superaero
Alle Beiträge von superaero
  1. superaero hat auf superaero's Thema geantwortet in 9000
    Andernfalls wenn das Gemisch zu sehr differenzen in den Luftmengen aufweisst ,dann kann es zum Fuelcut kommen und der Wagen fängt tierisch an zu bocken.Was ich mal bei meinem Wagen hatte wo der LLk anschluss gerissen war und der Druck abgesunken ist.
  2. Einen alten opa 900er zu bekommen dürfte fast schon nicht mehr möglich sein ,wenn man Ihn wohl perfekt haben will sollte man sich einen gut erhaltenen von der Karosserie her Kaufen .Motor und Getriebe als AT Teil gleich erneuern und alle Gelenke Stossdämfer usw gegen neuteile ersetzen und die Innenausstattung vom Sattler neu machen lassen.Damit wären wir dann bei rund 40000 euronen.Aber dann hat man auch was davon.
  3. superaero hat auf i_h's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ach so das teil jetzt weiss ich was Ihr meint.
  4. superaero hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    das einfachste ist wenn du die Ränder abziehst und immer Etappenweise mit pattex-Sprühkleber die Glasfaserpappe einsprühst und vorsichtig glatt streichst und die Ränder wieder sauber umlegst ,du darfst jedoch nicht zuviel kleber ausprühen da dieser sonst durch den Stoff drückt was unschöne Flecken gibt.So hab ichs bei meinem gemacht.
  5. superaero hat auf i_h's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    was für ein Knie ?
  6. naja sowas vielleicht wäre schon einer meiner Träume aber mit niedriger Kilometerleistung wird man kaum nochwas bekommen. http://mobile.de/SID35-SDtcaqblPEHIa9ttsdg-t-vaNexlCsAsCsK%F3P%F3R~BmSB11Iindex_cgiJ1168642079A1Iindex_cgiD1100CCarY-t-vctpLtt~BmPA1B61B20B91%81N-t-vCaMiMkQuRDSeUnVb_X_Y_x_y~BSRA6D1100A3E21800BGND1993CPKWA0HinPublicA2A0A0A0/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&sr_qual=GN&top=68&id=11111111228338904&
  7. superaero hat auf superaero's Thema geantwortet in 9000
    Ich bin mir jetzt sicher es ist ein externes Wastegate schau hier. http://cgi.ebay.de/Wastegate-50-mm_W0QQitemZ290068522175QQihZ019QQcategoryZ38786QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
  8. superaero hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Ich weiss jetzt nicht genau ob die schon geklebt waren ,allerdings wenn nicht würde ich es versuchen mit einem aufgelegten Hantuch vom Innenraum mit den Füssen in den beiden äusseren Drittel leicht druck aufzubauen an den Kannten wichtig ist das man es von oben aus macht und jemand zweites mit 2 Schraubendrehern sie aus der Dichtung hebelt.Andernfalls Autoglaser fragen.
  9. superaero hat auf superaero's Thema geantwortet in 9000
    Da hast Du schon recht aber zum Wastegat gehört wa einmal die Membran die du in deinem Bild zeigst und die Klappe im Gusskörper die das Abgas an der Turbine vorbeilässt.Und so wie das aussieht ist das ganze teil so das 2 Zylinder das Wastegate betreiben im Überdruckfall und 2 Zylinder weiterhin den Turbo versorgen um Immernoch einen hohen LAdedruck zu haben.
  10. superaero hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9000
    Ich kaufe aus Prinzip keinen Automaten mehr hatte mal einen alten Audi 100 da wars nach 55000km platt.Also getreue ich dem motto ein Kupplung ist billiger als ein neuer Wandler .Und das sage ich trotz Beinprothes am linken Bein.Automatikgetriebe sind angenehm aber ein Schaden übersteigt bei den alten Saabs leider immer den Wert des Fahrzeuges.
  11. superaero hat auf superaero's Thema geantwortet in 9000
    Also ich denke schon das es ein wastegate sein kann ,denn das Teil ist mit 2 Krümmerabgängen angeschlossen und hinten dran geht ein 2 Abgasrohr weg,aber sicher bin ich mir auch nicht,habe sowas mal bei einem Käfer gesehen.
  12. superaero hat auf superaero's Thema geantwortet in 9000
    Danke für deine ausführung aber ich hab da noch was ,da hat man wohl ein externes Wastegate verbaut ,oder sehe ich das falsch.
  13. superaero hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo allerseits, ich habe immer öfter gesehen das bei Leistungsgesteigerten Turbomotoren ein Bypassventil verbaut wird was nur im Turborohr und nicht zwischen Ansaug und Turborohr verbaut ist .Weiss jemand warum .Meines Wissens ist das Bypassventil dazu da das der Ladedruck im Schiebebetrieb des Motors nich an der Drosselklappe anstehen bleibt.Wer kann mir dazu was erklären warum und wie so ein Teil auf dem Bild funktioniert .Im Vorraus vielen Dank für eure Beiträge.
  14. Ich hab das auto nicht gesehen ,er hat mich nur angerufen und mich gefragt was das sein könnte.
  15. superaero hat auf superaero's Thema geantwortet in 9000
    Ja der geht ganz gut ab ,geiler Motorraum bin gerade dabei mein Getriebe am 9000er ausubauen.....nicht das ich auf dumme Gedanken komme....
  16. superaero hat auf superaero's Thema geantwortet in 9000
    Der Maptun Saab ist so ziemlich die krassest Perversion an Leistung die ich je gesehen habe.
  17. Mein Kumpel hat das Auto in die Werkstatt gegeben mal sehen was dabei rauskommt.
  18. Abbgerissene Schwungscheibe des is net so gut.
  19. superaero hat auf ZSCbiLo's Thema geantwortet in 9000
    Du meinst ein Aerolader würde ein grosser Nachteil sein im meinem Wagen vor allem mit dem jetzigen APC
  20. superaero hat auf ZSCbiLo's Thema geantwortet in 9000
    TD04 in meinem 2.0 B202 Turbo ? macht das sinn?
  21. superaero hat auf superaero's Thema geantwortet in 9000
    schaut euch mal den Film von dem Teil an da könnte man eine gut traktionskontrolle gebrauchen. http://maptun.com/cars.php?car=Saab%209000&page=1&id=30
  22. superaero hat auf superaero's Thema geantwortet in 9000
    Das ist völlig richtig was du schreibst und denke auch das es einfach ein funcar ist.
  23. Hallo ein guter Freund von mir hat einen 92er CS 2.3 Turbo 143kw .Er fragte mich eben ob es normal sei das sein motor auf 3000 km einen Liter Öl und mehr verbraucht anbei muss er auch immer mal Wasser nachkippen.Der Motor macht keine auffäligen geräusche wie Lagerschaden oder Stössel.Ich denke das die ZKD im eimer ist aber wenn wasser und Öl verschwinden und der Auspuff nicht die Strasse weiss oder blau färben bin ich mir nicht ganz sicher was meint Ihr was es sonst noch sein könnte.
  24. superaero hat auf ZSCbiLo's Thema geantwortet in 9000
    In welches Fahrzeug hast du Ihn eingebaut?
  25. superaero hat auf superaero's Thema geantwortet in 9000
    Ja aber dann....ich denke das der Motor für höhere Drehzahlen gemacht wurde denn sonst würde es kein sinn machen überhaupt so eine Tuningsmasnahme durchzuführen.
