gerald
Alle Beiträge von gerald
  1. Kann man auf jeden Fall nachbauen... Ich frag mich gerade, woher ich meinen habe... Schick mal eine PN an [mention=4420]kratzecke[/mention] . Könnte sein, dass er mir damals weitergeholfen hat.
  2. So, ACC kalibriert, kein nennenswerter Unterschied. Un dann habe ich noch den Filter getauscht. Und das war bitter nötig. Der war kohlrabenschwarz. Mich wundert nicht, dass der nichts mehr durchgelassen hat. Beim Test im Stand deutlich mehr Luft aus den Düsen, insbesondere wenn ich das Gebläse voll aufdrehe. War zuerst fast kein Unterschied, spürt man den jetzt wirklich deutlich. Also für alle, die den Filter nicht regelmäßig tauschen: Schaut bei nächster Gelegenheit rein. Es lohnt sich!
  3. Genau so werde ich das machen!
  4. Das war auch meine erste Idee. Aber wie gesagt, wenn fehlende Luftzufuhr von außen dazu führen würde, dass innen keine Luft aus den Düsen kommt, müsste das ja eigentlich bei Umluft das Gleiche sein, oder? Trotzdem werde ich mir den Filter demnächst anschauen. Schaden kann´s definitiv nicht. Den würde ich definitiv ausschließen. Der Lüfter läuft, regelt und gibt sich alle Mühe. Hab ich verfolgt und sogar mittels eines Selbstversuchs meinen Senf dazu gegeben.
  5. Die Heizleistung selbst ist völlig OK. Es hapert einzig am Luftdurchsatz.
  6. Hab ich zwar schon mal gemacht, aber das ist nun schon eine Zeit her. Könnte also definitiv nicht schaden - Danke!
  7. gerald hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo! Ein Freund hat mich heute gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, den Beifahrerairbag zur Montage eines Kindersitzes zu deaktivieren. Ich bezweifle das eigentlich aber vielleicht weiß ja einer von Euch einen Trick?
  8. So, heute getestet. Die Stellmotoren arbeiten beide. Allerdings habe ich am Anfang des Tests eine Auffälligkeit festgestellt: Der Motor stellt die Klappen, schaltet sich dann am Ende ab. Um dann noch mal kurz ein- manchmal sogar zweimal wieder kurz anzulaufen. Mit der Zeit wurde dieses "Nachlaufen dann weniger und hörte teilweise ganz auf. Ist das normal? Heute konnte ich zumindest wieder einen Luftstrom im Fahrerfußraum feststellen. Zwar auch nur ein mildes Lüftchen, aber wirklich viel war es meiner Erinnerung nach ja nie...
  9. Ist das die, die man vom Aquarium aus teilweise sieht? Oder sieht man da nur die Umluftklappe?
  10. Kann ich die Klappen zum Fußraum auch irgendwie direkt prüfen?
  11. Wie kann ich das prüfen? Auffällige Geräusche gibt es definitiv keine.
  12. Ich hänge mich mal hier dran... Ich hatte bei meinem Winter-9000 ( ´96er CSE in Ami Ausführung ) seit jeher das Gefühl, dass er den Fußraum nicht sonderlich gut heizt. In letzter Zeit habe ich aber das Gefühl, dass das schlimmer wird. Wobei es eigentlich nicht an der Heizung selber liegen dürfte ( das bisschen Luft, das aus diversen Düsen strömt, ist durchaus warm ) sondern an der Luftverteilung. Interessanterweise herrscht mittlerweile an allen Ausströmdüsen unabhängig von der gewählten Einstellung ziemliche Flaute. Im Fahrerfußraum kommt selbst bei voll aufgedrehtem Gebläse und Einstellung nach unten de facto so gut wie gar nichts raus... Wenn ich mich nicht sehr irre glaube ich mal gelesen zu haben, dass wenn die Verstellmechanik beim 9000 nicht funktioniert, die Luft automatisch zur Windschutzscheibe geleitet wird. Das sollte ich auch noch testen, ob da unabhängig von der Einstellung immer gleich viel rauskommt... Bei den Düsen im Fußraum kommt wie gesagt so gut wie gar nichts, bei denen im Armaturenbrett ( seitlich wie auch mittig ) nur ein schwaches Lüftchen obwohl man hört, dass sich das Gebläse alle Mühe gibt. Zwei Fragen: Als erstes möchte ich den Innenraumfilter prüfen. Habe ich schon länger nicht mehr getauscht. Könnte der, wenn er komplett verlegt ist, den Luftstrom so drosseln, dass im Innenraum nichts mehr ankommt? Andererseits dürfte dann ja bei "Umluft ja auch nichts aus den Düsen kommen, oder? Wie kann ich prüfen, ob die Klappen für den Fußraum offen sind bzw. sich öffnen? Oder kann ich sie im Ernstfall im offenen Zustand blockieren? Ich fahre das Auto fast ausschließlich im Winter und da ist mir die Heizleistung im Fußraum eigentlich am Wichtigsten...
  13. Fein, mein jüngster ist EZ 10. ´96...
  14. gerald hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9000
    Es wird ja nicht die Wegfahrsperre rausprogrammiert, sondern die Abfrage derselben. Wenn Du also mit der FB aufsperrst und die ( nicht mehr abgefragte ) WS ohnehin deaktiviert ist, kommst Du auch zum Trionic Steuergerät. Nur so lange die WS aktiviert ist ( ob abgefragt oder nicht ) kommst du nicht durch.
  15. Ah, Ok nur V4... Ich war gedanklich beim 2T. Hätte ihn sonst meinem ´66 95 gegönnt... Für den Sonett, so er je fertig wird, halte ich einen E-Lüfter aufgrund des schmalen Lufteinlasses für die bessere Option...
  16. Passt der für Rund- UND Langschnauzer?
  17. gerald hat auf bad's Thema geantwortet in 9000
    ´96 9000 Aero Schalter schwarz/schwarz ´96 9000 Aero Automatik le Mans Blau/graue Aero Sitze - aktuell aber mit beiger Anni Innenausstattung
  18. gerald hat auf SaabRob's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ersteres stimmt auch nur bedingt. Die Möglichkeit Wärme abzuführen ist bei Wasser tatsächlich deutlich höher. Die Kapazität, Temperatur aufzunehmen allerdings nicht. Dadurch ist das Temperaturniveau wie schon geschrieben tendenziell auch höher, allerdings ist auch die "Pufferkapazität" des Evans viel größer. Soll heißen, es wird minimal weniger Wärme abgeführt, aber der Bereich, ab dem die Temperatur irgendwie bedenklich wäre, ist weit höher angesiedelt.... Dem würde ich mich anschließen. Für Oldtimer aber wie gesagt sehe ich klare Vorteile. Zumindest nach einem Jahr Probelauf. Ob es sich langfristig bewährt, werden wir sehen...
  19. gerald hat auf SaabRob's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das stimmt so nicht ganz... Ich habe meinen 99 letztes Jahr umgerüstet. Teuer - wenn man die einmalige Anschaffung hernimmt, vielleicht. Da Evans aber komplett wasserfrei ist und somit Rost keine Chance mehr hat, muss es nie mehr gewechselt werden. Langfristig somit sogar günstiger... Kühlsystem muss absolut wasserfrei sein - stimmt absolut! Dazu wird vorab eine sogenannte "Prepfluid" eingefüllt, die hygroskopisch ist und Reste vorhandenen Wassers binden soll. Das funktioniert, aber nur, wenn wirklich nur noch kleine Reste Kühlflüssigkeit in Motorblock und Heizung vorhanden sind. Ich hatte beim 99 beim ersten Versuch den Kühler nur mit Pressluft durchgeblasen aber nicht ausgebaut. Da war´s dann mit einer einmaligen Prepfluidspülung nicht getan ( Restwassergehalt war zu hoch ) . Der Wasseranteil lässt sich übrigens mit einem Refraktometer messen. Das gäbe es theoretisch sogar von Evans, haben aber meiner Recherche nach nur Vertreter/Händler. Man kann aber auch ein "normales" mit dem geeigneten Messbereich verwenden, dass es um relativ kleines Geld zB. in der Bucht gibt. Messbereich und Daten kann ich bei ernsthaftem Interesse gerne nachschauen. Man kann kein Wasser nachkippen - stimmt so nicht. Im Notfall kann man sehr wohl Wasser nachfüllen. Allerdings kommen damit dann die Vorteile von Evans nicht mehr voll zum Tragen ( Vermeidung von Mikrodampfblasen, Rostschutz ) . Da aber normalerweise wenn nennenswerter Kühlwasserverlust vorliegt sowieso eine Reparatur und Neubefüllung anstehen, ist das meiner Ansicht nach auch nicht wirklich ein Kriterium. Im 99 bewährt sich das Evans meiner Ansicht nach sehr gut. Das Temperaturniveau ist minimal ( und zwar wirklich nur minimal - wenn man´s nicht weiß würde man es vermutlich nicht mal merken ) höher, was aber angeblich der Effizienz des Motors sogar förderlich ist. Der Riesenvorteil ist aber, dass sich das Evans nicht bzw. nur minimalst ausdehnt, wenn es heiß wird und somit das Kühlsystem nahezu drucklos ist. Das Schont sämtliche Komponenten incl. Kühlwasserschläuche... Ach ja: Auf der Heimfahrt vom Alteisentreffen letztes Jahr standen wir mit dem 99 45 Minuten im Stau. Motortemperatur und Evans zeigten sich davon gänzlich ungerührt... In den "moderneren" Sääben ( 900 und 9000 ) werde ich es wohl vorerst nicht verwenden, die Oldtimer möchte ich aber sukzessive umrüsten, besonders wegen der Kriterien Rostschutz und Drucklosigkeit.
  20. gerald hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Dito!
  21. By the way: Der Artikel auf Seite 38/39 in der "Youngtimer" über den Tausch der Heckklappendämpfer wurde auch anhand eines 9-5 Kombi illustriert ( schön zu sehen auf Foto 9 ) .
  22. Ist aber trotzdem eine Bestätigung für die teils durchwachsene Ersatzteilqualität ( und nein, ich habe keine Billig-Ersatzteile aus Fernost verwendet - bei den Traggelenken schon gar nicht ) und ein Argument dafür, Teile - so sie noch in Ordnung sind ( und nur dann! ) - nicht leichtfertig zu tauschen.
  23. Das ist ein Aspekt, der sich leider nicht leugnen lässt. Ich habe beim Winter-9000 vor knapp 20t Meilen ( ist ein Ami ) , also rund 35tKM beidseits vorne Traggelenke, Koppelstangen, Stabibuchsen und hintere Querlenkerlager erneuert und seit kurzem klopft es rechts vorne wieder. Gerade bei den Fahrwerkskomponenten ist die Qualität teilweise richtig mies. Werde mir wenn´s ein wenig wärmer wird anschauen, was genau da schon wieder hinüber ist und dann ggf. "Commander"-Buchsen verbauen...
  24. Danke, hatte ich übersehen. Wie übrigens auch den Link in#75. Über den bin ich heute am späten NM beim Googeln dann zufällig gestolpert. Wenn ich da so reinschnuppere frage ich mich schon, ob das für einen EDV Laien wie mich nicht eine ( oder zwei oder drei ) Nummern zu groß ist...
  25. Oje, Combiadaptef.. Welcher war das jetzt wieder? Nicht der OBD Link, das weiß ich...
