Ein bisschen Flugrost, aber sonst stabil! So, nun eben ein schönes Käsebutter und weiter gehts...
  14. Moin zusammen, aus dem 9-3 Bereich. Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9-5-combi/2024677552-216-1649?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Der steht bei uns um die Ecke, beim freundlichen Mercedes Händler. Kurzer Check... An was könnte primär Leistungverlust liegen? Unterdruck, Kerzen, Verteiler etc.? Oder könnte hier doch größeres Besteck gebraucht werden? LMM, Steuergerät, bis hin zu Kolbenringe? Gruß Sebastian
  15. Danke Erik, ich werde die Ratschläge nächstes Wochenende berücksichtigen! Und ja, die Finger habe ich mir auch bei den Federn verbogen und laut geflucht...
  16. Hmmm, also der Spreizhebel/Schwellkörper war sehr leicht und gut gängig. Seil hatte ich ausgehakt...Aber trotzdem sind die Backen nicht an das Widerlager gestoßen. Falscher Spreizhebel und falscher ATE Backensatz, schließe ich aus... Habe wie gesagt alles neu bestellt...Alleine, da beim entlüften, der Nippel am Sattel abgebrochen ist... Zudem habe ich auch noch ein neues Bremskabel für die Handbremse bestellt. Nächstes Wochenende gehts weiter...
  17. Habe zwei neue Sättel bestellt, da sie im warsten Sinne "Kernschrott" sind. Habe gestern Abend nochmal alles demontiert, Leitung rausgeschraubt und mir einen genauer angeschaut... Die Dichtungen sind porös und der Guss scheint sich auch langsam in die Bestandteile aufzulösen. Trotzdem bleibt die Frage wieso die Handbremsbacken und Scheibe so stramm sitzen. Habe es so noch nie erlebt...
  18. Hallo mal wieder, Zu aller erst! Ja, ich habe schon mehrmals Bremsen und deren Servicearbeiten gemacht! Heute Nachmittag, Sturmtief im Anflug... Nix zu tun, rein in die Garage und eben mal die Hinterradbremse und die Handbremse wechseln... ATE rundum! Wagen hoch, Reifen runter, Sattel ab, Scheibe ab und da sehe ich das Disaster.... 22 Jahre alte Handbremse die sich in die Einzelteile zerlegt! Nungut, mein Job... Federn, Backen raus, schwellkörper gereinigt, gefettete, entrostet etc. Neue Backen drauf, Servicepaste an die Stellen, wo es hingehört, alles auf Minimum gestellt und mir die Finger abgebrochen, da das Radlager echt besch****en für die Federn zum befestigen ist! Naja, hat alles geklappt... Neue Scheibe drauf... Ging nicht! Wieder runtergenommen, alles kontrolliert, Schwellkörper und Handbremsseil locker... Nochmal das ganze... Nach gefühlten 20 Versuchen und heftigen fluchen, passte nun der Sitz auch... Nun denn ran an den Sattel.... (ich glaube ich gönne mir 2 Neue... Ganz schön blättrig und die Dichtungen sind auch leicht porös) Alles zurückgestellt, alte Führungen raus gemeißelt, neue Belege rein, Sifte rein... Wieder montiert... Bremse ist trotzdem sehr sehr schwergängig und ich kann das Rad mit Mühe drehen... Gibt es hier einen Trick?
  19. Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-2-coupe-ledersitze/1953180915-223-2445?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-coupe-sitzgarnitur-2-x-sitz-1-x-bank-grau-velours-/1799130803-223-7615?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
  20. Problem, wird es sein den AS3 Verstärker gebraucht zu bekommen. Die meisten in der Bucht, kommen aus Polen, Lettland oder den Staaten....und sind für ein 20-25 Jahre altes Gerät ganz schön teuer.... Hier kann man sich Gedanken machen, ob man hier vielleicht auf einen Alpine, Eton (Mini) macht...Hat jemand Erfahrung, ob die anderen AMPs aus anderen Modellen 9-5 oder dem Nachfolger YS3F kompatibel sind?
  21. Vorne ist spottbillig....Aber HA, kosten die ab 45€ aufwärts....
  22. Moin zusammen, Frage wie in der Überschrift...Passen die Spritzbleche, für die VA / HA vom Vectra C? Saab/Slandix Bleche gibt es, aber sind im Vergleich sehr kostenintensiv.... Da ich die Bremse, komplett, komplett sanieren möchte suche ich natürlich auch noch das passende Spritzblech. https://www.ebay.de/itm/265527658748?fits=Type%3A2.0+Turbo%7CYear%3A2000%7CPlatform%3AYS3D%7CModel%3A9-3+Cabriolet%7CMake%3ASaab&_trkparms=ispr%3D1&hash=item3dd2ae88fc:g:mmoAAOSwPFBh-Ffq&amdata=enc%3AAQAGAAACwPYe5NmHp%252B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsStdebXPz4ZTXCT8FI9kPBh21ltj1Ho%252FfNu%252FTjq1Rm4F4FrXdfybdR8mYz81KIs%252BHXd5YZ7MHEefAg7R4cr0qV0c5Hqwp8b6CGe2JGDNAIL20udwsY%252Ftd70OzVULqbCRAGhHKI3%252BYwy54ij0%252BlgG9BMZSsn4pJ7F8UN85t5x5jnnTdrw%252BIp7aWmrLyc%252Fq9dbOJcfI0GRxQLZcYvNcKIUiFUCSfpPBMwQHBfJjxxk4YI7rFMrD%252BOz9KCjdSDrA6cuXwrrBCLf9n4htskq7SEiUtW7plZjInfz%252BGV2xc4uJcUoZlwLquB5WBLcWGRexCe2FKh%252FSIc6DEAWvM0M%252ByDZjVODdLZjawzO2vzYfyPY0U6D5QyOnYOTQKyNQCwEsSt1902%252FPjUEGyTRVphemfqOrMXqugaDLEfHBhxuOGYcxd4a9u7oz0krXX7iGrEaq2OQcpg9sPNdbbd6Y3Ta9SB1h%252BjoC5GxyyTBs45%252B1c8V1qkEvuoFO%252FPDp%252BXpBsnV7wkaum7PvYKUZP12%252FNiuIH35B%252F1lEAwvSoL6CFRpfU9kZRxT2thVd5MZZyfX8az%252BqKnVnLzhebbnGoLi5c7xtV1OceeUvvIV4p7gC6rW1zOrAV1NCYvqNIDBSumhQshIZBvJLglQDTtBpLr0Us7FjZ%252Bhc7pCUeAA%252BdFcPg6MljrnjPAGbS7qEV8condkW7a3yVaHyz1sYzwzOy9BBPoDgsH2lgyj6gK36lPqvsu1%252B6q6E7jrOjyOoEmoD%252BbJF1aThjMhO%252FgSsxHoydwDjlarQSjmlVZW6TgKChMM75J0iOfURyisb3L8HaHJTuKfsgTgHLm8R8rxwV7AT0DYP3EuG66xGlfYjYZFe7hYwnsAZG996tffYmygP5UcxoI2tbNw56TrRt%7Cclp%3A2334524%7Ctkp%3ABFBMoq2l-9xf Danke, für die Infos...
  23. Okay, das heisst das Sie bei mir ca. 8 Jahre halten wird...da Sommerauto! ABE hat dann wohl nur die aus Obergünzburg... Aber mal ehrlich, hat jemals ein Tüver nach einer ABE, bei einem Saab AGA gefragt, wenn es keine Brülltüte ist?
  24. Hat jemand Erfahrung mit der Maptun Catback Anlage? Maptun Auspuffanlage, Halbsatz - Ab Kat. - 900 II Turbo - MJ 94-98 | Maptun Parts Diese hört sich ganz passabel an: oder der 3' JT Anlage inklusive Downpipe? JT Auspuffanlage, Halbsatz - 3" ab Kat. - 900 II / 9-3 I - MJ 93-03 | Maptun Parts
  25. Bei Degenhardt wirds gezeigt, wie man eine Spritpumpe "sachgemäß" einbaut...Abgesehen davon...den hätte ich auch gerne geschenkt bekommen ;)
