Schaltung 900 turbo s
Ich versuch's mal - theoretisch! Die Luftführung der Fahrerseite hat einen deutlich längeren Weg, insoweit ist die Luftmenge links und rechts nie ganz gleich. Auf diesem Weg muß die Luft der Fahrerseite an irgendeinem warmen Teil vorbeikommen. Und da fällt mir eigentlich nur der Wärmetauscher ein. Hieße, das Heizungsventil schließt zwar, aber halt nicht zu 100%. Daß das eigentliche Heizungsventil heiß wird, müßte normal sein, denn es hat ja eine Verbindung zum Kreislauf des Motors. Möglicherweise ist die Verbindungsstange zwischen Drehregler und Ventil nicht richtig aufgesteckt - mal prüfen, ob das eigentliche Ventil bis zum Anschlag schließt.
Wenn ich das noch wüßte???
Outdoor-Schutzhülle für Saab 900
Seh' ich nicht (ganz) so; Druck auf 3,5 bar erhöhen. Hatte noch nie Probleme - kann natürlich sein, daß ich zu unsensibel bin.
Fensterscheibe schief
Wenn ich mich recht erinnere - ist aber schon lange her - läßt sich die Scheibe horizontal in oder an der unteren Führungsschiene verschieben.
900 er Bj 93 T 16 S hier: Zentralverriegelung
Ich vermute mal, daß der Impuls nicht lang genug ist, um den Motor in der Heckklappe zu betätigen; Verschmutzung, Verschleiß, was auch immer. Da es sich um eine Nachrüstung handelt, kann der Schaltplan natürlich mit deiner Belegung nicht übereinstimmen: Manche Elektroniken lassen eine Verlängerung des Impulses zu. Steck halt mal den Jumper um oder laß ihn frei und schaue, was passiert. Trunk könnte Kofferraum meinen. Die Elektronik schaltet übrigens jeweils die Polung um.
Du benutzt ja ein nicht originales Steuergerät mit Fernbedienung. Ich würde da gar nicht mehr lange suchen (die Bedienungsanleitung hast Du ja wohl nicht mehr) und ein neues Set (gibt's ja schon um die € 20.-) kaufen. Am besten komplett mit Stellmotoren - ist kaum teurer und für den Notfall. Die passen erfahrungsgemäß an die alten Befestigungsbohrungen in der Tür. Welche Kabel Du dann wie anschließen mußt, siehst Du ja aus dem Schaltplan.
Fensterheberschalter
Nur noch mal zum Verständnis: Mit dem alten Schalterblock tritt das Problem häufig auf, mit dem Leihschalterblock manchmal. Kann natürlich Duplizität der Ereignisse sein, aber immer nur links? Deswegen würde ich empfehlen, erst mal - ausgehend von der großen Steckverbindung am Schalterblock - den Motor zu bestromen. Erst danach ist klar, ob es wirklich am Schalterblock liegt.
Das ist kaum möglich, denn die komplette Scherenmechanik gibt es schon lange nicht mehr.
Es wurde zum Leihschalter geschrieben: 'Auch dieser hat in diesem Sommer schon die ersten Ausfallerscheinungen gezeigt; auch nur fahrerseitig'. Was denn nun?
Normalerweise sind die Motoren unverwüstlich. Aber die Scherenmechanik in der Tür geht halt nach dreißig Jahren fest. Kann man testen: Mechanik ausbauen, Motor entfernen; die Mechanik kommt alleine durch die eingebaute Feder beim Zusammendrücken wieder hoch. Wenn nicht......
Stimmt. Aber um die Mechanik komplett auszuschließen, würde ich mal den Motor direkt bestromen.
Die Mechanik ist nach dreißig Jahren grundsätzlich schwergängig. Könnte doch sein, daß der Motor in der Tür eine Macke hat.
Elektrolytisch entrosten
Deine Frau hat recht; einmal, wohin mit den Kubikmetern und zum zweiten, aus den unzugänglichen Stellen bekommst Du die Säure nie wieder komplett raus. Dann rostet es vielleicht nicht mehr, aber die restliche Säure frißt sich langsam durch das Blech.
Armaturenbrett Ausbau
Armaturenbrettausbau um die Tachobeleuchtung zu wechseln? Wem es Spaß macht?! Ansonsten hilft es ungemein, wenn man auf die Klemmkontakte (die zur Glühlampe hin) etwas - ich wiederhole etwas - Fett aufbringt.
Scheinwerfer behandeln?
Das ist wenig hilfreich, weil im Ersatzscheinwerfer die Einstellelemente fehlen dürften.
- Lösung Ölablassschraube
Ich weiß warum. Die Schraube hat ja einen Dichtring aus Kupfer. Und der sollte immer erneuert werden, weil er sich zum Dichten etwas verformen soll. Und beim 20. Ölwechsel mit dem selben Dichtring verformt er sich halt nicht mehr dichtend. Und dann kommt die Version 'Wo rohe Kräfte sinnlos walten'.- Lösung Ölablassschraube
Du hast schon recht; aber woher kommen dann die vielen Probleme? Gabelschlüssel, Ringschlüssel usf.- Lösung Ölablassschraube
Man nehme grundsätzlich eine 6-Kant-Nuß und keine 12-Kant.- Hilfe bitte !900 Softturbo 2,0 16v springt plötzlich nicht mehr an
Ach du je. Und wo ist der Unterschied? Der Kurbelwellensensor (wie beim 900i) wäre ein Hallgeber, wenn er denn einen hätte.- Hilfe bitte !900 Softturbo 2,0 16v springt plötzlich nicht mehr an
Aber dafür einen im Verteiler.- Hilfe bitte !900 Softturbo 2,0 16v springt plötzlich nicht mehr an
Immer gern benutzt, die eingebaute Diagnosefunktion.- Welches Radio für den 900er?
kratzecke fragen? - Lösung Ölablassschraube
