Alle Beiträge von fortissimo
Höhe nach Tieferlegung
16mm / Seite Vorne und Hinten. Problem war mit den 7,5x18" mit 225/45R18 aber Schleifen an dem Knubbel des hinteren Radkasten. Dajer leider wieder ausgebaut, da der Tüv da was einzuwenden hatte. Mit den 7x17" geht es.
Startproblem 9-3 Vector
Hast Du leihweise Zugriff auf eine andere Batterie. Deine Fehlerbeschreibungen und die Elektronikmacken deuten auf eine "sterbende" Batterie hin. Die Saabs der neuen 9-3 Baureihe sind da sehr empfindlich, wenn die Batterie nicht mehr komplette ihre Kapazitöt hat.
Schick. Aber da gehören 235/40R18 drauf.
Farbe der Birnen in den Rückleuchten?
In den Klarglasrückleuchten sind rote Lampen. Die Blinkerbirnen sind Gelb. Die Blinkerbirnen gibt es mit E Prüfzeichen auch in versilbert, was wesentlich besser aussieht. Die roten Lampen gibt es leider nicht versilbert mit E-Prüfzeichen, obwohl es die gleiche Beschichtung wie bei den Blinkerbirnen von Osram ist.
gebläsemotor
Bau das Handschuhfach komplett aus, dann siehst Du den Motor schon. Der hat fast die Größe eines 5L Fasses. Den bekommt man rel. einfach ausgebaut. Wenn dann Unten am Motor Rost ist, dann ist da mal Wasser durch den Innenraumfilter reingelaufen.
9-3 2.0 T unter 10 liter ????
Also im wirklichen Stadtverkehr würde ich mal sagen: KEINE CHANCE. Ich habe einen gehirschten handgeschalteten 1.8t (Cabrio). Mit viel Mühe bekomme ich den auf 10 - 10,5l. Wenn man etwas die Leistung fordert gerne auch 11 - 12l. Nur auf der Landstraße bekommt man den auf 8l. Meinen alten 9-3 I mit Automatik habe ich in der Stadt (echter Stadtverkehr mit viel Ampeln und Stop and Go) nie unter 11l bekommen. Die Werksangaben sind da schon sehr realistisch.
Mängel hören nicht auf
Ich bin mir im klaren, dass das nicht hilft, aber ich kenne diverse Audi Besitzer, denen bei vergleichbaren km Ständen auch die Getriebe (Automatik und DSG) verreckt sind. Der Motor selber ist sehr robust und wenn überhaupt, gibt es mal kleine Probleme wegen der Zündspulen.
2 DIN Radio Lenkradfernbedienung
Das Interface paßt ohne Probleme. Ich hatte im 9-3 I auch ein Clarion mit Interface eingebaut. Einfach die Lenksäulenabdeckung demontieren, dann kommt man an den entsprechenden Stecker.
Es gibt da keine Sensoren zum Reinigen. Die Einklemmfunktion wird über die Stromaufnahme gemacht. Du musst auch die Fensterdichtungen reinigen, nicht nur das Fenster.
Suche die beiden "Dämpferelemente" in der Heckklappe
Article : Gummipuffer PartNo : 12833991 Order Quantity : 1 Preis müßte so bei 6,- bis 8,- liegen.
Was surrt da im Motor !?
Hab mir das Video gerade noch mal angesehen. Das sieht mir irgendwie nach einem alten Saab 9-3 I aus. Das ist ein 2003er Cabrio richtig ? Dann bist Du nämlich in der falschen Rubrik und meinen Beitrag bezgl. Luftpumpe kannst Du vergessen.
Habe meinen Beitrag von eben noch erweitert. Bei dem Video kann man leider schwer beurteilen, ob das einschleifendes mechanisches Geräusch, oder ein Geräusch von austretender Luft ist.
Nein, die Luftpumpe ist eine "Spezialität" der 2003er Benziner. Die wurde 2004 wieder abgeschafft und ist für die Motorregelung zuständig. Sie sitzt direkt unter dem Luftfilterkasten und bläst beim Kaltstart zusätzliche Frischluft in den Ansaugtrackt. Wenn der Motor warm ist, sollte sie ausgehen, dann müsste das Geräusch weg sein. Klimaanlage ausschalten hattest Du schon probiert ?
Hirschfedern und 225/45R18 (die sind etwas größer im Durchmesser als die 17er)
@globe: Liste doch mal bitte die DUTZENDE (also mindest 24 oder mehr) Defekte auf. Und zu den Fenstern: Hast Du schon mal Scheiben und Dichtungen gründlich gesäubert. Das hört sich nach klebender Scheibe an, die die Einklemmhilfe triggert. Also ordentlich saubermachen und anschließend Einklemmhilfe neu kalibrieren.
Holzdekor
Ab 2007 hat der Armaturenbrettrahmen eine andere Form. Das wird daher nicht passen.
Kaufen oder nicht
Aber zumindest diese Extras waren m.M.n. nicht Teil der Vector Ausstattung: # Bi-Xenon # E. Glasschiebehebedach # Standtheizung # CD Wechsler # E. Sitzverstellung vorn mit Memory Fahrer & Beifahrer # AHK/ Anhängerkuplung mit Abnehmbaren Kugelkopf # Tempomat / Geschwindigkeitsregler # Regensensor # Automatische Spiebel Abblend innen Aus. # Ausenspiegel Automatisch Anklapbar # Alarmanlage Abwerk
Zentralverriegelung Fahrertür öffnet/schließt nicht immer
Leider ist ein defektes Türsteuergerät bei sowas häufig die Ursache. Das ist nicht ganz billig.
9-3 Cabrio Verdeck klemmt / stoppt
Du hast den ganzen Thread inkl. der letzten Beiträge gelesen ?
Neue Lautsprecher Einbauen
Ok, wenn Du ein Entertainment150 in einem 2008er hast, ist die Sache total simpel. Die Kabel liegen da vom Verstärker aus zu den Lautsprechern und die Oben im Armaturenbrett und Hinten in den Seitenverkleidungen bekommen das komplette Frequenzspektrum. Lichtleiter gibt es ab dem Innenraumfacelift 2007 zum Glück nicht mehr. Der Kasten im Kofferraum ist eine rel. schlichte Endstufe, die allerdings "Highlevel" Eingänge hat. Will man also ein Signal für eine zusätzliche Endstufe abgreifen, muss man entweder einen High-Low Converter verwenden oder eine Endstufe mit Highlevel Inputs verwenden. Ich suche nachher mal die genauen Größen und Werte der Lautsprecher raus. Ob man nun Boston oder Alpine oder Pioneer oder wasauchimmer nimmt, hängt im wesentlichen von der RMS Leistung und der Impedanz der Lautsprecher ab, das sollte schon zueinander passen. Die Lautsprecher selber sind einfach auszubauen. Lediglich bei den Steckern muss man andere Stecker an die vorhandenen Kabel anbringen, da die Saab Lautsprecher keine Standardstecker haben.
Meldung ESP defekt
ESP Fehler kann diverse Ursachen haben, die ja auch teilweise schon genannt wurden. - Radsensor selber - Kabelbruch im Kabelbaum vom rechten zum linken Radsensor Hinten. - Kontaktprobleme im Stecker - Lenkwinkelsensor im CIM -> neues CIM erforderlich - Gierlagensensor in der Mittelkonsole (Manchmal hilft das entsprechende TSB) Ohne den Fehlercode ist eine Suche daher Stochern im Nebel.
Bruno, soweit ich lesen konnte, läßt Du ausstatten Wenn nicht gerade ein Audio70 Im Cabrio war, dann sind in den hinteren Seitenverkleidungen bereits Einbaupositionen inkl. Lautsprecher und Gitter vorhanden. Da muss gar nichts geschnitten werden. 2005er und 2008er unterscheiden sich vom Soundsystem her deutlich ! Ich habe alle Lautsprecher im Armaturenbrett und den hinteren Seitenverkleidungen gegen Modelle von Boston Accoustics ersetzt. Muss mal nachschauen, welchen Durchmesser die Hinten haben. Vorne sind es 3,5" Coax. Nur in den Türen sind noch die original Saab Lautsprecher vorhanden. In die Rückenlehne kann man entweder 2 6x9 Bässe oder einen 10" Bass einbauen. Die Frage wäre dahetr erstmal, ob in dem 2008er von W.Kurz ein Entertainment70 oder 150 (was wahrscheinlicher ist) eingebaut war. Denn davon hängt auch der Aufwand ab, den man betreiben muss.
Hirsch Performance Steuergerät 9-3 ( einbauen oder nicht)??
Was soll dieser dusselige Kommentar?
So'n Dingens macht schon Spaß. Ich habe allerdings die "Marabou"-Variante und nicht die von "Toblerone". Ich habe unserem 9-3 eine Speedparts Step2 gegönnt. Passt hervorragend zum Auto. Mit der 3"-Anlage ab Turbo mit Sportkat sollen "angeblich" 225PS möglich sein. Ich will nicht so hoch pokern und gestehe dem Auto an guten Tagen 210 PS zu. Auf dem Prüfstand war ich nie. Mir reichen die Fahreindrücke völlig. Leider ist das mit der Eintragung so eine (Ermessen-)Sache. Ich hab aber alles hochoffiziell in den Papieren stehen. Das ganze geht zu einem überschaubaren Preis und der Wagen läuft seit über 4 Jahren ohne Probleme mit der schwedischen Software. .
Wie vom Troll erwähnt: Wird nicht passen. Der Aero hat allein schon ein anderes mechanisches Setup als dein Auto. (Lader, Einspritzdüsen e.t.c.) Lieber verkaufen und den Erlös in ein Steering Rack Brace investieren.
