Kon Kalle
Alle Beiträge von Kon Kalle
  1. Kon Kalle hat auf Kon Kalle's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hab leider nichts gefunden :( Edit: ..habs!
  2. Kon Kalle hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hi, wieder Winter, wieder ein neues Problem bei meinem Winter-Montags-Auto Dieses Jahr zum Glück nur ein kleines. Meine Antenne fährt nichtmehr ganz aus, der Motor funktioniert, die Antenne fährt aber nur bis zur 1. Kante aus. Ziehe ich sie mit der Hand ganz raus, fährt sie auch nur bis zur 1. Kante rein. Kann man das ganze Günstig beheben oder brauche ich gleich eine neue Antenne?. Alternativ könnte ich einfach die Sicherung ziehen und die Antenne draußen lassen.
  3. Kon Kalle hat auf Fließheck's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Naja, wenn neue Saabs aus China kommen kann ich darauf verzichten.. Hätten es mit der Modellpolitik wie Volvo machen sollen und das angebot breiter Fächern sollen, aber da stand wohl GM im Weg.
  4. Da es ein 9-3 II ist passt er mit sehr hoher Warscheinlichkeit nicht. Frag doch mal im Forum nach ob jemand sowas verkauft
  5. Kon Kalle hat auf swedcar99's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kein Ding, jap schau nach Korrosion und nach dem kleinen Wiederstand der da verbaut ist, der bricht auch gerne ab.
  6. Kon Kalle hat auf swedcar99's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das Ticken dürften die Lüfterklappen sein. allerdings ticken die nur wenn man zwischen den Gebläsearten umschaltet (und der Lüfter nicht funktioniert) Würde mal den Stecker vom Lüftermotor nachschauen (falls der nicht mitgetauscht wurde) oder Vorwiederstand im Beifahrerfußraum (wieso machen die immer im Winter schlapp?! )
  7. Hab keine Werte, hab das Ding einfach gewechselt nachdem ich den ganzen Mist auf Durchgang geprüft habe.
  8. Kon Kalle hat auf Feloni's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bezahlt wird halt nach Zustand des Fahrzeuges. Wenn du ein 10 Jahre altes Fahrzeug z.B komplett Restauriert hast (was keiner machen würde) steht er halt trotzdem nur sehr gut da. Saab ohne Leder mit Diesel ist halt schwierig, aber 2.500-3.000€ würde ich persönlich für zahlen wenn das Checkheft gepflegt ist.
  9. Genau dieses Symptom hatte ich auch, und bei mir war es der Vorwiederstand. Dann wäre als erstes zu Klären ob es getrennte Probleme sind, oder zusammenhängende. Kannst ja mal messen ob bei der Sitzheizung Strom ankommt.
  10. Ist ganz einfach. Baust das Handschufach aus, dann machst du links die große Plastikabdeckung ab. Dann siehst du ungefähr da wo dein linker Fuß ist, ein schwarzen Kasten. Die Schraube lösen und dann schaust du genau auf den Vorwiederstand. Meistens ist der große Chip in der Mitte defekt, den gibts für paar Euro beim Conrad, Reichelt usw.
  11. Beim Heizgebläse mal nach dem Vorwiederstand unter dem kleinen schwarzen Kasten im Beifahrerfußraum schauen. Ist ein typisches Problem
  12. Springt der Wagen nicht an (Anlasser geht, Startgeräusch vorhanden)? oder macht es nur "klack" und summt es dann?
  13. Kon Kalle hat auf bemasche's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich weiß Bei meinem 9-3 waren die 20TKM intervalle nur leicht überschritten (pro wechsel 1-3tkm) und das Ding war immer bei Saab- Ölsieb sah trotzdem aus wie sau. Motor ist auch nichtmehr so gesund. Ich persönlich würde keinen mehr kaufen der erst alle 20tkm beim Service war.
  14. Kon Kalle hat auf bemasche's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hab da auch mal eine Frage, will mir dämnächst auch ein 9-3 I Cabrio (T7) zulegen. Laufleistung bis ca. 100TKM. Hab ich bei Kurzstreckenfahrzeugen auch dann ein Ölschlamm Glücksspiel wenn ich auf ein 10.000er Wechselintervall bei Saab achte oder bin ich dann auf der "sicheren Seite"? Ölwanne würde ich so oder so reinigen, hab nur etwas Angst das doch etwas am Motor sein könnte was ich nicht höre und logischerweise nicht sehe.
  15. Hast du unterschiedliche Profiltiefen? Hatte das auch mal, hab die besseren Reifen nach hinten gemacht. Danach war es weg.
  16. Mal rein interessenhalber, gibts einen Grund warum das mit dem Rost beim Saab "so viel" ist? Hab vorher einen alten Toyota gefahren und der einzige Rost war am Ventildeckel. Obwohl der Saab wesentlich neuer ist gibts dort aber einige Stellen die schon Flugrost angesetzt haben.
  17. Bist du in einer Saabwerkstadt? Ansonsten frag doch mal bei einer anderen nach. Preis kann aber leider hinhauen. Ein Kühlwasserrohr kostet auch knapp 180€
  18. Danke für den Tip, ist nur leider kein Cabrio :) Hab an die Gelenke schon WD40 gesprüht, hat aber irgendwie nur kurz geholfen
  19. Danke für die Tipps, werds mal versuchen. Die Fasern vom Gurt werden dabei aber nicht angegriffen bzw. aufgelöst? Weiß jemand vielleicht auch einen Rat zu meinem im Winter quitschenden Sitz? :)
  20. Hi, mein Saab hat jeden Winter eine neue kleine "Macke" nachdem der Gurtaufroller im Winter eher schlecht als recht funktioniert, der Fahrersitz quitscht und das Fahrwerk die erste Zeit knackst, geht jetzt mein Radio nicht wirklich. Wenn ich die Zündung anschalte geht das Radio an, das SID ist jedoch ohne Radioanzeige. Die Lenkradfernbedienung geht ebenso wenig. Cd´s liest er auch nicht Wenn ich das Auto ausschalte, muss ich das Radio manuell ausschalten. Das alles trat heute morgen zum ersten Mal auf. Ich hab nichts am Radio oder ähnlichem gemacht. Vielleicht kennt ja jemand das Problem und kann mir helfen :) Lg Kalle
  21. Kon Kalle hat auf 900Turbo2's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Vor dem neubefüllen aber noch kurz den Motor mit Diesel spülen! Glückwunsch zum eingefahrenen Auto :D
  22. Kon Kalle hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ok, dann ist meine wohl defekt.. Danke!
  23. Kon Kalle hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bei mir ist es unbeheizt. Wenn du kein passendes Knöpchen findest dürfte es bei dir auch so sein. :)
  24. Wenn ein Fahrzeug so lange stand sollte man es besser nicht lange Fahren. Gibt einige Scheunenfunde die durch "nur mal kurz nach Hause" gefahren über den Jordan gegangen sind.
  25. Kon Kalle hat auf saaab900s's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sieht aus wie neu, hab nur Probleme mit der Türunterkante und der Stoßdämpferaufnahme hinten.
