Batterieentladung bei verriegelten Türen
Das meinte ich nicht. Man kann das Wattmeter beispielsweise über 12 Stunden angeklemmt lassen und dann sehen, wieviel Ampere in dieser Zeit verbraucht wurden. Das geht mit den anderen Meßgeräten nicht.
Schönes Video. Man könnte auch ein Wattmeter für um die € 15.- benutzen. Vorteil: Der Verbrauch wird über die Zeit aufsummiert
Borbet Felgen passen nicht 4x108!
Sechskant benutzen, nicht zwölfkant.
Ledersitze Lederhaut erneuern
Ich glaube, es war der: http://www.bowleather.com/
Batterie kaputt ?
Aus gegebenem Anlaß erinnere ich mal an käuflich zu erwerbende Testgeräte wie beispielsweise dieses hier: https://www.ebay.de/itm/12V-Autobatterie-Tester-Starterbatterien-Zustandstest-Start-Test-Ladesystemtest/372709677121?_trkparms=aid%3D777001%26algo%3DDISCO.FEED%26ao%3D1%26asc%3D20180911133149%26meid%3D3e5dec43bf504ad7871d79c883f163a7%26pid%3D101002%26rk%3D1%26rkt%3D1%26mehot%3Dnone%26itm%3D372709677121%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057%26algv%3DPersonalizedTopicsForGuests&_trksid=p2380057.c101002.m4497&_trkparms=pageci%3A23e11365-66dd-11ea-b626-74dbd1800b73%7Cparentrq%3Adf1b0ac31700aa6636afeb5effdadd70%7Ciid%3A1 Und ja, es funktioniert; wer suchen will findet sicher noch die Diskussion im Forum.
Batterie kaputt ?
Auch wenn es Dich ärgert; Gewährleistung ist die gesetzliche Vorgabe und da greift halt nach sechs Monaten die Beweislastumkehr. Garantie ist eine freiwillige Leistung; auf die wird naturgemäß nur hingewiesen, wenn man sie gewährt.
GM TECH2 SAAB kaufen aus Asien
Klar, er installiert einen bereits im System vorhandenen Treiber. Du kannst aber folgendes machen: Stick einstecken, CD einlegen, Systemsteuerung, Gerätemanager. Im Gerätemanager USB-Stick suchen, anklicken, es erscheint Feld 'Eigenschaften von xy', Reiter Treiber, Treiber aktualisieren anklicken, dann kommt ' Computer nach Treibern durchsuchen und 'An diesem Ort nach Treiber suchen', CD auswählen, Kästchen Unterordner einbeziehen Haken setzen. Dann auf weiter klicken.
Mechanische Fensterheber schwergängig
Alles richtig; nur an manche drehenden/gleitenden Teile kommt man halt nicht ran.
Du hast doch den Treiber, dann müsstest Du ihn doch über die Systemsteuerung installieren können. Gegebenenfalls über den Weg Treiber aktualisieren. Dann nicht automatisch suchen lassen, sondern explizit den Ort des Treibers angeben.
Besser als Kriechöl ist Vergaserreiniger. Wenn alles wieder gängig ist, an allen beweglichen Stellen MoS2-Öl einträufeln.
[mention=701]Ziehmy[/mention]; vielleicht hilft Dir das weiter? Falls Du nicht auf die - natürlich illegale - gecrackte Version ausweichen willst. Andererseits; mit den Tech2-Kopien aus China bewegt man sich wohl eh im rechtlichen Graubereich. Installation USB Dongle.pdf
Meine Erfahrung ist halt anders. Auf meinem Dualboot-System laufen Windows 10 und XP problemlos - jeweils separat gebootet. XP in der VM unter Windows 10 will definitiv nicht. Heißt, ist offensichtlich abhängig von der - zugegebenermaßen etwas älteren - Hardware.
Das ist sicherlich die einfachste Lösung. Denn nicht auf jedem Windows 10 System läuft XP problemlos in einer VM.
Daran kann es eigentlich nicht liegen. Das Tech 2 wird ja erkannt und angezeigt. Und, lesen macht schlau(er). Re_ The real fun is getting the TS2000 software to work. - Saab 9-5 Bulletin Board - Saabnet.com.pdf
Kurbelwellensensor
Das kann man nicht verallgemeinern - leider. Im 900er von 92 mit Bosch LH funktioniert das Ersatzzündmodul von Bosch mit der identischen Teilenummer definitiv nicht. Das von Skandix aber klaglos.
Diese USB zu Seriell-Adapter funktionieren:wiki_tech2_usb2serial_test_report [TECH2WIKI.COM].pdf
Radio und Rückfahrkamera
Nö; das gilt auch für die Version 'Meine Autos, mein Haus, meine Yacht'.
You get what you pay for - und, 'Chinascheiss' ist lange vorbei.
Welches Radio für den 900er?
Meinst Du das hier? https://www.ebay.de/itm/Radio-Adapter-Kabel-Stecker-ISO-fur-Saab-900-9000/184004425807?hash=item2ad784b84f:g:f34AAOSwTOZck4ry
Kühlmittel
Vielleicht noch ein Aspekt; das 'Wundermittel' ist lt. Datenblatt ungiftig. Glysantin beispielsweise ist giftig und darf nicht über das Abwasser entsorgt werden.
Saab 900 Leerlauf und Check Engine
Und, kompetente Werkstätten sterben aus - weil die Chefs/Mitarbeiter langsam in Rente gehen.
Da hast Du natürlich recht. Man kann halt nur eine Möglichkeit nach der anderen ausschließen.
Hübsch, aber fummelige Tasten - wie das Original halt. Das konnte Dieter Rams schon in den 70ern besser.
Könnte auch Leerlaufregelventil sein. Mal ausbauen und gründlich säubern. Eine Beschreibung der Lucas-Anlage anbei. Rover 14CUX Lucas Fuel Injection.pdf
Welcher 2-K-Kleber zum Schließen des Blinkerhebelgehäuses?
Es sei die Frage erlaubt, welcher Fehler auftritt - stellt der Hebel nicht mehr zurück oder rastet er nicht ein?
